| Alfa Roméo 147 JTD | |
+10Mathieu Viollet picard jean michel VAG 74 jules 22 phoz182 simca76 13001100 purcit philetnine Olivier 2B 14 participants |
Nombre de messages : 6075 Date d'inscription : 01/02/2015
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 1 Oct 2016 - 22:26 | |
| - Olivier 2B a écrit:
- J'ai testé mes bougies de préchauffage et l'ohmmètre reste à zéro pour les quatre.
es tu sur de ta valeur , car en ohmmètre non passant il indique 1 et en passant il indique une valeur mais pas de 0 ? - Citation :
- Il y a du gazole qui arrive.
aux injecteurs ? as tu un capteur de PMH ? |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 1 Oct 2016 - 22:30 | |
| Oui, 1! Non, je n'ai pas de capteur de pmh. Tu penses que le moteur aurait pu se décaler? |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 1 Oct 2016 - 22:37 | |
| non le moteur ne peut pas se décaler comme cela a part rupture de courroie
tu as un capteur de pmh http://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/40967-emplacement-capteur-pmh-alfa-147-jtd-115-de-2003/ |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 1 Oct 2016 - 22:46 | |
| Oui, il faut que je vérifie qu'il est branché , non ? |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 1 Oct 2016 - 22:48 | |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 1 Oct 2016 - 23:29 | |
| m' enfin la valeur mesurée avec l' ohmmètre du capteur de pmh bien sur donc on parle toujours du capteur contrôle du branchement si ok démontage , contrôle visuel et nettoyage et prise de la valeur a l' ohmmètre et si ok mets y le feu |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 1 Oct 2016 - 23:53 | |
| Si pas de signal OK de la part de tous ces capteurs divers et variés = interdiction de démarrage... |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Dim 2 Oct 2016 - 8:21 | |
| Il semblerait que le problème est de cet ordre. |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Dim 2 Oct 2016 - 15:46 | |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 8 Oct 2016 - 17:10 | |
| J'ai démonté le capteur de pmh, il était plein d'huile ou d'un liquide du genre . C'est normal ? Cela aurait-il pu l'endommager ? Comment est-ce qu'on s'y prend pour mesurer les valeurs ? Où doit-on placer les fiches de l'ohmmètre ? |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 8 Oct 2016 - 21:59 | |
| Bof un capteur pmh, c'est pas tres cher. Je change sans chercher a mesurer quoi que ce soit.
Oui l'huile ca depend s'il y'en avait beaucoup ou pas.
Normalement ce doit etre propre _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 8 Oct 2016 - 22:19 | |
| Oui, je veux bien le changer mais encore faut -il être sûr que c'est lui qui empêche le démarrage car entre une chose et l'autre, cette 147 pourrait bien rattraper ma ES au prix / kilomètre non parcouru ! |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 8 Oct 2016 - 22:30 | |
| http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=0281002474+alfa+romeo+147+jtd |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 8 Oct 2016 - 22:36 | |
| Mais comment de l'huile ou un autre liquide peut-il parvenir à cet endroit? |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Sam 8 Oct 2016 - 23:00 | |
| Tu changes, au moins t'es sur que c'est pas lui _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Dim 9 Oct 2016 - 9:10 | |
| Oui, je vais procéder par étapes mais, j'aimerais ne pas changer la moitié des capteurs avant de trouver le bon. |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Dim 9 Oct 2016 - 10:29 | |
| https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibmbOaps3PAhUD2hoKHahgA-sQFggvMAI&url=https%3A%2F%2Fentretien-voiture.ooreka.fr%2Fastuce%2Fvoir%2F373443%2Fcapteur-pmh&usg=AFQjCNH0sRrQk8JBxAh24p0Tq4VYZzD7CQ
Voila pour les contrôles avant de le changer pour rien ...? |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Dim 9 Oct 2016 - 11:46 | |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Dim 9 Oct 2016 - 13:59 | |
| si tu as de l' huile a ce niveau la , a savoir derrière le volant moteur , soit le joint spi du vilo , soit une fuite d' huile au dessus |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Dim 9 Oct 2016 - 14:32 | |
| J'ai changé le joint spi avant de remettre le volant moteur. |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD Dim 9 Oct 2016 - 15:53 | |
| Sujet: Re: Alfa Roméo 147 JTD | |
