| Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 | |
+36Debois Eric valemoru Jet63 Jonathan B32 thierry 92 PHIL.52 purcit olive anthony-du71 zorzi frederic- julien simca76 chris41230 laurent62 Morin Gerard simca33 mels west 85 metal maniac Jean BALUCHON NICO26700 11-sang jules 22 myka45 Mathieu Viollet bruno 09 arno86 Olivier 2B frolic ELIX manu1974 phoz182 SesechXP Subax michel60 ssorg 40 participants |
| Sujet: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 21 Déc 2008, 3:28 pm | |
| me voila parti dans l idée un peu folle de restaurer une veritable epave bouffer de partout
pour cela j ai un vf2 en piece , une 1100 gls ph2 , une ti de 73 pour la meca
j'ai trouvé une 1100 a 50€ sur leboncoin , pas de rouille perforante (sauf bas de l aile avant droit), plancher et coffre nikel
tres belle affaire , la caisse sera remplacer de ma ti
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 21 Déc 2008, 3:34 pm | |
| voila la resto des carbus de Ti (pour le montage sur ma cox) 2 carbu double corps 36 DCNF fraichement demonter : 10 ans d inactivité a gauche apres nettoyage , a droite ... avant , la difference est flagrante une kit joint plus tard ouverture du carbu avec les vis du dessus , on souleve , bien sur , c était tout pourri , 10 ans sans tourné, ca pourri on retire le floteur en poussant la tige (attention a pas cassé l alu) il y a un pointeau neuf dans la pochette de joint , et tant mieux car la portée du mien était vraiment usée , ils ont du km mes carbus il y a ensuite sur le chapeau le filtre a changer gros boulon) et les 2 joint de l arrivée d essence (mettre en placed ailleur l arrivé dans le sens desirée reste a tout decrassé et tout changer et c est bon suite au corps du DCNF voila le dessus du carbu , y a du boulot aussi voila tout les cotés on enleve les tubes besoin de decrassage eux aussi sinon on a acces a tout les gicleurs , reste a tout changer nettoyer les conduits j ai commandé tout les gicleurs pour le montage sur cox + filtre j ai prevu de changer tout les gicleurs j ai commandé les nouvelles valeurs pour le montage cox sinon vla la suite demontage des filtres et joint poncage des tubulures pour enlever le bourrelet de fonderie a gauche c est fait , a droite non changement du pointeaux et support et voila , ptit filtre et joint d arrivé d essence nettoyage des tubes on sort tout les gicleurs et buses decrassage des conduits et remise en place des tubes remontage des volets au frein filet on remet le joint et voila ce carbu la est fini, j attaque la resto du 2eme dsl des photos flou c est avec mon portable en vois les 2 trou oval en bas a gauche j ai mis des boulons de l autre coté et voila j ai refait l autre carbu complet il l avais laxe de starter grippé et l axe des papillons , avec du degrippant jai pu le sortir et le decaper une fois remonter et graisser , NIKEL j ai aussi modifier les 2 pipes pour le montage sur mes DCNF j ai surfacé le carbu et les pipes pour un raccord sans prise d'air |
michel60 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 21 Déc 2008, 5:01 pm | |
| Tu as pas mal de courage,c'est super,mais je pense aussi que cela vaut le coup de la restaurer.Avec du temps tu y arriveras!! Bonne continuation. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 21 Déc 2008, 5:55 pm | |
| fais gaffe parce que ta 1100 "normale" est une phase 2 avec les gros feux AR et la ti 74 a des petits feux... Passer des petits aux gros est possible, mais l'inverse... Les poignées de portières sont différentes aussi Pour la ti marron "pourrie" elle était bien connue sur le net, je l'ai vue longtemps entre 300 et 600€ à la vente suivant les sites, meme les cerclages chromés de compteurs sont attaqués. Mais bon, tu pourras toujours trouver quelques pièces récupérables En tous cas, il va te falloir te retrousser les manches et je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour mener ton projet à bien !! Au fait, tu es d'où dans le 84 ? moi je suis à coté de nimes |
SesechXP pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 21 Déc 2008, 8:12 pm | |
| Super, une restauration que je vais suivre avec attention, et avec beaucoup de boulot !
Bon courage !
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 22 Déc 2008, 8:57 am | |
| un beau chantier qui s'annonce!!!! c'est un sacré challenge, je te souhaites de pouvoir le mener jusqu'au bout.
il me semble avoir entendu parler de différences entre les caisses de Ti et des autres 1100, au niveau du tablier avant... passage des cables etc... je ne suis pas sur du tout, tu confirmes? _________________ Fabrice
manu1974 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 188 Date d'inscription : 24/04/2008 Age : 49 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 22 Déc 2008, 2:07 pm | |
| Salut, beau travail sur les carbus, j'oserais jamais m'attaquer à ces machins là moi...
J'aime aussi les cox et je dois dire qu'un tableau de bord de populaire française dans une cox "german look", ça ma fait sourire. Mais tout bien réfléchi ce tdb de sportive est très complet et sobre (noir et chrome) et collera donc super bien à l'esprit german, c'est une super idée que tu as eu, pour pas cher en plus.
Bon courage pour le reste, tu ne manques pas de taf, je vais suivre cette resto de près.
Sinon, vu le nombre de caisse que tu as, tu n'aurais pas un interrupteur de phare en trop?
Le mien est naze et j'en cherche un depuis 1 an. |
ELIX pilote 1100 TI
Nombre de messages : 575 Date d'inscription : 05/12/2008 Age : 35 Localisation : Nord
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 22 Déc 2008, 9:04 pm | |
| Bon courage pour la restauration ! |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 25 Déc 2008, 12:42 pm | |
| pour l inter ph1 ou ph2 ? je dois avoir celui de la blanche de dispo pour les compteur je vais modifier celui de la cox , mettre une plaque en carbone veritable avec les mano dedans , ca va faire bien je pense |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 25 Déc 2008, 12:43 pm | |
- un beau chantier qui s'annonce!!!! c'est un sacré challenge, je te souhaites de pouvoir le mener jusqu'au bout.
il me semble avoir entendu parler de différences entre les caisses de Ti et des autres 1100, au niveau du tablier avant... passage des cables etc... je ne suis pas sur du tout, tu confirmes? |
il me semble avoir entendu parler de différences entre les caisses de Ti et des autres 1100, au niveau du tablier avant... passage des cables etc... je ne suis pas sur du tout, tu confirmes? kelkun a plus d info sur cette histoire de tablier ? bon au pire on decoupera ce qu il faut lol |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 25 Déc 2008, 11:49 pm | |
bon au pire on decoupera ce qu il faut lol Le diamètre de certains trous de passage de cables sont plus gros sur la ti, mais cela se fait |
frolic débutant
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 16/10/2008 Age : 61 Localisation : Bouvron 44130
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Mar 30 Déc 2008, 4:56 pm | |
| Salut , félicitations pour ton projet. Il y a quelques années (26 ans exactement , c'était en 1982) à la suite d'un apéro trop prolongé , j'ai plié une Ti de 77 , irrécupérable , alors j'ai récupéré une caisse de 1100 DB de je ne me souviens plus très bien de quelle année , en tout cas un premier modèle ( petits feux arrière ) et j'ai tout remonté la Ti sur la caisse de la DB sans aucun gros problème, pas de soucis pour mettre les gros feux arrière , juste à agrandir les trous de la caisse, j'avais mis à la place du tableau de bord 77 , un modèle 74 que préférais sans aucun problème non plus , par contre à cette époque il n'y avait pas de controle technique et je roulais avec une carte grise de 5 ou 6 cv(DB) assuré en 5 ou 6 cv alors que le moteur était de Ti (7cv), je me suis toujours demandé à cette époque ce qui ce passerait si j'avais un accident grave (blessé ou pire) au niveau des assurances si un expert vérifiait le véhicule et découvrait le changement du moteur. Je te souhaite donc bon courage et une bonne avancée dans ta rénovation pour l'année 2009. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 01 Jan 2009, 9:45 pm | |
| ben je garderai la cg de la ti , donc niveau papier tout sera en regle , juste la caisse ne sera plus d origine vu qu elle est percé et rouillé de partout |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Ven 09 Jan 2009, 3:52 pm | |
| C'est aussi comme cela que je vais procéder pour ma Ti mais c'est illégal. Les seules caise que l'on peut monter doivent être ... neuves. Donc obligation de maquiller le passage de roue où sont frappés les numéros. |
frolic débutant
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Ven 09 Jan 2009, 5:45 pm | |
| C'est bien ce que je pensais ! Des fois je vois en vente des R8 de base avec moteur de R5 Alpine et passées au controle technique, je me demande comment ils font, moi qui balise pour mon controle de la Ti alors qu'elle est absolument d'origine : moteur et numéro de caisse correspondant à la carte grise ! Bon courage et meilleurs voeux à tous. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Ven 09 Jan 2009, 5:54 pm | |
| Comme on dit dans les Vosges : t'as pas besoin d'avoir peur. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Sam 10 Jan 2009, 10:44 am | |
| c est pas du maquillage , j ai les 2 cg des 2 voitures
et une caisse neuve de simca ti je pense pas que ca existe encore
je vais pas jeté ma voiture
sur voiture recente je suis d accord que c est pas a faire car generalement ca cache de la magouille
mais nous somme dans de la restauration de voiture ancienne , qui vis a vis de la loi valent RIEN !
deja qu une voiture de plus de 5 ans et + de 80 000km ca vaut plus rien pour les assurances
apres quand a la modif de moteur sur les vieux vehicules , c est comme sur les recents c est interdit
mais dans mon cas , je prend de l'origine et je remis de l origine , il y aura aucune modification qui neccesiterai un repassage a la DRIRE |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Sam 10 Jan 2009, 4:49 pm | |
| Je sais mais le législateur applique exactement et aveuglément la même règle. Bon, au final, je ne pense pas quil revienne hyper cher de changer un joue d'aile ... Vise l'état de la mienne : elle n'est pas sortie de l'embouteillage. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 11 Jan 2009, 10:39 am | |
| lol xlent vla pour mon cas
et la 2eme ti doit venir devant
ca va faire serrré ! la disqueuse va faire de la place je pense lol
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 15 Jan 2009, 9:50 pm | |
| bon si tout va bien je vais chercher la 4eme simca vendredi prochain depart pour 800km allé et autant retour yé bé ce qu on ferai pas pour la famille |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Ven 16 Jan 2009, 9:39 am | |
| c'est quoi comme modèle? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Ven 16 Jan 2009, 8:01 pm | |
| ben c est la simca ti marron de la page d avant |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 25 Jan 2009, 12:41 pm | |
| ca yé elle est rentré , non sans mal , j ai claqué l alternateur de ma voiture a 600km de chez moi et a 200km de chez mes amis , un pote a du faire donc 450 bornes pour venir m amener un autre alterno , j ai changé la piece sur l air d autoroute , un coup de pince et nous voila reparti on charge la tuture le landemain matin , personne tres sympa , aimant les voitures anciennes (surtout les DS et 2cv entre autre) la ti était en bon état mecaniquement , train roulant aussi par contre la carrosserie est inexistante a bcp d endroit , jamais vu une voiture aussi rouillé , planché avant volatilisé , panneau de porte exterieur qui se decole , capot mangé, sous le pb aussi , coffre etc etc tout est rongé , a par une aile et quelque bricole , il faudra pas compter sur la carroserie par grave puisque je comptais recuperé juste les trains et la meca qui eux sont en bon état il quand aussi quelque bricole , comme le becquet ... mais non genant dans mon cas vla quelque toff
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 25 Jan 2009, 11:24 pm | |
| il y a un monogramme qui a l'air correct aussi |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 25 Jan 2009, 11:39 pm | |
| oui aussi |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 25 Jan 2009, 11:49 pm | |
| Pas à dire : avec la Ti, on voit de la route. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 26 Jan 2009, 9:34 am | |
| c'est clair _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 26 Jan 2009, 10:06 am | |
| ca je te le fait pas dire
1700km en 36 heures ! |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 | |
