| Ma traction 11B 1949 | |
+28phoz182 vavavroum Pépito Thierry 49 Dom Guy Devillé philetnine romop36 PHIL.52 ippocamp vincent 1100 ti B32 gr19 tintin 0927 yoyo16 ssorg pascal66 alain-78 deucheman J-P16 bahou purcit Stratus mydeco mels arno86 Mathieu Viollet Olivier 2B 32 participants |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 09 Oct 2020, 1:29 pm | |
| Le permis pour l'extension du garage est accepté. On fait des devis. |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 09 Oct 2020, 2:48 pm | |
| quand on envoie les bons documents ça va mieux ça rajoute combien de surface finalement? tu vas prévoir une ouverture entre le garage existant et son extension? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 09 Oct 2020, 5:16 pm | |
| Bel état pour l'age ! Elle vient du 33... |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 09 Oct 2020, 5:41 pm | |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 09 Oct 2020, 8:09 pm | |
- quand on envoie les bons documents ça va mieux
ça rajoute combien de surface finalement? tu vas prévoir une ouverture entre le garage existant et son extension? :Bobonne: Ça ajoute 75 M2. Et oui il y'aura une ouverture. Je vais couper en dessous d'une des fenêtres horizontales. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 09 Oct 2020, 9:48 pm | |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 09 Oct 2020, 9:56 pm | |
| Mais !! Et les poules ?? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 09 Oct 2020, 11:41 pm | |
| T'inquiètes pas pour les poules. Déjà y'en a plus que 3.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Sam 10 Oct 2020, 10:33 am | |
| On ne va pas se briser les oeufs pour trois poules. |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Dim 11 Oct 2020, 12:19 pm | |
| Bonjour à tous, quelques illustrations sur mon problème de démarreur: voici en image les différents modèles: 1/mon démarreur neuf (prise du net) modèle Paris-Rhone D11B22 2/ Le boitier Alu déposé 3/ Le contacteur mobile sur le corps du démarreur, contacteur dont la languette est coupée dans l'angle (ne se voit pas sur la photo) et qui donc ne revient pas toujours a sa place. 4/ Démarreur Ducellier 223B, a priori pour type H (trouvé hier dans un vide garage), comme on le voit, par rapport au Paris Rhone, le système est inversé, la partie mobile fait partie du contacteur démontable, la partie fixe sur le corps du démarreur. A voir si les implantations sont les même pour tenter une greffe potable. Ce contacteur est muni d'un ressort et non d'une languette de rappel, c'est quand même plus facile à trouver en cas de casse et peut-être plus durable aussi. 5/ Là c'est encore une autre version de contacteur (a levier cette fois) que m'a donné un copain mais qui est incomplet, la lamelle souple se fixant sur le corps de démarreur n'étant pas là, mais apparemment ce modèle serait plus courant que les deux autres. Voilà, je vais donc m'amuser cet après midi pour voir si c'est compatible ou pas. A+ _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Dim 11 Oct 2020, 1:25 pm | |
| Clairement pour moi le ressort est bien plus fiable que la lame : la "flexion" est beaucoup plus et mieux répartie que sur une lame... |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Dim 11 Oct 2020, 2:06 pm | |
| Oui absolument, je ne suis pas expert, mais c'est mon ressenti _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Dim 11 Oct 2020, 3:45 pm | |
| Moins d’effort qui risque de cisailler c’est clair! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Lun 12 Oct 2020, 10:24 pm | |
| Bord'aile! Je viens de commander 1200 balles de pièces pour remettre en forme cette rougne. Je saigne du cul Suite à ça il manquera les pneus et le faisceau électrique. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Lun 12 Oct 2020, 10:28 pm | |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 13 Oct 2020, 9:03 am | |
| merci _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 13 Oct 2020, 11:39 am | |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 13 Oct 2020, 11:42 am | |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 13 Oct 2020, 12:02 pm | |
| déjà des dépenses ?? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 13 Oct 2020, 12:06 pm | |
| Pour l'Horizon, j'avais pour plus cher de pièces commandées que son prix d'achat, bien avant qu'elle n'arrive en salle d’opération !! Faut c'ko faut !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Mar 13 Oct 2020, 4:18 pm | |
| Je dis tout ça pour causer, je n'ai pas commencé les travaux, il me faut réorganiser le garage. J'attends le passage de quelques forces vives pour le faire. Et puis le break de céline est dehors, ça me fait chier, j'ai pas de solution. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 15 Oct 2020, 8:29 pm | |
| ah ben ici aussi ,de quoi lire, elle est mignonne cette traction _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 16 Oct 2020, 6:33 pm | |
| Belle traction |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 29 Oct 2020, 1:44 pm | |
| Selon la rumeur, il semblerait même qu'elle tourne...
https://youtu.be/Fu8OmtlfgJ8
C'est flamboyant. Même que je sais pourquoi... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 29 Oct 2020, 2:05 pm | |
| Merci Jean Pierre ! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 29 Oct 2020, 2:19 pm | |
| amusant ces flammèches au cylindre avant, c'est maitrisé ça? sinon ça tourne pas mal ! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 29 Oct 2020, 5:09 pm | |
| Oui c'est maîtrisé. Si vous voulez on fait un quizz. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 29 Oct 2020, 5:49 pm | |
| bougie colortune alors, ou techniquement et qualitativement equivalent. et ça tourne un peu riche, c'est pas assez bleu l'étincelle. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 29 Oct 2020, 6:51 pm | |
| Moi aussi je sais, mais je tue pas le quizz |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 29 Oct 2020, 7:49 pm | |
- bougie colortune alors, ou techniquement et qualitativement equivalent. et ça tourne un peu riche, c'est pas assez bleu l'étincelle.
C'est un testeur d'allumage. Mais la vidéo est de mauvaise qualité. L'étincelle est bleue en réalité. La richesse je n'ai pas regardé _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 | |
