| MA TI 74 ma mienne a moi | |
+50J-P16 pascal66 vavavroum baroudeur73 philetnine Dom ssorg PHIL.52 romop36 alain-78 gr19 CDSIMCA Subax Pépito steph-du71 nikkogti Graham123 Alpine5 yoyo16 clovis sylvain3980 yves Dompierre01400 11-sang arno86 dede anthony-du71 cric78 mydeco sim404 Debois Eric Artur41 VAG 74 deucheman brugief tintin 0927 Stratus Roland17 ben85 Olivier 2B Jean BALUCHON B32 Mathieu Viollet purcit simca76 phoz182 13001100 jules 22 Eric69 picard jean michel 54 participants |
Nombre de messages : 9515 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 6 Juil 2015 - 23:10 | |
| Chasser le Gaspi en Ti ! |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Jeu 23 Juil 2015 - 18:57 | |
| j'ai pris la TI pour aller bosser (je me suis remis a chercher du taf,du coup pas de bol, j'en ai trouvé ) déja ce matin elle a eu du mal ,mais ce soir il a fallu que je parle gentiment au démarreur ( a grand coup de marteau) pour qu'elle démarre ,ce week end j'ai de quoi faire ,démarreur sur la TI+jeter un oeil sur les supports moteur ,je trouve que ça tremble beaucoup au niveau du levier de vitesse et a la décélération+le freinage mou par rapport aux 2 spéciales , et aussi la durite de pompe a eau sur la bleue ,pas encore ce week-end que je vais remonter la très spéciale |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Jeu 23 Juil 2015 - 19:41 | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 27 Sep 2015 - 12:12 | |
| petites bricoles esthétiques j'ai commencé par remplacer la commande de starter ,christian avait monté une commande de phase 2 a défaut d'autre chose,puis j'ai pris le risque d'enlever la pellicule plastifié en place depuis 40 ans une fois enlevée (c'est pas toujours le cas j'avais deja essayé c'était merdique,'lalu était piqué) j'ai aussi remplacé les inters noirs par des chromés ( je sais ,c'est du tuning ) j'ai monté mon gelhard que je traine depuis 25 ans il a connu que des 1100 manque de pot après U2 et Marillion la courroie a lachée ,un peu galère pour en trouver une ,mais j'attend une réponse sur le net puis un peu de nettoyage dans le compartiment moteur j'ai des fiches ,récupérées sur les 1100 ferraillées donc puis nettoyage general une question quand même: je trouve que le freinage est pas très mordant par rapport aux 2 spéciales ,la course de la pédale est plus longue les plaquettes et garnitures sont neuves et rodées ,les etriers refaits ,les cylindres de roues neufs,le mastervac neuf, les flexibles faut que je demande je ne sais plus ,esthetiquements ils ont l'air le ct n'as pas détecté d'anomalies ,mais y'a une grosse différence entre la TI et les spéciales ,c'est peut etre dû au double circuit donc purge ( j'ai investit dans le kit easybleed ,c'est top!) après la purge la pédale est dure mais après 2 ou 3 freinages sur route ,retour au point de départ j'ai evidemment refait une purge ,aucune traces d'air dans le circuit une idée ? normal avec le double circuit ? le maitre cylindre ,lui n'est pas neuf resterait plus que lui ? |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 27 Sep 2015 - 14:06 | |
| Ca ne serait pas du au type de plaquettes montées? en changeant celles du rancho, je le trouvait moins mordant aussi. mais une meilleure efficacité de freinage selon le contrôle technique (au même endroit avant et après) des fois c'est juste de la sensation, ça parait moins mordant, mais dans les faits, c'est mieux Et côté diamètre du maître cylindre, ça dit quoi? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 27 Sep 2015 - 15:37 | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 27 Sep 2015 - 18:31 | |
| oui,Mathieu c'est peut être juste une impression puisque ça freine et que le ct n'a rien décelé vu Gianpaolo ,T'as une piste pour les flexibles ? je vais quand même switcher le mastervac avec celui de la bleue pour voir,et ensuite en dernier lieu je remplacerai le mc (celui je ne peux pas essayer avec celui de la speciale c'est pas les mêmes) il y a aussi son comportement routier moins franc j'ai déjà remplacé les silenblocs de barre stabilisatrice ,ceux des 1/2 coquilles et ceux en bouts ,petite amélioration mais pas comparables aux 2 spéciales (dans le rond point a fond ) j'avais des triangles sup (de feu la TI 77) et les silenblocs ad hoc ,je les ai donc préparés j'ai aussi des triangles inferieurs et des silenblocs neuf,c'est plus sportif mais je l'ai déja fait en suivant les indications de bruno 09 et je m'en suis sorti https://simca1100.1fr1.net/t789-demontage-des-triangles-inferieurs-et-remplacement-des-articulations-elastiquesau pire j'ai maintenant une traverse et des vis de triangle en rab en écrivant je me dit aussi qu'au remontage ,Christian (le précédent propriétaire) a peut être serré les écrous des triangles avant de reposer les roues au sol et peut etre que les sb ne travaillent pas correctement ,a suivre...... |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 27 Sep 2015 - 18:35 | |
| ou as tu trouver les silentblocs ?? |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 27 Sep 2015 - 18:41 | |
| je les avais en stock depuis un moment je les avaient pris a l'époque chez HB |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 27 Sep 2015 - 20:17 | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Mer 30 Sep 2015 - 14:03 | |
| pas pris le temps de m'occuper des freins,mais j'ai continué un peu d’esthétique puisque que j'ai reçu ma teinte pour le skai ,j'ai cherché sur le net après avoir lu Argad et son ciel de toit http://www.renovation-du-cuir.fr/automobile/siege-skai/recolorant-skai-,-vinyl-tous-coloris--resk.html le temps et le soleil ayant fait leur œuvre d'abord bien sûr un bon décrassage et application du produit ,ils livrent avec un rouleau ,mais j'ai préféré aller chercher mon aero dans les cartons pas encore déballés pour être plus uniforme ,possible au pistolet mais vu la petite quantité utilisée c'était dommage de gaspiller avec un grand contenant, tant qu'a faire j'ai passé 4 couches ,ça doit correspondre a 2 au rouleau c'était donc un essai préliminaire,les côtés des sièges étant décolorés je vais sûrement les faire aussi après avoir prélevé un échantillon de skaï pour leur faire faire a la teinte , le nuancier n'est pas très fidèle ,je m'y attendait du coup je pense a un truc ( des fois ,ça m'arrive !) sur mes 1100 les joints d'entrée de porte sont bicolore la bordure est assortie a l'interieur et impossible d'en trouver en neuf on trouve que du noir du coup je vais tenter de les colorer |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Mer 30 Sep 2015 - 14:44 | |
| merci,Gianpaolo |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Mer 30 Sep 2015 - 14:51 | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Mer 30 Sep 2015 - 18:08 | |
| C'est un très bon produit que j'ai testé sur des chaussures et sur un blouson. Facile a utiliser et qui donne une belle uniformité même appliqué au tampon. |
Nombre de messages : 19531 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Mer 30 Sep 2015 - 19:10 | |
| - purcit a écrit:
- Bonjour Christophe,
récemment je l'avais vu à vendre sur l'internet des joints de porte S.I.M.C.A. neufs d'origine avec bordure brune, mais je ne me souviens pas où.
Je vais faire une recherche. C'était sur Ebay à 25 €, mais un seul joint, en dimension Rancho (donc OK pour 1100). Parce que les premiers Rancho avaient cette version de joint noir-beige (peut-être seulement ceux qui étaient beige Ispahan à l'extérieur, c'est incertain). Il est toujours là :
http://www.ebay.fr/itm/MATRA-RANCHO-JOINT-CAOUTCHOUC-ENTREE-DE-PORTE-AVANT-NEUF-NOS-/400988213914?hash=item5d5cc2929a _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Mer 30 Sep 2015 - 19:53 | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Jeu 1 Oct 2015 - 11:22 | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 21 Déc 2015 - 19:07 | |
| tout frais reçu de la botte italienne ,plus rapide que dans l'hexagone ..... avec bien sûr le concours d'un indispensable ami italien qui vient de temps en temps sur le forum je vais donc pouvoir me repencher sur les freins de la TI et par la même occasion remplacer les flexibles sur la très spéciale ,avec le train arrière déposé du coup ça être plus cool |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 21 Déc 2015 - 19:37 | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 21 Déc 2015 - 19:46 | |
| un mc de série 1,c'est pas courant _________________ phil.
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 21 Déc 2015 - 20:09 | |
| oui ,Phil je vais garder l'ancien et voir avec Abillo en avril a la bourse de tarbes si il a pas un nécessaire de réparation |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 21 Déc 2015 - 20:49 | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 16 Mai 2016 - 21:53 | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Mar 17 Mai 2016 - 8:33 | |
| j'y suis passé en coup de vent et rentré bredouille ,où t'as trouvé la photo ? |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Mar 14 Juin 2016 - 19:13 | |
| dimanche en allant a la bourse de st gaudens je tombe sur un tube d'echappement pour 30 euros du coup aujourd'hui opération remplacement et là ça va pas du tout un tube d'horizon ,dommage qu'on en ai jamais parlé sur le forum ,ça m'aurait évité de me tromper bon ,j'ai pas rampé sous la voiture pour rien j'avais le soufflet de cardan coté boite coupé en deux comme j'avais du rab j'ai pu remplacer le cardan ,a l'occasion faudra que j'achete 2 soufflets pour remonter le cardan et le stocker |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi | |
