| Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 | |
+8philippe olive mels simca76 Olivier 2B phoz182 Mathieu Viollet bruno 09 12 participants |
Nombre de messages : 12747 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Ven 16 Juil 2010, 2:30 pm | |
| détail que j'ignorais, ou que j'avais oublié... . je te remercie d'avoir éclairé ma lanterne |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Mer 09 Nov 2011, 11:42 pm | |
- j'ai 5mn
donc pour faire simple, voilà ce qu'il faut pour notre petite recette: - un allumeur à effet hall (ici un allumeur de rancho 1442cc de marque Bosch, Bruno quand a lui était satisfait d'un allumeur d'horizon à moteur 1294cc) avec la tête de Delco correspondante. - un module d'allumage de même provenance (chrysler, Ducellier ou autre) - le morceau de faisceau allant entre l'un et l'autre. - idéalement la bobine du même donneur d'organe, ou toute bobine dite "électronique"
côté matériel: cosses plates 6.35mm 1 cosse plate ronde 6mm scotch électricien noir pince à dénuder clé de 14mm tournevis papier de verre grain fin lampe stroboscopique écrous M6 pour fixer le module d'allumage. cutter.
pour ça, dépiauter le faisceau électrique de la donneuse d'organes, de manière à en dégager les deux prises d'allumeur et de module. vous allez vite voir que 4 fils vont rester bloqués dans le faisceau électrique principal. coupez les assez loin dans le faisceau pour ne pas être bloqués par la suite.
ces fameux fils ont les couleurs suivantes: - fil gris / cosse grise : c'est le +12V coupé par le contact. il vient du module et va à la bobine. - fil noir / cosse jaune(sur les horizons le fil est jaune) : il part du module pour aller dans la bobine, côté "- rupt" - fil noir / cosse noire. il y en a un qui part du module, l'autre de l'allumeur. ce sont des masses.
reste à raccorder tout ça. dans le cas de la VF2: le gris/gris a été branché sur le fil d'origine alimentant bobine et étouffoir de ralenti, les deux étant gris/gris. le noir/jaune a été branché au - de la bobine. les deux noir/noir ont été raccordés ensemble sur un câble de plus grosse section, lui même allant se brancher avec ses camarades sur le bac à batterie.
à ce moment le gros du boulot est fait. reste à s'occuper de l'allumeur. le mettre à se place est facile ,c'est l'opération inverse du démontage en profiter pour changer le joint torique d'allumeur, qui vieillit mal généralement. poser la tête de delco avec le doigt, et raccorder un fil HT sur une bougie et celui qui va à la bobine. mettre la bougie sur une masse franche, le contact, faire tourner le démarreur et vérifier qu'on aie bien de l'étincelle à la bougie. si tout a été raccordé comme dit plus haut, c'est OK.
et c'est là qu'on a eu une c... avec Phoz. on raccorde comme ça l'était avant les fils de bougie, et au premier tour de démarreur, une énorme explosion dans le pot j'ai encore les oreilles qui saignent
le diagnostic a été très rapide, l'étincelle se fait soupape d'échappement ouverte, donc belle déflagration...
et la réponse a aussi été très rapide: la position du capteur de hall dans l'allumeur Bosch n'est pas du tout la même que celle du rupteur dans l'ancien montage... et impossible avec le branchement des fils HT habituel de mettre au bon point d'allumage l'allumeur, il bloque contre la durit basse du radiateur
pour y remédier: démonter la tête d'allumeur. amener le piston 4 (celui côté distribution) au point mort haut avec l'étincelle, donc avec les soupapes fermées, on le voit très bien par le bouchon de remplissage d'huile) voir vers où est dirigé le doigt d'allumeur, et prendre comme sortie HT du cylindre n°4 la borne HT la plus proche. ensuite, brancher les autres cables. l'ordre d'allumage est 1-3-4-2 donc en partant du quatre, ça nous donne 4-2-1-3. le doigt d'allumeur tourne dans le sens horaire en étant face à la voiture.
maintenant le réglage faire tourner le moteur(qui n'a pas bougé depuis la phase précédente) dans le sens antihoraire pour amener le repère de volant moteur à 12° avant point mort haut. brancher une bougie sur le fils HT du cylindre 4 et la mettre à la masse. débrancher toutes les autres bougies. faire tourner le corps d'allumeur pour que les les sorties de fils HT donnent le plus possible vers le ventilateur. mettre le contact. faire tourner le corps d'allumeur doucement dans le sens anti horaire et s'arrêter lorsque l'étincelle est là!
rebrancher dans le bon ordre les fils de bougie démarrer.
parfaire à la lampe strobo, avec la capsule à dépression débranchée et le ralenti au plus bas. caler à 12° en faisant tourner le corps de l'allumeur.
si tout fonctionne bien, ne reste plus qu'à assurer toutes les épissures sur le faisceau avec une goutte d'étain et de l'emmaillotter dans du scotch d'électricien
je reviendrai sur ce post un de ces jours pour mettre des illustrations, si quelqu'un a des choses à corriger, allez y !!! Yop dis moi, je viens de refaire la manip, j'ai donc tout branché comme tu dis, sauf la masse par flemme mais c'est pret. Y'a un fil dont tu parles pas, c'est celui qui sort de l'épissure d'origine et qui va sur l'allumeur pour se brancher sur le condo.... il me semble que comme il ne sert plus à rien on l'avait noyé dans l'épissure finale... tu confirmes? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 10 Nov 2011, 7:33 pm | |
| t'as juste a raccorder le -et le+ bobine au faisceau que je t'ai envoyé(je te croyais plus doué )[img] [/img] _________________ phil.
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 10 Nov 2011, 8:22 pm | |
| ca c'est déjà fait _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 10 Nov 2011, 8:31 pm | |
| ca marche mieux _________________ phil.
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Jeu 10 Nov 2011, 10:52 pm | |
- ca marche mieux
pas essayé _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Ven 11 Nov 2011, 10:56 am | |
| il me semble que oui, on l'avait noyé dans le faisceau _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Sam 12 Nov 2011, 11:40 pm | |
| essayé _________________ phil.
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Dim 13 Nov 2011, 10:57 am | |
| non j'ai de la famille à la maison.. pas le temps :ouin: _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Ven 02 Déc 2011, 7:06 pm | |
| - gbmx51 a écrit:
- bonsoir bBruno
j' ai acheté le kit de chez Conrad allumage électronique, montage facile, mais aurais tu pour le branchement sur la voiture comme tu le dis dans ton spot ?
merci.
schema ou photos Bonsoir Michel, tu as ça dans la doc livrée avec, normalement (3 dernières pages) Sur le circuit imprimé, il y a 4 trous pour y souder les 4 fils de raccordement. Les trous sont numérotés de 1 à 4, le 3 et le 4 étant à côté du grand condensateur C1. - trou 1 : +12 V après contact Tu peux prendre ce +12V depuis la borne + de la bobine, c'est le plus simple - trou 2 : rupteur. Il faut amener ici le fil (vert en général) qui vient des vis platinées et qui allait au moins bobine. Le mieux est de conserver la cosse d'origine du fil du rupteur, et de souder une cosse mâle sur le circuit imprimé, ou si tu mets le montage dans un boitier (bien aéré), de fixer dessus une cosse mâle pour y brancher la cosse femelle du fil du rupteur. Ainsi, si jamais le montage tombe en panne, tu rebranches le fil de l'allumeur au "-" bobine et tu reviens instantanément au circuit d'origine. (rebrancher le condensateur d'origine que tu auras laissé en place, débranché). - trou 3 : à raccorder à la borne "-" de la bobine. - trou 4 : à raccorder à une masse (caisse ou "-" batterie) Voir cette page : https://simca1100.1fr1.net/t388p60-monter-un-allumage-transistore-sur-une-simca-1100 |
Nombre de messages : 156 Date d'inscription : 02/03/2008 Age : 65 Localisation : nancy
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Sam 03 Déc 2011, 8:49 am | |
| reponse à bruno
merci pour tes explications,
je pense que pour noel on devrait t'offrir un pere noel en chocolat car tu es vraimment à l ecoute de nous tous et cela si gentillement
encore un grand merci |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Lun 05 Déc 2011, 9:56 am | |
| +1 Un grand merci à Bruno pour sa contribution au forum _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 Lun 05 Déc 2011, 9:52 pm | |
| Sujet: Re: Monter un allumage transistoré sur une Simca 1100 | |
