| La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 | |
+11alain-78 phoz182 PHIL.52 vincent 1100 ti pascal66 mels gr19 J-P16 Mathieu Viollet Dom JB30 15 participants |
Nombre de messages : 5777 Date d'inscription : 04/01/2010
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Ven 07 Mai 2021, 6:22 pm | |
| Si, de la 90EP un peu plus d'un litre en tout il me semble |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Ven 07 Mai 2021, 6:27 pm | |
| Tu sépares les 2 huiles Alain ? Jamais fait et jamais eu de problème |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Ven 07 Mai 2021, 6:32 pm | |
| J'ai toujours vidangé les deux et rempli les deux...mais c'est le même bidon d'huile. |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Ven 07 Mai 2021, 6:34 pm | |
| aaaah là OK, on s'était pas compris Effectivement les 2 se vidangent en même temps. D'autant que c'est plus pratique : on va pas y revenir toutes les semaines. |
JB30 Touriste en Rancho
Nombre de messages : 63 Date d'inscription : 27/04/2021 Localisation : Aix en Provence
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Ven 07 Mai 2021, 6:43 pm | |
| OK top la pour la vidange j'ai plus de doute je vais faire les 2 avec la même huile. Je vais faire simple par le dessous en essayant de ne pas repeindre le garage une fois de plus . Pour la dépose de l'ensemble je passe mon tour pour cette fois je le sens pas (merci pour l'idée je me le note pour plus tard). Je ne suis pas encore convaincu de mes compétences pour les grandes manœuvres ... |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Ven 07 Mai 2021, 6:44 pm | |
| Pas si vite... Je m'éloigne 36 heures et ça part dans tous les sens. 1- pour identifier les pièces, et les références, il faut se référer au CPD (Catalogue de pièces détachées). J'avais tout mis en ligne (via site de téléchargement) dans Le centre des archives => les dossiers => technique, mais la moitié de liens sont morts et je ne me fait plus suer à remettre tout en ordre. Je vais essayer de t'envoyer ça par mail. Il y a aussi ce sujet : https://simca1100.1fr1.net/t2637-documents-techniques-simca-11002- robinets Ipra, j'ai. Je t'en parle par MP. 3- ton huile de BV ne chauffera pas en statique (et pas tellement au roulage par rapport à l'huile moteur). Totalement inutile. 4- il y a des sujets en pagaille sur le tandem émetteur-récepteur d'embrayage et aussi sur les MC fin de production (ce n'est pas ce que tu as, mais ça peut aider à voir ce qu'il faut faire). https://simca1100.1fr1.net/t6055-autopsie-des-mc-tandem-19-de-fin-de-prod-1100-et-tous-ranchohttps://simca1100.1fr1.net/t6058-nr-simplifies-pour-emetteur-d-embrayage-valides-montages-3-et-2-1-probablehttps://simca1100.1fr1.net/t2374-emetteur-et-recepteurs-d-embrayage-plan-achat-groupeJ'ai sans doute des émetteurs (modèles précis à cerner), mais j'ai vendu mon dernier récepteur V1 (là- aussi, version à vérifier mais normalement janvier 73 = version 1, cependant faut certifier). En revanche j'ai des NR V1. Et je confirme : tout changer (ou refaire à neuf). On ne laisse pas un émetteur jeune et plein de vigueur avec un récepteur vieux et fatigué. L'effet est radicalement connu. Le vieux décède sous la poussée du jeune. Comme de toute façon ton ensemble est HS, il faut tout reprendre. Côté frein, faut tout refaire aussi. Flexibles, étriers cylindres, MC, sans oublier le compensateur (ou répartiteur). Et là c'est un version 1. Quasiment introuvable (sauf chez le spécialiste que tu as cité plusieurs fois et qui a tout... "à ses tarifs"). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Ven 07 Mai 2021, 6:47 pm | |
| Top merci à tous c'est vraiment rassurant d'avoir des mecs qui maitrisent le sujet et pour un "débutant" comme moi cela de la valeur... donc je me répète mais MERCI ! |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Ven 07 Mai 2021, 7:04 pm | |
| Joints et rondelles se trouvent au détail (S04 les a) mais peuvent aussi être fournis avec l'émetteur et le récepteur. Dans tout ce que j'ai vu passer, j'ai eu des pièces avec ces deux accessoires et d'autres sans. Dans ce qui me reste, il faudra que je vérifie. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Ven 07 Mai 2021, 8:02 pm | |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 6:48 pm | |
| Bon je voulais "enquiller" comme ils disent avec le jour 7 mais quelques obligations familiales font que j'ai quasiment pas touché à la voiture. A chaque fois que je me suis approché pour tenter de faire un truc dessus .. j'ai eu droit à une autre urgence !! Bref de toute façon faut que je fasse du démontage (émetteurs/récepteur/MC) pour identifier avant de passer commande car là comme ca je n'arrive pas à savoir ce que je dois acheter. Je vous mets quelques photos des coupables qui vont bientôt quitter cette voiture : Maitre cylindre : Emetteur : Et le récepteur : |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 6:58 pm | |
| A si 2 questions : Cette bestiole en photo si j'ai bien compris c'est le thermostat, est ce utile de le démonter pour nettoyer si cela se nettoie ? Et si je dois démonter j'imagine qu'il faut prévoir de nouveaux joints pour remonter l'affaire ? Ce qui m'amène à ma deuxième question : la pate à joint Car je me tâte toujours pour changer ou pas la pompe à eau (un jour oui le lendemain non). Si on met le joint qui va bien, est ce que l’on doit mettre de la pate à joint ? J’avoue que je ne sais pas quand on doit ou pas mettre cette pate ? |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 7:05 pm | |
| - yoyo16 a écrit:
- beau boulot ça avance bien!!!
Une fois que tu aura remplacé le bocal de lave glace, il faudra surement que tu opères ma pompe de LG
voici le tuto utile pour réaliser cette opération
https://simca1100.1fr1.net/t4041-pompes-de-lave-glace-peristaltiques-rancho-et-1100-hors-pompe-a-pied?highlight=lave+glace#82839 Juste dans les bricoles (largement non prioritaire je vous l'accorde mais il était sous mon nez) j'ai cherché à colmater mon bocal de lave glace qui est mort de chez mort. Bon pour l'instant il ne fuit plus mais j'en cherche un nouveau de préférence conforme origine si quelqu'un à ca en stock ? J'en ai profité pour vérifier si la pompe fonctionne et... yoyo16 tu as mis dans le mille elle se déclenche mais pompe nada. Donc faudra que je l'opère comme tu l'indiques dans ton tuto (merci pour l'info). Dès que je trouve le tuyau je l'ouvrirai. |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 7:16 pm | |
| Un bocal de LG ? J'ai en stock. Conditions et tarif en MP.
Pour ta pompe à eau, bis repetita : tu vas pas y revenir toutes les semaines, donc tant qu'à y être change là, c'est l'enfance de l'art et ça coûte rien. La pâte à joint ne sert à rien, sauf à s'auto-rassurer.
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 7:17 pm | |
| - gr19 a écrit:
- aaaah là OK, on s'était pas compris
Effectivement les 2 se vidangent en même temps. D'autant que c'est plus pratique : on va pas y revenir toutes les semaines. du coup on parle bien de ces 4 orifices pour faire les 2 vidanges ? vous allez dire que je suis nul et que j'aurai pu chercher (vous avez raison pour les 2 ) vous pouvez me différencier BV et pont svp ? Bleue = BV ? Jaune = Pont ? |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 7:19 pm | |
| C'est ok tu as bon ! le plus bas étant la vidange Faut remplir par le bouchon plus haut jusqu'à ce que ça coule, voiture à plat... |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 7:20 pm | |
| - gr19 a écrit:
- Un bocal de LG ? J'ai en stock. Conditions et tarif en MP.
Pour ta pompe à eau, bis repetita : tu vas pas y revenir toutes les semaines, donc tant qu'à y être change là, c'est l'enfance de l'art et ça coûte rien. La pâte à joint ne sert à rien, sauf à s'auto-rassurer. Merci et tu as sans doute raison je vais changer aussi la pompe à eau cela sera fait et j'avais déjà commandé un nouvelle courroie ... donc il y a plus qu'à je vais partir à la recherche de cette pompe aussi du coup ... |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 7:22 pm | |
| Merci GR19 et Alain-78 |
| - JB30 a écrit:
Pour ta pompe à eau, bis repetita : tu vas pas y revenir toutes les semaines, donc tant qu'à y être change là, c'est l'enfance de l'art et ça coûte rien. La pâte à joint ne sert à rien, sauf à s'auto-rassurer. Merci et tu as sans doute raison je vais changer aussi la pompe à eau cela sera fait et j'avais déjà commandé un nouvelle courroie ... donc il y a plus qu'à je vais partir à la recherche de cette pompe aussi du coup ... La PAE tu vas la trouver sur les sites courants, no stress. Perso j'utilise piecesauto.fr |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 7:42 pm | |
| A nouveau : la pâte à joint ne sert à rien sur une PAE, sauf à se rassurer soit même. La base étant d'avoir des plans de joints bien propres, ce qui tombe sous le sens. Un simple grattage du plan de joint du bloc à la lame de cutter suffit à l'obtenir. Je n'ai jamais mis de pâte à ce niveau et n'ai jamais eu de retour négatif. Au contraire : en cas de surabondance c'est un coup à avoir un problème. Bien entendu il est possible d'en appliquer avec parcimonie, mais c'est inutile.
Evidemment, on parlerait d'un autre organe mon discours serait différent. |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 7:48 pm | |
| J'en mets toujours sur les joints fins en papier sauf au niveau carbu. |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 7:50 pm | |
| Le joint de PAE n'est pas en papier justement (sinon oui, là OK.) Je ne vous l'illustrerai pas, puisqu'ils sont tous installés sur bloc |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 11 Mai 2021, 7:56 pm | |
| Ma mémoire me fait défaut !! le début de la vieillerie !!! |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mer 12 Mai 2021, 10:26 am | |
| Merci donc pâte à joint je l'écarte . Juste pour biencomprendre du coup on s'en sert quand ? Pour remplacer si pas de joint ou si joint papier ? |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mer 12 Mai 2021, 10:29 am | |
| Je trouve pleins de référence pour la PAE sur différents site. Il y a une subtilité à connaitre suivant les années ou elles sont toutes identiques et le prix s'explique par la différence des fournisseurs/marques ?
https://www.serie04.com/fr/80867-1100-refroidissement-chauffage
https://www.piecesauto24.com/talbot/simca-1100-break-tourisme/7125/10191/pompe-a-eau
Merci pour votre éclairage |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mer 12 Mai 2021, 10:49 am | |
| Toutes identiques. Le prix c'est la différence de marque. Mais je dirais qu'il est inutile d'aller choper les plus chères sous prétexte par exemple que c'est du Valéo (je n'ai pas regardé tes liens). Ca doit tout être fait en Asie ou en Europe de l'Est de toute façon. Assure-toi quand même autant que possible qu'il y a le joint avec (normalement oui). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Lun 17 Mai 2021, 5:50 pm | |
| Bon pour continuer sur de la bricole car avec ces jours fériés j'ai plus fait de repas que des séances mécanique... et avec en plus avec toute cette flotte faut tondre tous les 2 jours ... bref ! Du coup je vous l'avais dit et vous m'avez convaincu je vais changer la pompe à eau histoire de partir sur du tranquille... donc en attendant la pièce je me dis c'est con de remettre ensuite du LR neuf si je dois redémontrer plus tard ma dérivation du circuit de chauffage (cause robinet Ipra HS). Donc à l'occasion d'un repas de famille chez le paternel (il m'avait promis d'y regarder), il a décidé d'opérer la bête car mort pour mort autant y jeter un coup d'œil. Après avoir faut sauter gentiment les rivets... on ouvre pour ausculter … Effectivement on m'avait parlé d'une membrane et elle est après 50ans destroy... On tente une réparation maison avec de la chambre à air renforcé ??? On remonte (remplacement des rivets par des écrous) on met en pression... et bien cela a l'air de fonctionner (désolé pas de photo). Le radiateur est vérifié à l'occasion et pas de fuite non plus. Le paternel m'étonnera toujours ! On verra sur la longueur mais je me dis que cela vaut le coup de remonter comme ca et de tester si cela tient dans le temps. Au pire vu que c'est pas trop difficile à démonter si il se remet à fuir je re-démonte et partirait sur du neuf. Bon pour l'instant j'en suis là j'ai pas encore remonter l'ensemble et je verrais d'une pierre 2 coups avec la pompe à eau. Comme le paternel était curieux il a voulu regardé aussi la pompe de lave glace qui trainait. Et ni une ni 2 boum ouverte sur l'établi et le diag n'était pas compliqué non .. je vous laisse juge : Le petit tuyau noir intérieur HS et démanché, ca risquait pas de marcher ! La réparation ne risque pas d'être trop compliqué mais on avait pas sous la main de tuyau de remplacement donc pas encore remonté. On est parti à sa recherche et on est tombé sur l'apéro... on en est resté là |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Lun 17 Mai 2021, 6:42 pm | |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mar 18 Mai 2021, 11:03 am | |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 Mer 19 Mai 2021, 4:23 pm | |
| Bonjour, pas à dire quand ça tourne, ça motive. |
| Sujet: Re: La Cévenol du 13 : break 1100 GLS 1973 | |
