| une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
+23steph-du71 Pépito ippocamp lapastille ssorg B32 purcit Micke72 picard jean michel pascal66 Mathieu Viollet 13001100 simca76 J-P16 PHIL.52 Olivier 2B arno86 VAG 74 Jean BALUCHON phoz182 mydeco mels brugief 27 participants |
Nombre de messages : 1970 Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 29 Fév 2016, 11:00 am | |
| bon apres mainte et mainte essais ça ne marche toujours pas un peu de calme en ce lundi et j ai approfondi pour l essence c est bon mais je n ai toujours pas d allumage d ou cela peut il venir ???? test de la bobine -) elle est bien alimenté par la batterie donc OK branchement ok??? test de la tete d allumeur pas de contact sur la tete en tournant le rotor je devrais avoir un contact entre le milieu et les 4 autres successivement non pourtant ca n a pas l air en mauvais etat si vous avez une autre idée j avais une autre tete et un autre rotor mais même symptôme je viens d en commander un neuf elle ne demarrera pas encore cette semaine |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 29 Fév 2016, 11:29 am | |
| Question bête,as tu une bobine destinée a un allumeur a vis? _________________ phil.
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 29 Fév 2016, 12:15 pm | |
| quel est la difference j ai mis celle d origine (qui fonctionnait avant demontage ) mais elle chauffait donc je me suis dit qu elle etait hs mais la deuxieme (je ne sais plus d ou elle vient ) elle chauffe aussi |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 29 Fév 2016, 1:15 pm | |
| Je ne suis pas très calé en allumage (ah ah), mais je sais ce que veux dire Phil.
Si ton système est un Bosch a effet Hall, il faut une bobine dédiée.
Mais cet engin est un earlier, donc à l'origine équipé d'un allumage à vis (sous entendu platinées), donc bobine normale.
Alors reprenons, tu es monté comment ? (je parle du système d'allumage du rancho). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 9516 Date d'inscription : 24/01/2008 Localisation : Borgo 20290 et Vosges 88140 qqf
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 29 Fév 2016, 1:41 pm | |
| Je pense aussi que d'abord il faut vérifier le calage . |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 29 Fév 2016, 4:14 pm | |
| ya pas de calage possible puisque pas d etincelles aux bougies donc pas de strombo j ai effectué un calage a vu
je suis monté en vis patiné (1978) les tetes effet hall sont apparu sur rancho en 1980 non?? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 29 Fév 2016, 4:56 pm | |
| le condo n a pas été remplacé (les vis oui ) quel est son rôle ??? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 29 Fév 2016, 5:09 pm | |
| En règle générale le condensateur doit être remplacé en combinaison avec les vis platinées. http://www.allumage-auto.com/category/composants-de-la-bobine-dallumage https://conseils.oscaro.com/bobine_allumage.html#role |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 29 Fév 2016, 6:26 pm | |
| - brugief a écrit:
- ya pas de calage possible puisque pas d etincelles aux bougies donc pas de strombo
je suis monté en vis platinées (1978) les tetes effet hall sont apparu sur rancho en 1980 non?? Oui mais tu aurais pu changer. Je ne savais plus. Donc pour donner suite à la remarque de Phil : es-tu certain que la bobine "qui vient d'on ne sait pas où" n'est pas une bobine pour allumage électronique ? J'ai bien lu que tu avais d'abord essayé avec une première, qui est celle d'origine de la voiture, mais du coup si tu es sûr de celle-ci, remets-là donc à la place de l'inconnue peut-être pas bonne. Tu as peut-être un cumul de causes. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 29 Fév 2016, 9:28 pm | |
| merci purcit pour les liens très instructifs je vais commencer par changer la tête et le doigt le fait que je n ai pas de contact entre la borne du milieu et les 4 autre est anormal le doigt n est peut être pas le bon je vais essayer de trouver un condo également si ce n est pas ça ça ne pourras pas faire de mal pour la bobine quel est la différence visuelle (photo ci dessus ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 29 Fév 2016, 10:10 pm | |
| Pour les bobines, et si je ne me trompe pas, aucune différence visuelle, malheureusement. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 04 Mar 2016, 9:05 pm | |
| pièces reçues aujourd hui il a fallu que je me goure j ai pas fait gaffe mais la tête est en sortie droite et pas coudé j espere que ca ne va pas trop gener pour faire les essais reçu aussi l ensemble vis +condo marque valeo on ne peux pas faire plus neuf |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Sam 05 Mar 2016, 7:42 pm | |
| ben pas d essais ce week end le doigt est d un diamètre trop petit je vais tout de même faire un essais avec le condo et les vis neuve |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Sam 05 Mar 2016, 8:40 pm | |
| La tête avec sorties droites ,ça passe pas,ça touche le radiateur _________________ phil.
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Sam 05 Mar 2016, 10:04 pm | |
| je m en suis douté demain je vais a la campagne je vais recuperer l allumeur sur son moteur d origine (c est un bosch de memoire) et j ai une tete neuve a mettre dessus plus facile a trouver que le ducellier |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 06 Mar 2016, 1:26 pm | |
| bon ce matin j ai essayer ca ne marche pas et pour cause le doigt ne va pas avec la tete en effet en essayant il y a deux milimetre entre le contact du doigt et le haut de la tete a moins que le contact ne se fasse sur les cotés ??? en tout cas pas de contact entre le doigt et la tete |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 06 Mar 2016, 8:09 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 06 Mar 2016, 9:27 pm | |
| reprenons du départ tu as bien du jus qui arrive a la bobine ? bien sur bien branché au bon endroit ..... lorsque tu mets le contact et que tu tournes l' allumeur , y a t il de l' étincelle aux vis ??? ton fil ht est passant ? le doigt correspond bien a la tête , ou l' inverse ? lorsque tu mets ton repère volant moteur a X ° ( désolé je ne connais pas la valeur ) et que tu tournes ton allumeur jusqu' a l' étincelle , ton doigt est bien en face d' un plot de la tête ? Vois déjà cela et dis moi |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 06 Mar 2016, 9:46 pm | |
| Non, tu as juste une belle maquette à l'échelle 1 ! Bon courage tout de même ! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 06 Mar 2016, 10:15 pm | |
| - pascal66 a écrit:
- reprenons du départ
tu as bien du jus qui arrive a la bobine ? bien sur bien branché au bon endroit .....oui ca c est bon lorsque tu mets le contact et que tu tournes l' allumeur , y a t il de l' étincelle aux vis ??? pas essayé ton fil ht est passant ? le doigt correspond bien a la tête , ou l' inverse ? a priori oui lorsque tu mets ton repère volant moteur a X ° ( désolé je ne connais pas la valeur ) et que tu tournes ton allumeur jusqu' a l' étincelle , ton doigt est bien en face d' un plot de la tête ? Vois déjà cela et dis moi etant tout seul je test l allumage avec la lampe strombo sur le câble HT ou sur le fil d une bougie si allumage il y a la lampe devrait s allumer non ???? si demain j ai 5 min je vais essayer de le recaler a vue et faire les test que tu me propose merci et bonne nuit |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 06 Mar 2016, 10:42 pm | |
| - Brugief a écrit:
- etant tout seul je test l allumage avec la lampe strombo sur le câble HT ou sur le fil d une bougie
si allumage il y a la lampe devrait s allumer non ???? Je n' ai jamais essayé mais a mon avis non, mais prends un tournevis testeur ou tu t'en fais un avec une ampoule sur laquelle tu soudes 2 fis ( + et - ) pour le reste tu testes la résistance a l' ohmmètre .... Tiens nous au jus... |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 07 Mar 2016, 9:07 am | |
| Tous les symptômes que j'avais sur la Murena quand elle était décalée. Tous les tests étaient bons mais pas moyen de démarrer ! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 07 Mar 2016, 1:02 pm | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Tous les symptômes que j'avais sur la Murena quand elle était décalée. Tous les tests étaient bons mais pas moyen de démarrer !
elle s' était décalée toute seule ? ou tu y avais fait une intervention : sortie d' allumeur sans le repérer , distribution décalée , mais là fait volontairement car impossible que la distrib se décale toute seule ... |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 07 Mar 2016, 1:55 pm | |
| Toute seule d'où le fait que j'ai cherché longtemps. Idem, la Rancho m'a joué le même tour mais là, je savais ! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 04 Avr 2016, 4:15 pm | |
| je m y suis remis aujourd hui bien decider a la faire enfin peter merci a pascal pour ses explications et precisions j ai donc suivi ses conseils mettre le contact et tourner l allumeur jusqu a l étincelle c est la que je me suis rendu compte que la deuxieme bobine n est pas bonne premiers essais non concluant après quelques réflexions je me suis apercu que l essence était débranché rebranchement dudit tuyau et essais et rien mon voisin est venu me donner un coup de main recalage test des bougies ok ya bien l etincelle rebranchement de la bougie et essais et ca pete mais pas la ou il faut (pipe d admission ,teton qui dessert le mc et jet au niveau du carbu ) trop d avance ???? je tourne la tête d allumeur d environ 10 ° dans le sens inverse des aiguilles d une montre et la explosion (costaud ) a l échappement remise en place essais pète au niveau de l admission normal je tourne de 10° de l autre coté et plus rien j ai stoppé les essais car j ai des fuites d essences un peu partout je ne veux pas risquer un drame petite précision lors du calage a l étincelle j ai caler la bougie du cylindre 1 (coté vm) sur ce contact puis les autres dans le sens préconisé repere sur poulie calé sur 0° |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 04 Avr 2016, 4:50 pm | |
| tu étais bien au PMH sur le cylindre 1?
ordre d'allumage 1-4-3-2 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 04 Avr 2016, 5:19 pm | |
| je viens d en discuter avec pascal je me suis mis au repère poulie mais je n ai aucune idée si c est le cyl 1 ou 4 sinon pour l ordre sur la rta c est pas pareil (1 3 4 2 ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 04 Avr 2016, 5:43 pm | |
| 1 3 4 2, c'est l'ordre de branchement sur l'allumeur. Le 1 étant le cylindre côté embrayage. |
- tu étais bien au PMH sur le cylindre 1?
ordre d'allumage 1-4-3-2 c'est nouveau ça,du citroen sans doute _________________ phil.
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 04 Avr 2016, 6:03 pm | |
| merci pour tous vos conseil CA Y EST CA MARCHE j ai eu pascal au tel j ai repris tout depuis le debut j ai caler ma poulie au repere + 12° le cylindre en bascule est le 4 repere de l etincelle mise en place du fil sur la bougie 4 ensuite suivre l ordre 4 2 1 3 on tourne la clef et vrooooommmmmmm un peu haut en regime je vais affiné le reglage a la lampe strombo quand mes durites d essences seront remplacé |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
