| flexibles de freins | |
| Sujet: flexibles de freins Ven 25 Sep 2015, 5:13 pm | |
| bonjour a tous. J 'ai un petit problème de freinage: la voiture freine , très très bien même mais j'ai 3 roues sur quatre qui sont chaudes. (surtout deux d'ailleurs) Je pense que les flexibles de freins sont a changer .(ils n'ont que 45 ans pourtant ) c'est la seule chose qui n'est pas neuve sur le systeme de freinage , pas remplacés car d'aspect impeccable. question les references des flexibles sont elles bien 32041N et 32045J ? et ou puis je en trouver a prix "raisonnable" sachant que ma titine est de 1969 ?( donc filetages en 3/8" et non en M10. sinon,question con , leur aspect étant très propre (pas craquelés) ça se nettoie pas ces bêtes la ? |
| Sujet: Re: flexibles de freins Ven 25 Sep 2015, 6:05 pm | |
| Non, ça ne se nettoie pas et ce n'est pas bien du tout de les avoir laissés parce qu'ils avaient un "aspect correct" vue de dehors. L'extérieur est toujours correct (sauf frottement, coupure). En fait c'est la première chose à changer dans le circuit.
Reprenons : lorsque le flexible est vieux il est bouffé par le liquide à l'intérieur et comme les artères humaines engorgées par la graisse, son diamètre de passage interne diminue. Sauf que lorsqu'on freine, le MC pousse très fort le liquide surtout s'il y a un servofrein. De fait, diamètre réduit ou pas, ça passe et ça freine. Alors on se dit que tout va bien.
Mais lorsque la pédale est relâchée, plus de pression, et le liquide ne revient pas : de fait les plaquettes à l'avant ou garnitures à l'arrière peuvent rester en pression et continuer à freiner. Donc ça chauffe. Ca use les parties en frottement pour rien, ça n'avance pas, et ça consomme.
Et c'est encore pire si les autres éléments du circuit ont été changés pour du neuf et pas les flexibles.
Flexible en 3/8 : pas facile. Faut que je cherche un peu. Mais déjà les flexibles en métrique commencent parfois à être en rupture sur certains sites où on les trouvaient couramment... Mais Gianpaolo a de toute façon une piste stable (jusqu'à présent). Donc ça se trouvera. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: flexibles de freins Ven 25 Sep 2015, 6:18 pm | |
| Sujet: Re: flexibles de freins Ven 25 Sep 2015, 6:40 pm | |
| Ah ben je l'avais déjà écrit dans le sujet de Denis... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: flexibles de freins Ven 25 Sep 2015, 7:11 pm | |
| le pire c'est que vous avez raison de m'engueuler je vais suivre la piste Italienne , en générale c'est la meilleure . |
| Sujet: Re: flexibles de freins Ven 25 Sep 2015, 9:10 pm | |
| salut , En fait en vieillissant le caoutchouc se désagrège en fines peaux et forment des soupapes , a savoir nickel au passage et réticent au retour ( ca fini par passer a la longue car pas étanche ) d' ou des roues libres au départ et chauffées a l' arrivée |
| Sujet: Re: flexibles de freins Sam 26 Sep 2015, 12:23 pm | |
| Je suis passé par la filière Italienne et j'en suis très satisfait. |
lapastille conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 117 Date d'inscription : 06/12/2009 Localisation : HERAULT FRONTIGNAN
| Sujet: Re: flexibles de freins Lun 16 Nov 2015, 7:11 pm | |
| pour les durites de frein : http://www.exactfrance.com/ dans l'herault durite aviation ,beau boulot, gainée pour discrétion sur véhicule de collection le jeu de durite AV ou AR 32 euros pour mon modèle de 1972 : femelle en pouces et mâle en métrique il font aussi les durites cuivre a la demande (catalogue sur le site ) , par contre je ne connais pas les frais de port. |
| Sujet: Re: flexibles de freins Lun 16 Nov 2015, 7:56 pm | |
| super ton retour , et un adresse de plus a garder sous le coude |
| Sujet: Re: flexibles de freins Lun 16 Nov 2015, 9:43 pm | |
| En effet. Ca fait donc deux sources avec la piste italienne! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: flexibles de freins Lun 16 Nov 2015, 9:54 pm | |
| Bonsoir à vous tous, habituellement le montant total pour l'achat de 4 flexibles (2 avant + 2 arrière fabriqueés à la demande, avec du nouveau matériel mais exactement identiques à ceux d'origine), y compris le TVA et les frais d'expédition en France est de 80,52 € (quatre-vingt / 52). |
| Sujet: Re: flexibles de freins Mar 17 Nov 2015, 7:13 am | |
| Moi j'ai pas pris de risque,j'ai pris la solution Italienne Les flexible pour les 1eres simca 1100 ne sont pas facile a trouver ! (Ils sont pas en mm !) Encore merci a notre ami Gianpaolo |
| Sujet: Re: flexibles de freins Mar 17 Nov 2015, 9:22 am | |
| En pas métrique, on commence à plus trop trouver non plus.... merci lapastille donc _________________ Fabrice
| Sujet: Re: flexibles de freins | |
