| Ma 1100 gls 02/1969 | |
+24Dompierre01400 Jean BALUCHON Micke72 Eric69 mels ben85 nono64 Olivier 2B SRT35 11-sang PHIL.52 Roland17 13001100 Subax mydeco J-P16 picard jean michel anthony-du71 VAG 74 arno86 phoz182 Mathieu Viollet purcit bruno38110 28 participants |
Nombre de messages : 9687 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Sam 27 Juin 2015, 9:19 pm | |
| Mince du temps de la ES, un échange eût été possible. J'avais ce enjoliveurs à l'avant faute de mieux. |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 9:47 am | |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 10:18 am | |
| et une de plus, bravo |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 1:39 pm | |
| regardes Gianpaolo j'ais corrigé l'erreur : AVANT : . APRES : . . |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 2:02 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 5:34 pm | |
| Du coup , les premiers enjos montes vont sur quel model ??? |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 7:40 pm | |
| Du coup : ça intéresse quelqu'un les 4 enjos ( pas trop chère ) ???? Si oui je le emmènent au "rasso" ! |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 7:46 pm | |
| L'un d'entre vous peu me dire si il est normal que la température du moteur reste affichée MEME contact coupé ??? |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 10:43 pm | |
| Sur la mienne , l'aiguille redescends... |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 10:46 pm | |
| Y aurait-il un "loup" ??? |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 10:48 pm | |
| Je vais faire voir ça cette semaine . J'ai aussi un petit soucis de clignotants : côté gauche ça clignote très lentement ! Bizarre !! |
| Très certainement la centrale... |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 10:53 pm | |
| Peut-on mettre la centrale de celle de 1973 ?? ( pas du tout même apparence ) |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 11:09 pm | |
| Oui, si les connecteurs sont de forme cylindrique (mais je ne pense pas). Il faut changer les bornes des câbles. |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 11:12 pm | |
| Ou bien: http://www.ebay.fr/itm/Vintage-Simca-Pre-1970-Flasher-Unit-12v-2L-39w-/371013418418 |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 11:14 pm | |
| As-tu une photo du model de 1973 ?? J'ai des choses qui se ressemblent dans une boite ..... |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 11:19 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 11:32 pm | |
| OK j'ai ( dans ma boite car j'ai tout enlevé sur la blanche de 73 ) pour éviter de couper les fils d'origine je vais rajouter des fils avec d'un côté une cosse ronde et de l'autre une plate . Merci Gianpaolo , a suivre ..... |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 11:35 pm | |
| J'avais peur que de soit les ampoules car pour retrouver la puissance initiale ( 2 x 18 w introuvables ) j'ais mis 21 + 15 ( soit 36 donc bien 2x18 ) |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 11:40 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Dim 28 Juin 2015, 11:42 pm | |
| Allez bonne nuit a tous . |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Lun 29 Juin 2015, 2:24 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Mar 30 Juin 2015, 6:18 am | |
| Merci gianpaolo . Qu'en pensent mes autres comparses ?? Les 8€ c'est pour chaque commande OU pour chaque élastique ?? |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Mar 30 Juin 2015, 6:21 am | |
| Pour en revenir a mes clignotants : je doute que cela vienne de la centrale ( de tout façon je n'en AIS pas d'autre ) car je pense que si c'était le cas les 2 côtés clignoteraient lentement et non 1 seul . Qu'en pensez-vous ??? |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Mar 30 Juin 2015, 6:24 am | |
| Gianpaolo , pour les élastiques je pense ( vu le prix plus que raisonnable de l'expédition ) qu'il serait mieux de séparer les envois ( gains de temps pour tous ) mais attendons de savoir ce qu'en pensent Christophe et Denis . |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Mar 30 Juin 2015, 9:37 am | |
| Deja envoyé un message en mp a Gianpaolo . Trop cher pour moi pour un elastique . Je garde ma solution de remplacement. Pas d' origine mais ce n'est qu'un élastique ! Merci quand même. |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 Mar 30 Juin 2015, 7:18 pm | |
| - mydeco a écrit:
- Deja envoyé un message en mp a Gianpaolo .
Trop cher pour moi pour un elastique . Je garde ma solution de remplacement. Pas d' origine mais ce n'est qu'un élastique ! Merci quand même. . Pareil pour moi ( 8€ les deux a la limite ) tant pis ce sera du fait maison . MAIS quand même un grand merci a notre Gianpaolo pour son dévouement . |
| Sujet: Re: Ma 1100 gls 02/1969 | |
