| MA TI 74 ma mienne a moi | |
+52vincent 1100 ti MSport J-P16 pascal66 vavavroum baroudeur73 philetnine Dom ssorg PHIL.52 romop36 alain-78 gr19 CDSIMCA Subax Pépito steph-du71 nikkogti Graham123 Alpine5 yoyo16 clovis sylvain3980 yves Dompierre01400 11-sang arno86 dede anthony-du71 cric78 mydeco sim404 Debois Eric Artur41 VAG 74 deucheman brugief tintin 0927 Stratus Roland17 ben85 Olivier 2B Jean BALUCHON B32 Mathieu Viollet purcit simca76 phoz182 13001100 jules 22 Eric69 picard jean michel 56 participants |
Nombre de messages : 12749 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 12 Nov 2017, 10:02 pm | |
| joint papier enduit d'huile,serrage au couple et si possible avant tout ça reprise au marbre des plans de joint, surtout sur la partie alu,la fonte elle bouge moins.
pour la pâte j'évite le joint bleu comme la peste. j'utilise de la pâte philjoint de philosec, qui est redoutablement efficace sur nos vieux carters. |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 13 Nov 2017, 7:31 am | |
| - Stratus a écrit:
- .....des fois je graisse le papier sur les deux faces je laisse s'imbiber et je remonte comme cela .
c'est qu'est ce que j'ai fait _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
Graham123 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1024 Date d'inscription : 18/03/2015 Age : 57 Localisation : 92-93 la semaine, 27 le WE
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 13 Nov 2017, 10:30 am | |
pour la pâte j'évite le joint bleu comme la peste. Pourquoi, mauvaise expérience ? Fuite ? J'ai longtemps utilisé son ancêtre : l'Hylomar, il me restait des tubes et ca ne seche jamais ce truc là. Maitenant, j'utilise Loctite, la pate à joint 5980 http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802629844993
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 13 Nov 2017, 11:27 am | |
| Joint papier, je remonte toujours avec de la graisse, histoire de pouvoir le redémonter sans le péter... |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 13 Nov 2017, 11:33 am | |
| - B32 a écrit:
- Joint papier, je remonte toujours avec de la graisse, histoire de pouvoir le redémonter sans le péter...
+1 dans le principe, mais plutôt avec de l'huile |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 13 Nov 2017, 11:42 am | |
| J'utilise de la loctite rouge ou bleue. Et comme Phil j'en met aussi sur les emboitements des durites d'eau car souvent ça suinte.
La formule chimique de la pate a joint bleue a évolué, elle résiste maintenant à l'huile, à l'essence et au gasoil, donc on peut s'en servir aussi. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Lun 13 Nov 2017, 6:00 pm | |
| bon ,c'est démonté ,beaucoup moins facile bloc en place ,donc ce sera loctite et puis c'est tout mais du coup joint neuf parce que huile + loctite pas bon ,non? _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 18 Nov 2017, 6:43 pm | |
| ben ,je pensais bêtement qu'en demontant le support moteur coté gauche ça allait suffire a pouvoir démonter le carter de distri ,wahlou! donc démontage support droit et inf ,cable starter,compteur accélérateur ,durite inf radiateur, durite mastervac ,biellette retour crémaillère, putain la partie haute (calorstat) bute contre le moteur du ventilo ,demonte le ventilo ouf!! ,heureusement javais pas encore reposer les cardans et les rotules je mis suis peut etre pris comme un manche, j'avais laissé le cerveau a l'interieur de la maison ... c'est en partie remonté ,pas encore re-rempli .... j'avais normalement prévu de faire tourner ce week-end ,mais y'a aussi les feuilles a ramasser... _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
nikkogti pilote 1100 TI
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 18 Nov 2017, 6:54 pm | |
| Pour le carter de distri j'ai juste démonter le support coter distri, il passe juste mais il passe |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 18 Nov 2017, 8:03 pm | |
| c'est ce qu'il me semblait mais moi ça passait pas _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 18 Nov 2017, 9:11 pm | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 18 Nov 2017, 9:18 pm | |
| Sur la mienne on a pousser un peut le bloc au pied de biche pour que sa passe car il manque quelques mm pour qu'il sorte mais pas besoin de forcé comme un sourd, juste faire levier . |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 3:32 pm | |
| bon ,ça demarre pas ,ou est ce que j'ai pu merder ? essence ,ok ,allumage ça semble ok,verifier etincelle a la bougie,ecartement contact ok,repris le calage 2 fois deja que je flippais ma race pour le demarrage ,après quelques coups de demarreur ,ça a fais PAF,PAF ! et je faisais pas le fier ,ça fait ça ,en plus fort https://youtu.be/ctBRcI6RaF8 qui qu'a une idée ? _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 3:51 pm | |
| batterie faible et allumage( ordre ou calage ) non respecté _________________ phil.
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 5:05 pm | |
| merci Phil,j'étais reparti au garage...
l'ordre d'allumage pourquoi pas ... ,je verifierai j'ai 2 modèles en place
le calage dans l'agacement j'arrive pas a retrouver un sujet ou bruno09 expliquai pour les nuls
j'ai donc mis le repere sur 4° ,culbus du 4 en bascule, doigt pointé vers le 1 ,branché une lampe témoin
et tourné l'allumeur jusqu'a ce qu'elle s'allume ,j'ai bon ?
du coup ,je vais verifier l'ordre maintenant _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 5:17 pm | |
| l'ordre c'est bon _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 5:24 pm | |
| batterie faible ,oui a force de tirer dessus ,elle charge... l'allumeur ,c'est celui passé entre les mains du garage clément ,il etait monté sur la très speciale donc ok,bougies neuves bien sur,les cables je peux switcher avec la bleue ou la verte j'ai du me piner sur le calage _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 6:13 pm | |
| le N°1 coté distribution 3 4 2 et la on dirait que tu as mis le N°1 coté embrayage |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 6:42 pm | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 6:50 pm | |
| Ok j'ai rien dis |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 6:59 pm | |
| De quel coté est le N° 1 sur la page? |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 7:41 pm | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 8:29 pm | |
| une autre illustration de bruno 09 ,j'ai inversé l'image pour que ce soit plus clair dans ma p'tite tête _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 8:48 pm | |
| Non mais tu as raison, je n'ais pas levé un cache culbu de 1100 depuis 20 ans |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Sam 09 Déc 2017, 9:00 pm | |
| oh moi je suis une buse,je m'appuie sur le forum et les copains _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 10 Déc 2017, 8:35 am | |
| je crois que je sais le doigt en direction du plot n°1 et pas du cylindre n°1
pas le temps de verifier maintenant ,on va voir le fiston a Toulouse mais ça doit etre ça
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 10 Déc 2017, 9:26 am | |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 10 Déc 2017, 10:45 am | |
| J'ai failli dire un truc de ce genre (l'ordre des fils c'est bien mais est-ce que le 1 est bien sur le 1 ?) mais vu que je ne suis pas doué en allumage, je me suis abstenu. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
sim404 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi Dim 10 Déc 2017, 11:20 am | |
| Pas mieux Il m'est arrivé de bien faire le 1,3,4, 2 mais en tournant à l'envers ... |
| Sujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi | |
