| Matra Murena 1.6l | |
+22arno86 mydeco lapastille simca76 VAG 74 Artur41 fab16 J-P16 mels Jean BALUCHON PHIL.52 steph-du71 Mathieu Viollet B32 Morin Gerard Subax anthony-du71 Olivier 2B purcit depounet phoz182 Liebherr 2a 26 participants |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 02 Nov 2013, 9:18 pm | |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 02 Nov 2013, 10:11 pm | |
| Salut Patrice...! Et bien tardivement, bienvenue également en Murena 1.6 sur le forum...! Félicitations pour ce beau travail de mécanique...et merci pour le reportage photos + commentaires "qui va bien" ! Tu as raison, notre ami et voisin d'au delà les Alpes, est un membre précieux à bien "conserver" sur le forum...! Sinon, comme le dit Gérard, les voisins sont loin d'être tous comme ça...! Il y a malheureusement des "gens chatouilleux" partout...mais j'avoue que c'est plus agréable et détendu ici. Nous attendons maintenant...la suite...! |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 02 Nov 2013, 11:31 pm | |
| Bordel, t'as mérité l'apéro! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Dim 03 Nov 2013, 8:19 am | |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Dim 03 Nov 2013, 11:44 pm | |
| une œuvre d'art !! je serais bien incapable de faire tout ça bravo ! par contre, je vais passer mon moulin à la "cosmétique" avant de le remonter sur la Sumatra comment as tu préparé ton carter alu inférieur et le cache de distri ? polishage ? peinture ? l'effet est nickel |
Liebherr 2a pilote 1100 TI
Nombre de messages : 447 Date d'inscription : 17/12/2011 Age : 59 Localisation : PORTICCIO 2A
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Lun 04 Nov 2013, 6:45 pm | |
| - Subax a écrit:
- une œuvre d'art !!
comment as tu préparé ton carter alu inférieur et le cache de distri ? polishage ? peinture ? l'effet est nickel Merci Pat Déjà félicitations pour ce que tu fais, a nous deux on devrait monter un centre de restauration Pour le moteur, facile pour moi suis Mécano depuis 82, alors pour moi c'est facile. Pour les carters, je les ais fait sablés, puis ponçage papier fin, ensuite apprèt en bombe pour carters alu, mise en température à 70°dans un vieux four (pas celui de Maman, sinon ) Et ensuite peinture en bombe alu haute température, et voila le résultat Si tu tombes ton carter alu inférieur, passe le au rectifieur qui te rectifies les deux faces d'étanchéité, car il y un défaut de planéité sur tous les carters. Si tu veux d'autres renseignements, no souci A+ |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 15 Mar 2014, 6:11 pm | |
| Et me voilà de retour, le blues de fin d'année passé, et le soleil revenu, j'ai repris les activités sur mon moteur Serrage culasse, nettoyage rampe de culbuteurs Surfaçage minutieux des portées de culbuteurs, marquées par des milliers de kms Réglage en règle des culbuteurs Remontage de l'embrayage, pompe a essence, arbre de pompe à huile, et d'autres bricoles Voilà pour aujourd'hui, j'ai pas forçé, juste 4 heures de taf ce matin |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 15 Mar 2014, 6:39 pm | |
| Bien Patrice. Tu as repris le dessus. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 15 Mar 2014, 8:22 pm | |
| beau boulot! c'est fou le nombre de moteur qui se remontent en ce moment! |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 15 Mar 2014, 10:41 pm | |
| Clair, ça va ronfler !! |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 15 Mar 2014, 10:47 pm | |
| Propreté clinique !! |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 15 Mar 2014, 11:03 pm | |
| Joli. J'ai voulu sortir la Murena mais les deux étriers avant bloqués m'ont rappelé à l'ordre. J'ai roulé quand même quelques kilomètres mais après Prunette, ça a chauffé. Les plaquettes sont cuites .
Au fait, faut-il mettre de la graisse dans les étriers ? Du moins s dans les soufllets. |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 15 Mar 2014, 11:27 pm | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Au fait, faut-il mettre de la graisse dans les étriers ? Du moins s dans les soufllets.
oui ! |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 15 Mar 2014, 11:31 pm | |
| Là, ça sent la merde ! Pour Subax: qu'est-ce que tu mets comme graisse ? Dans les étriers, bien sûr ; rien à voir avec le commentaire précédent ! |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 15 Mar 2014, 11:37 pm | |
- Là, ça sent la merde !
Pour Subax: qu'est-ce que tu mets comme graisse ? Dans les étriers, bien sûr ; rien à voir avec le commentaire précédent ! Une graisse spécifique, retourne voir la page de la réfection de mes étriers, il me semble qu'il y a une photo |
fab16 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Sam 15 Mar 2014, 11:51 pm | |
| de la graisse à frein tout simplement : un graisse dont les propriétés sont spécifiques à une utilisation de ce type
voir ici https://www.google.fr/search?q=graisse+a+frein&rlz=1C2VASM_enFR528FR528&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PdkkU9TtEYGc0QXDp4GYCQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=888&bih=534&dpr=0.9 |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Dim 16 Mar 2014, 9:38 am | |
- Joli. J'ai voulu sortir la Murena mais les deux étriers avant bloqués m'ont rappelé à l'ordre. J'ai roulé quand même quelques kilomètres mais après Prunette, ça a chauffé. Les plaquettes sont cuites .
Au fait, faut-il mettre de la graisse dans les étriers ? Du moins s dans les soufllets. Salut Olivier Merci pour ton mp concernant la livraison des pare brise, mais pb d'internet et du boulot par dessus la tête, pas eu le temps de m'en occuper, ce n'est que partie remise. Tu sais que la MURENA n'est pas fiable au niveau des étriers, j'ai eu le même souci, faut tout démonter passer les logements et pistons au papier n°600, avec de l'huile, tout bien dégraisser et remonter avec des kits de joints neufs, ensuite j'ai vidanger le circuit de frein et remplacer par du RESTOM Silicone. Quand la mienne va de nouveau tourner, je monterai te voir, que l'on aille se faire une virer |
Artur41 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Dim 16 Mar 2014, 10:03 am | |
| Vraiment beau boulot et montré avec passion. Cela fait plaisir à voir. |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Dim 16 Mar 2014, 1:03 pm | |
| - Liebherr 2a a écrit:
- Si tu tombes ton carter alu inférieur, passe le au rectifieur qui te rectifies les deux faces d'étanchéité, car il y un défaut de planéité sur tous les carters.
Pas pensé .... |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Mar 29 Avr 2014, 5:37 pm | |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Mar 29 Avr 2014, 8:15 pm | |
| Finalement j'ai repris ton post depuis le debut pour voir les début de cette restauration et en conclusions super travail que tu réalisés là |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Mer 30 Avr 2014, 12:40 am | |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Mer 30 Avr 2014, 8:50 am | |
| Super boulot, bientôt en route cette Murena, pour les vacances. |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Mer 30 Avr 2014, 12:38 pm | |
| - Morin Gerard a écrit:
- Super boulot, bientôt en route cette Murena, pour les vacances.
Demain Karchérisation intérieur caisson moteur, passage blackson, et ensuite on remets le bb. J'espère qu'elle sera prète pour les vacances, mais me précipite pas. Qui va piano, va sano!!!!!!! J'aime le taf bien fait Merci pour les appréciations, ça donne la pèche |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Jeu 01 Mai 2014, 11:50 am | |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Ven 02 Mai 2014, 7:12 am | |
| vraiment du boulot de PRO ?
je regardais ton avatar , c'est ce que j'ai conduit pendant quelques années
une 42 litronic et on n'avais a l'époque une 52 a grand bras pour la démeule
en tout cas si je croise un jour une belle BAG je penserais a toi ? |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l Ven 02 Mai 2014, 8:14 am | |
| Sujet: Re: Matra Murena 1.6l | |
