| Ma 1100, Thierry | |
+28yoyo16 pascal66 alain-78 13001100 ippocamp CDSIMCA Simcadonf Stratus SRT35 purcit B32 Jean BALUCHON mels J-P16 Olivier 2B Subax gbmx51 ssorg jules 22 PHIL.52 arno86 Morin Gerard gadmuche91 Mathieu Viollet phoz182 Dom simca33 thierry 92 32 participants |
thierry 92 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 715 Date d'inscription : 17/12/2009
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Mer 21 Sep 2011, 10:33 pm | |
| Petite précision: le flexible, je l'ai en neuf, son tube a 2 ans et j'ai aussi le système "à rotule" en neuf, voilà pourquoi je me pose la question "qu'est-ce que je monte?" |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Sam 12 Nov 2011, 11:26 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Sam 12 Nov 2011, 11:32 pm | |
| 3 heures, 20l de produit, pinceaux, brosses et une grosse boite d'huile de coude pour ce résultat. Je dois changer le carter de pont car celui qui est sur la voiture est cassé au niveau du démarreur. Comme faut que je sorte le GMP pour extraire 2 des 3 vis du support moteur inférieur qui sont cassées à ras du bloc, j'en profiterais pour le changer. |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Sam 12 Nov 2011, 11:42 pm | |
| t'aurai du m'en parler quand tu est venu,des" boite/pont"de 6 cv j'ai ai plein en rab. _________________ phil.
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Sam 12 Nov 2011, 11:46 pm | |
| Mais j'avais ça depuis un moment, c'est Bruno qui me l'a donné y'a...............très longtemps. Seulement, j'avais le temps pour le faire et comme actuellement je ne bosse pas (j'ai pas le droit de forcer) bah je fais du nettoyage. |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Dim 29 Jan 2012, 8:19 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Dim 29 Jan 2012, 8:23 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Dim 29 Jan 2012, 8:29 pm | |
| Erreur de je sais pas qui, l'avant-dernière photo n'est pas la bonne. La voici donc: Et pis j'ai 2 fils qui, apparemment, ne sont pas branchés La cosse blanche vient du démarreur, l'autre doit être la masse de l'alternateur. Sur celui-ci, j'ai l'écrou, mais pas de fil dessus. |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Dim 29 Jan 2012, 8:41 pm | |
| En effet j'ai la même cosse ronde qui se branche sur l'alternateur .
Ca me rappel des souvenirs de voir cette 1100 sans ailes avant "c'est plus facile à les remontés plustôt que l'inverse". |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Dim 29 Jan 2012, 9:06 pm | |
| Le pire c'est que ça charge bien comme ça, doit y'avoir une masse sur le corps de l'alternateur. Je la rebrancherais quand même. Faut encore que je sorte le moteur-boite-pont, j'espère que dimanche prochain ça sera fait. |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Dim 29 Jan 2012, 9:24 pm | |
| Allez mon Thierry.
Te laisse pas abattre par le froid (bon, je sais, moi aussi sur le coup de 17h aujourd'hui, j'ai senti que ça commençait à bien faire, j'ai capitulé et encore j'étais "dans" le garage - mais avec les portes ouvertes !!). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Dim 29 Jan 2012, 11:19 pm | |
| Bon courage Thierry, par ce froid _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Jeu 09 Fév 2012, 10:21 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Jeu 09 Fév 2012, 10:35 pm | |
| Un chariot qui me dit quelque chose. Le Rancho étant passé sur le tourne broche, tu recycles... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Jeu 09 Fév 2012, 10:41 pm | |
| Il était posé sur le toit du box et attendait pour reprendre du service. Plus rapide de poser la 1100 dessus que de m'emme.der à trouver des grosses vis pour bloquer les roulements avants (faudrait pas que les roulements morflent en la déplaçant sur ses roues). Déjà que j'ai les rotules de pivots à remplacer, les soufflets sont HS) et c'était pas franchement prévu. |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Dim 12 Fév 2012, 10:24 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Dim 12 Fév 2012, 10:34 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Dim 12 Fév 2012, 10:42 pm | |
| Comme tout ne va jamais comme on veut, bah il m'est arrivé une connerie. Le GMP est légèrement tombé, de 5 cms maxi, et de ce fait la rotule de levier de vitesses fixée sur le différentiel est tordue, limite rupture, si vous avez ça: Je suis preneur, il me faudrait aussi, pendant que j'y suis, une poulie de pompe à eau et 4-5 vis+ rondelles, diamètre 7, pour fixer le carter alu sur le bloc-moteur (il en manque) |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Dim 12 Fév 2012, 10:49 pm | |
| L'objet de mes tourments, boulon de fixation inf moteur: Il était cassé au ras...........de son support, lui enlevé il reste un petit cm de vis dehors. Alors que je me voyais déjà sortir la perceuse et tout le toutim, il est venu à la pince multiprise et sans forcer. ouf. Pour finir, voila une partie de ce qui finira sur la voiture: |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Lun 13 Fév 2012, 8:10 am | |
| Quand tu mets en vrac, tu mets en vrac. Et plus vite que moi (mais c'est vrai que je tournais autour au début sans vouloir tout défaire).
La pompe à huile semble en bon état.
Il manque un bout de la tôle de démarreur (première photo) ? Elle est pareille à la mienne (remplacée par une entière prise sur une épave, mais je n'en ai plus d'avance, là je ne peux rien pour toi).
Je peux te dépanner pour tout ce qui te manque : vis de carter, rotule et poulie.
Chose amusante : j'ai le même seau gris Kimberly Clark... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Lun 13 Fév 2012, 10:58 pm | |
| Tu me dis combien je rajoute au chèque que je dois te faire, ça part dés réponse obtenue. Pour la tôle, je vais regarder celle du Rancho voir la tête que ça peut avoir. Concernant le seau, il est bien pratique, dans ce sens il me sert de contenant et à l'envers d'escabeau. |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Jeu 16 Fév 2012, 11:25 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Ven 17 Fév 2012, 7:33 am | |
| mais qu'est ce qu'ils ont tous a ouvrir le coeur de la bête ,ça va finir par me donner des idées.. beau boulot |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Ven 17 Fév 2012, 7:54 am | |
| Joli... Ca me rappelle quelque chose. Tu n'as pas déposé la pompe à eau du carter ??!! Pas curieux de la contrôler (ou tu sais qu'elle va bien et ça évite de flinguer un joint ?). Avec "pendant" j'aurais pensé que le vert Restom était un peu plus foncé que le vert Sprido que j'ai utilisé. Mais avec "après" ça donne l'impression d'être identique. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Ven 17 Fév 2012, 11:40 am | |
| - mels a écrit:
- mais qu'est ce qu'ils ont tous a ouvrir le coeur de la bête ,ça va finir par me donner des idées..
Idem Le jour où je tombe le miens je le passe aussi en peinture, du coup. Superbe résultat thierry 92 Bon courrage pour la suite. |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Ven 17 Fév 2012, 1:14 pm | |
| c'est clair que ca donne envie de faire pareil, mais bon venant de faire la même chose sur une cx, je suis pas pressé d'y retourner. Même si la chaine de la 1100 claque un peu trop fort à mon gout _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Ven 17 Fév 2012, 10:05 pm | |
| @ Mels: je ne l'ouvre pas, ce moteur. @ JP: La teinte réelle est plus proche du "pendant" que du "après", allez savoir pourquoi mon apn a décrété qu'il fallait utilisé le flash. Pour la pompe à eau, elle fonctionnait très bien, pas de bruit suspect, pas de fuite mais je crois que j'ai fait une connerie suite à un bain pendant 2 jours dans de l'essence elle ne tourne plus aussi librement. Sachant que j'en aies une neuve (prévue pour le Rancho, mais ça se rachète) et une d'occas ( je ne sais pas ce qu'elle vaut), je me demande si je vais la laisser ou la changer direct. J'ai bien peur qu'elle se mette à fuir, le joint a du souffrir dans l'essence. @ Al76: fais toi plaisir, sors le et peinds le, lol. @ Phoz: c'est plus facile à sortir d'une Simca que d'une CX. @ Tous: MERCI. |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Sam 18 Fév 2012, 1:36 am | |
| @A toi...bravo et merci pour ta passion communicante...! |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Sam 18 Fév 2012, 8:07 am | |
| j esperes que le mien marchera assez bien pour ne pas avoir a le faire , j en ai marre de gratter , nettoyer , poncer peindre lol
beau boulot en tout cas
pas cool la chute , mais pas trop de mal quand meme |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry Sam 18 Fév 2012, 9:33 pm | |
| Merci Ssorg, toi aussi tu fais un super boulot, et en plus tu vas vite, plus vite que moi. |
| Sujet: Re: Ma 1100, Thierry | |
