| Ma traction 11B 1949 | |
+27vavavroum Pépito Thierry 49 Dom Guy Devillé philetnine romop36 PHIL.52 ippocamp vincent 1100 ti B32 gr19 tintin 0927 yoyo16 ssorg pascal66 alain-78 deucheman J-P16 bahou purcit Stratus mydeco mels arno86 Mathieu Viollet Olivier 2B 31 participants |
Nombre de messages : 12194 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Sam 13 Mai 2023, 11:56 pm | |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Dim 14 Mai 2023, 8:27 pm | |
| Un grand moment, cela me rappelle le démarrage de celle de mon oncle, on était tous là pour voir ça. Un bruit inimitable! |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Dim 14 Mai 2023, 9:29 pm | |
| Ah cool ! Un grand pas de franchi. |
Nombre de messages : 6071 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Dim 14 Mai 2023, 9:50 pm | |
| c est toujours émouvant le premier tour de clé , surtout lorsque ca ronronne |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 23 Mai 2023, 10:20 am | |
| Hier redémarrage, cette fois ci en 6v avec le mano de pression d'huile branché.
J'ai entre 2.5 et 3 bars au ralenti, ça me semble pas mal. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 23 Mai 2023, 11:44 am | |
| Tu as trouvé un mano en 6V ? |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 23 Mai 2023, 11:51 am | |
| oui, un mec en vendait un sur lbc. Avec la sonde. J'ai juste racheté un renvoi d'angle pour pouvoir poser tout ça correctement. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 23 Mai 2023, 2:53 pm | |
| 3 bars ça semble pas mal. Mais c'est une pression prise moteur froid j'imagine, le plus important c'est de le faire sur un moteur et une huile chaude, car a pression chute drastiquement à chaud, parfois sous le bar au ralenti. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 23 Mai 2023, 3:20 pm | |
| Ok merci. Oui bien respecter le régime de ralenti pour la pression d'huile...parce qu'il faut tout parfois, pour pas faire clignoter le voyant d'huile au ralenti ! |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 23 Mai 2023, 4:12 pm | |
- 3 bars ça semble pas mal. Mais c'est une pression prise moteur froid j'imagine, le plus important c'est de le faire sur un moteur et une huile chaude, car a pression chute drastiquement à chaud, parfois sous le bar au ralenti.
au ralenti a chaud il faut 1 bar environ _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 02 Juin 2023, 8:59 am | |
| Hier j'ai récupéré les ailes avant de l'aérogommage. On repart sur une base saine. Le carrossier les a récupéré en suivant. Il y'a beaucoup de boulot pour les rendre belles. Et ça ne sera pas pour tout de suite. Il est débordé! donc ce sera prêt sans doute à l'automne. Je vais m'occuper des autres éléments pour qu'il les fasse en suivant. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 02 Juin 2023, 8:02 pm | |
| dommage pour le delai |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 02 Juin 2023, 9:30 pm | |
| Fabrice les ailes que je t'ai ramenées? |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 02 Juin 2023, 9:57 pm | |
| Non Rémy. Tu m'avais ramené des ailes de simca _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 02 Juin 2023, 10:30 pm | |
| Ah oui le con |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Lun 05 Juin 2023, 7:41 am | |
| ce week end j'ai continué le travail, réglage de l'embrayage:
- course de la butée.(jeu entre la butée et le diaphragme au repos; 1.75 mm) - jeu de debrayage des fourchettes de commande (se règle avec la butée en appui du le diaphragme.)
Suite à ça j'ai pu remonter le radiateur et ses durites ainsi que la sonde de température.
Il me reste donc la pédale d'embrayage à régler et je devrais être bon pour cette partie. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Dim 11 Juin 2023, 9:36 pm | |
| Ça y est, la partie embrayage est terminée. Les vitesses passent super bien. Ça fait plaisir.
Maintenant freinage. Lors des premiers essais, ça fuyait entre le bocal et le MC. Rien a faire le tuyau neuf n'allait pas. J'ai ressorti le vieux. Là c'est bon. Du coup je lui ai fait un peu de cosmétique après montage.
Maintenant on va purger voir si ça ne fuit pas ailleurs...
Ensuite on fera la remise en eau. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Dim 11 Juin 2023, 9:52 pm | |
| ca avance |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Lun 12 Juin 2023, 9:31 am | |
| j'ai encore pas mal à faire, mais le bout du tunnel approche. Ca fait plaisir. Surtout que globalement niveau méca je commence à avoir fait le tour. Du coup le côté cosmétique se profile et ça me plait assez, même si ca va couter un peu. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 25 Juil 2023, 9:05 am | |
| hier je suis passé chez le carrossier, les travaux sur les ailes avancent bien!! elles sont redressées mastiquées et prêtes à la peinture! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 25 Juil 2023, 9:42 pm | |
| Ca avance bien pour toi Moi aussi il peigner le VF2 aujourd'hui. |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 05 Sep 2023, 2:11 pm | |
| Bon, il a fallu être patient, mais les ailes sont peintes! Dès que j'ai un moment je vais les chercher! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 05 Sep 2023, 2:14 pm | |
| Moi aussi, j'avais juste peint les ailes de Futurette, puis.... l'engrenage... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 05 Sep 2023, 2:16 pm | |
| Moi j'ai pas peint, c'est pas comme Jean-Pierre _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 05 Sep 2023, 2:17 pm | |
| "pas peint"... Camembert les tracteurs !! (c'est bon je l'ai) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 05 Sep 2023, 2:22 pm | |
| la joute n'est pas la jongle, qu'on se le dise, on a plus vite fait le tour de la balle que du lexique verbal. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 05 Sep 2023, 2:26 pm | |
| Alors là au revoir ! Vous m'avez perdu ! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 05 Sep 2023, 2:28 pm | |
| Je tiens juste à dire que Jean Pierre Papin et Sophocle, ben c'est pas pareil. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 05 Sep 2023, 4:34 pm | |
| Là, ils sont à fond les Picasso : j'ai hâte de voir ces belles ailes : droite et gauche. |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 05 Sep 2023, 8:07 pm | |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 05 Sep 2023, 8:47 pm | |
| On dirait celles de ma 15 Heller ... qui attend désespérément son achèvement ! |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 | |
