Nombre de messages : 6047 Date d'inscription : 01/02/2015
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 19 Nov 2021, 8:40 pm | |
| et me revoilou presque 4 mois sans problème ....et pourtant la derniere fois que j ai utilisé l Alsacienne c ' était samedi dernier en rentrant du chantier chez le gamin , et lors d un virage a gauche comme une sensation désagréable de décrocher , je suis arrivé a la maison en serrant les fesses sans rien dire aux autres occupants . Une fois la voiture garée , je secoue la roue avant droite et la ca bouge , je me fais aider par mon gamin qui secoue la roue pendant que je regarde par en dessous .... Bilan il y a un jeu énorme a la bague droite de crémaillère , bizarre que je le ressente qu a ce moment là , mais bon J en discute avec Guillaume pour la faisabilité et me dit qu il en a une , donc la mienne maintenant et merci Guillaume J ai reçu la bague ce matin et par conséquent cet AM je me suis mis en congé pour m attaquer a la bestiole donc je l ai changé sans déposer la crémaillère , a l Africaine et un doigt endommagé plus tard c est fait voila la méthode voila j ai re-secoué la roue , il reste un peu de jeu ( beaucoup moins qu avant quand même) , peut être le jeu d entre dents a voir |
Nombre de messages : 19506 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 19 Nov 2021, 9:20 pm | |
| Alors... pas évident de retrouver l'info, mais il me semble que l'Alsacienne est une 78. Partant de ça et en supposant que la crémaillère est celle d'origine, je vais me permettre un petit topo technique. Il y a deux montages pour les bagues de crémaillère, jusqu'à 79 et après. La bague en elle-même est constante de début à fin de prod : 34290 T ou 129316. On en connait des versions caoutchouc-métal et des versions caoutchouc-plastique (et même, alors noir ou blanc) mais elles sont identiques, c'est juste une histoire de fabrication. Cependant dans le premier montage, la bague est enfermée dans une cage (129314), dont on semble voir les résidus sur la pièce illustrée ci-dessus au démontage : C'est alors la carcasse de crémaillère qui est usinée différemment (je suppose en tout cas car je n'en ai jamais vu). De fait, comme je suis étonné que tu constates du jeu après remontage, je pose la question. Quelle était la pièce neuve ? Une 129316 seule ou un combo 129314 + 129316 ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 6047 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 19 Nov 2021, 9:30 pm | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 19 Nov 2021, 9:34 pm | |
| C'est forcément une 129316, mais alors sans la cage ? Or sur ta bague déposée tu avais apparemment la cage d'après ce que je vois... Donc pas bon. Voilà la cause du jeu malgré la bague neuve. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 19 Nov 2021, 10:28 pm | |
| rhoooo mierdo et ou trouver cette cage ? en espérant pouvoir redémonter sans abimer , mais bon faut il avoir la cage |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 19 Nov 2021, 11:42 pm | |
| Tu peux remplacer la cage ar une bague en laiton ou bronze peut être _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 9:05 am | |
| Merdoum, il est exact que je n'ai pas pensé à te demander l'âge de la bête (en fait j'étais persuadé qu'elle était plus récente.) J'te dis cet aprem si j'ai la cage aussi, or not. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 10:27 am | |
| Alors... L'image ci-dessus d'une bague en cage montre bien une pièce que j'ai. Mais c'est la seule et la première que je trouve en 10 ans. Des 129316, j'en ai une dizaine mais une seule avec la cage et même si à ce jour je n'en ai pas l'utilité faute d'avoir des autos d'avant 79, je préfère la garder. Si une bague de compensation peut le faire, je peux fournir des données (épaisseur du métal). Avec un questionnement quand même. La cage n'est pas un simple tronçon, elle est fermée côté intérieur carcasse, sans doute pour éviter que cage et bague ne se désassocient puisque si mes souvenirs sont exacts, côté droit "sens route" rien ne retient tout ça sauf la "pression" de mise en place. Voilà la cage isolée de la bague : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 10:42 am | |
| Compléments : Et la fente fait 2 mms d'ouverture _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 11:49 am | |
| C’est pas bien épais effectivement , on ne pourrait travailler ça qu’à partir de tôle douce de 5 dixièmes et en repoussant une extrémité pour former la partie en retour. Idéalement il faudrait trouver un tube du bon diamètre , le former et le découper en suite… _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 11:56 am | |
| A mon sens la largeur du retour est totalement indicative. Il a pour but de bloquer la bague et ce n'est pas à quelques pouillèmes près (à condition de ne pas venir frotter sur la barre évidemment). La question que je me pose subitement est de savoir de quel côté se place ce retour. Logiquement on dirait à l'extérieur mais on n'en voit plus de résidu sur la pièce déposée par Pascal (bien amochée, la pièce, pas Pascal ) et sur l'éclaté du CPD, on "dirait" (autant qu'il soit possible de dire) qu'il est vers l'intérieur. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 12:03 pm | |
| Si je m'en réfère à ce tuto crémaillère , la cage est, conformément au CPD, vers l'intérieur. Si j'ai le temps j'irai démonter une crémaillère, mais c'est pas gagné pour ce week-end... |
Nombre de messages : 5698 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 12:06 pm | |
| Je pense aussi retour à l'intérieur d'après la photo de l'arrachage avec les vis. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 1:09 pm | |
| Merci pour vos recherches _alors la partie retournée est vers l intérieur de la crémaillère _la bague est freinée par une rondelle pas très large et maintenue par un circlips en fait si c est possible d avoir le diamètre extérieur fini et intérieur , dans ce cas je ferai tourner un morceau de bronze ..... ce matin je me suis servi de l Alsacienne est.... il n y a rien avoir avec la semaine dernière , la direction est beaucoup plus légère , et je n ai plus la sensation de décrochage en courbe a gauche , donc même si le jeu qui est bien réduit est toujours là , la voiture a un comportement plus sain |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 1:20 pm | |
| Ouh la vache. J'avais complètement oublié que j'avais fait un tuto "crémaillère". Ca ne s'arrange pas. J'évoque même la cage du montage 1... Je vais aller passer le motoculteur, ça au moins, je devrais m'en souvenir jusqu'à demain !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 1:25 pm | |
| Ces mesures restent approximatives car si je prends 35.10 + (2 X 0.46 vu plus haut) ça donne 36.02 et pas 36.3
En changeant la position du PaC autour de la pièce on n'obtient jamais la même valeur. J'ai pris une moyenne.
Mais il faut prendre en compte que la cage est ouverte donc à diamètre élastique. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 1:28 pm | |
| merci JP |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 4:42 pm | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 20 Nov 2021, 4:57 pm | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 21 Nov 2021, 12:14 pm | |
| Bon, contrôle fait au dépôt : j'ai pas de cage. Ni isolée ni avec une bague.
Soit tu vas avoir un coup de bol, soit tu vas devoir usiner ou remplacer la crémaillère. (Ca j'en ai.) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 21 Nov 2021, 2:31 pm | |
| Guillaume doit ajouter une ligne à son CV : devin Trouvée à 13h28, commandée à 13h45. Et ça, je vais vous dire, c'est quand même un sacré coup de bol car alors que souvent je commence par S04, là j'avais tout fait avant !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 21 Nov 2021, 2:51 pm | |
| Cela dit pour être honnête : j'avais fouiné SICMA, sans résultat, mais pas pensé à S04 tellement j'étais persuadé qu'il n'en avait pas. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 21 Nov 2021, 8:52 pm | |
| Merci JP , c est vrai que cela a été très réactif , aussitôt dit aussitôt commandé Du coup , j y ai pensé après avoir commandé , il va falloir déposer la bague sans l abimer On va espérer |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 24 Nov 2021, 8:51 pm | |
| Bon, ça c'est fait. Reste à extraire la 129316 neuve maintenant. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 24 Nov 2021, 9:14 pm | |
| ce n est pas faux |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 24 Nov 2021, 9:39 pm | |
| Pas de stress, y'a gr J'en ai d'autres si tu venais à faire passer la neuve de vie à trépas. (Mais avec le jeu résiduel, elle devrait sortir sans résistance inutile.) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 24 Nov 2021, 9:49 pm | |
| je ne préfère pas me prononcer , je préfère voir en temps et en heure , mais j ai été tellement vite a commander que je n y ai pas pensé a en commander une autre bague , tant qu a y être quelle buse |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 24 Nov 2021, 9:57 pm | |
| forger => forgeron Mais t'inquiète elle va coopérer. |
romop36 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 753 Date d'inscription : 05/12/2008 Age : 58 Localisation : 42 loire
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 12 Déc 2021, 10:23 pm | |
| Je crois l'avoir sorti avec un petit fil de fer rigide recourbé au bout, commande starter aronde coupé et plié au bout sur 1MM. je n'ai pas de photo, l'outil est à l'atelier... |
