| [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 | |
+26arno86 pascal66 simca1100lx deucheman Artur41 brugief PHIL.52 steph-du71 jules 22 oesoteric VAG 74 Subax fab16 mels picard jean michel J-P16 tintin 0927 SRT35 13001100 phoz182 mydeco philetnine Olivier 2B purcit Mathieu Viollet ssorg 30 participants |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Dim 10 Avr 2016, 9:35 am | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Dim 10 Avr 2016, 9:48 am | |
| - ssorg a écrit:
- bon
j ai monter flexible de frein neuve
fixer durite sur le mc fixer le bloc mastervac remonter la commande hydro d embrayage changer la tringlerie par le model avec une seule barre changer les 2 soufflets de direction , il me reste un caoutchouc de rotule a changer
je vais bientot pouvoir purger
apres je sais pas trop comment faire
quel boite mettre ?
celle de la spécial, km 115 000km certifier mais aucune idée de l état de fonctionnement (huile était propre) et pas d embrayage des 72 74 (hs) et je n ai pas de volant moteur (usiné = hs)
celle de la ti 76 , qui ira avec sont moteur , j ai un volant moteur + embrayage occasion correct , mais aucune idée de l état de la boite (presque pas d huile dans le differenciel quand jai demonté) .. peu etre 160 000 si on colle au km de la voiture
si j achete un embrayage pour 73 , j ai pas de volant moteur si j achete un embrayage de 75 et + , c est con d avoir un embrayage neuf et une boite morte lol
j'ai plusieurs volants de 72/73 6 trous de dispo ...en tbe _________________ phil.
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Dim 10 Avr 2016, 7:09 pm | |
| bonne piste aussi attention maintenant les purites , aller en haut a droite et fermé la fenetre les autres c est plus bas restauration du bavolet de TI qui était ... legement mort , depointage soudage des supports plaque sur le bavolet , et trou pou les fils des ab puis , on perce ! (le plus dur ce st de faire le 1er trou ) apres les freins direction toussa c est mort nettoyage de ca on remet ca aussi il me reste une rotule a refaire |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Dim 10 Avr 2016, 7:26 pm | |
| a suivre :
revision moteur (vidange filtre huile bougie , caoutchouc de barre starb (ceux rond)
remtetre moteur boite adans la ouature
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Dim 10 Avr 2016, 8:14 pm | |
| Du coup tu fais quoi pour les sièges? Tu gardes l'intérieur de spécial?
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Dim 10 Avr 2016, 9:18 pm | |
| Ssorg, si tu à encore un bas volet de TI je suis acheteur! |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Dim 10 Avr 2016, 9:51 pm | |
| hé non j avais que celui la en stock
pour les sieges je sais pas trop
je pense que je vais faire un mix avec ti et siege moquette de spéciale , en attendant de trouver 4 sieges de ti marron ou noir en bon état
les oranges que j ai , c eest du ph2j ai pas les panneaux de porte ph1 |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Dim 10 Avr 2016, 9:57 pm | |
| Ok, mais oublie pas mon pare soleil SRT avec drapeaux à damiers |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Ven 15 Avr 2016, 4:38 pm | |
| a ptain opui c est vrai j avais zappé ca
en ce moment , fiou j ai pas une seconde ! |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Dim 17 Avr 2016, 12:43 am | |
| today changement des silent bloc exterieur barre stab avant et purge des freins complete a 1ere vu la pedale est bien dure comme il faut faudra tester sur route photo vont venir |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Dim 17 Avr 2016, 8:29 am | |
| Quand c'est bien dur, c'est bon signe ! |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Dim 17 Avr 2016, 8:46 am | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 18 Avr 2016, 1:43 pm | |
| voila quelques toffs caoutchouc barre stab d origine ... legerement mort lol ca ce st neuf et on purge le tout avec le truc qui va bien moteur remonté |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 18 Avr 2016, 2:46 pm | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 18 Avr 2016, 3:13 pm | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 18 Avr 2016, 7:55 pm | |
| le moteur est en place j ai changer un cardan qui avait le soufflet hs , il faudra de toute facon y passer ceux en place on les soufflet pas percé mais fatigué , il faudra que je trouve un kit remis en place le bocal en verre decapé , vidangé l ensemble, l essence avait une odeur d essence , j ai donc vidangé aussi et changer le filtre , et changer la pompe a essence qui doit etre fuyarde , faudra en trouver une neuve suivant (a 3 sorties) je suis en attente de recevoir le joint collecteur + fixation pot et il me reste aussi la partie radiateur a finir
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Lun 18 Avr 2016, 7:59 pm | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mar 19 Avr 2016, 12:21 am | |
| Cool, bientot les essais routiers! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mar 19 Avr 2016, 10:15 pm | |
| elle roule photo demain en gros freine trs bien , par contre pas d alternateur (voyant allumé mais le compte tour marche) et gros gros trou a l acceleration (apres 1/3 de la pedale) ca coupe net , rupteur naze ? |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mar 19 Avr 2016, 10:44 pm | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 20 Avr 2016, 8:59 am | |
| dans le genre modification pour brancher les feux stop , sur le circuit du rancho le capteur sur le mc est a la masse , sur un tiroir couliassant qui fait toucher un plot ... bla bla bla sur la spécial c est un capteur pression alimenté par un plus j ai donc du mettre un relais de commande des feux stop , mais le capteur ne marchais pas non plus donc modification , j ai mis une pate sur la tige de commande , et soudé un recepteur d un capteur de pedalier de ph2 quand on touche les freins , ca deplace la tige et met en contact le capteur sinon ptit tour de roue depuis 93 manque de reglage , il faut faire marcher l alternateur (voyant en permance et tourne sur la batterie et gros trou a l acceleration , une idée ? |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 20 Avr 2016, 2:08 pm | |
| bon on rajoute une fuite a la pompe a eau
ca fuite en goutte a goutte |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 20 Avr 2016, 8:48 pm | |
| C'est un bon debut, elle a de la gueule cette auto _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 20 Avr 2016, 9:23 pm | |
| aunjourhdui on a changer l alternateur par celui du rancho , et donc j ai viré le regulateur de tension ca marche impec on a changer la pompe a eau , celle monté fuite aussi , je vais en foutre une neuve a la place on a rouler un peu , ca va mieux pour le trou mais c est pas encore ca j ai recu le kit echappement , c est bon c est tout monté en neuf |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 20 Avr 2016, 9:29 pm | |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 20 Avr 2016, 10:23 pm | |
| elle est surtout super crados
il faut que je trouve ce qui deconne a l acceleration c est penible
il me faudrait en neuf : une pompe a essence 2 sorties une pompe a eau et de quoi refaire l allumeur (rupteur condo en neuf)
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 20 Avr 2016, 10:45 pm | |
| tu n' avais pas récupérer l' allumeur et le module d' allumage du rancho ? |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 Mer 20 Avr 2016, 10:55 pm | |
| non
ca restera sur le moteur duu rancho , que je pense un jour refererai avec l acc de ti et double carbu
je viens de com un rupteur pour ducelier , et un kit refection carbu
reste a troouver une pompe a ess double et un pompe a eau ? |
| Sujet: Re: [ssorg] EX - Simca 1100 Ti Spéciale 1973 | |
