| une rancho d hyeres et d hier [partie 2] | |
+13Olivier 2B tintin 0927 ippocamp B32 mels Dompierre01400 phoz182 PHIL.52 pascal66 J-P16 Mathieu Viollet brugief yves 17 participants |
yves pilote pro 1100 special
Nombre de messages : 947 Date d'inscription : 25/11/2015
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Dim 11 Mar 2018, 7:54 pm | |
| petite intervention ce jour l objectif étant de remplacer la rotules interieur de direction coté conducteur après démontage du soufflet effectivement un jeu important donc a remplacer mais la premier soucis comment démonté t on ça ????aucun accès foutu pour foutu je l ai attaqué a la clef a griffe mais je suis tombé sur la seul rotule en deux partie :grrrr: pas d autres choix que de tomber la cremaillere complète et la les ennuis commencent 2H30 a batailler pour sortir cette m...de mais j ai reussi par contre j ai été obliger de remettre de la peinture sur l extérieur du tablier car ca a pas mal frotter donc une fois la cremaillere sur l établi pas d état d âme on change les deux (je vais pas recommencer :non: ) remontage plus simple j en ai profité pour voir ce silentbloc inférieur eh bien il se porte bien c est le support moteur qui ne tenais que sur une vis sur 3 remise en place des vis et serrage a donf j en ai aussi profité pour re régler le flector pour évité que le volant couine sur le plastique réglage de l ensemble et serrage complet un petit tour pour voir et tout va pour le mieux
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Dim 11 Mar 2018, 7:56 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Dim 11 Mar 2018, 8:29 pm | |
| j en ai encore mal au main |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Dim 11 Mar 2018, 11:25 pm | |
| J'ai aussi une rotule intérieure à remplacer et le fait que tu ais été obligé de tomber la crémaillère (comme le dit la RTA d'ailleurs...) m'embête ! Actuellement, mon compartiment moteur est vide et j'ai donc pleine vue sur la bestiole : a ton avis, cela me permettra de ne pas devoir déposer la crémaillère ? (dis oui stp, dis oui...! ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 12 Mar 2018, 5:56 am | |
| Mais cela ne se fait pas avec les outils d aujourd'hui pour les rotules axiales ? ?? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 12 Mar 2018, 7:09 am | |
| Moteur tombé, ça va tout seul avec une petite clé a griffes _________________ phil.
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 12 Mar 2018, 10:26 am | |
| si il n y a pas le moteur ca va tout seul au pire la cremaillere sort aussi toute seule car c est plus facile sur un etabli que sur place |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 12 Mar 2018, 7:28 pm | |
| petit tour des pieces de confort a monter pour les clips de ceinture il me semblait qu il y en avait or sur la doc c est a partir de 79 pour les poignées la noire c est celle d une 1100 pour les rancho c est blanc ??? pour l arriere c est des poignées noires tout en plastique ?? cache de la serrure du hayon et les eclairages arrieres j ai egalement retrouver une cale pour le retro ces pieces seront a nettoyer de nouveau apres tri et nettoyage il va en manquer 3 ils n on pas tous la meme couleur on verra en place apres passage au polish |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 12 Mar 2018, 7:40 pm | |
| Pas au polish, au Polytrol...
J'en ai plein des cabochons d'écrou. Et dans un autre sujet je t'ai dit que je pouvais te trouver une tige de batterie (oui, non ?) et de confirmer que c'est une palette de tirage que tu veux pour ton hayon.
Les clips de ceinture n'existent pas sur les premiers millésimes en effet. La poignée haute avant est blanche (ou ivoire, je vois les deux) mais pas la noire. Les poignées verticales "d'extraction arrière" sont noires, mais absentes des premiers modèles (il n'y a pas les platines métalliques sur le montant, voir sujet de Pascal récemment). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 12 Mar 2018, 9:22 pm | |
- Pas au polish, au Polytrol...
J'en ai plein des cabochons d'écrou. Et dans un autre sujet je t'ai dit que je pouvais te trouver une tige de batterie (oui, non ?) et de confirmer que c'est une palette de tirage que tu veux pour ton hayon. en effet j ai bien pris note les attache batterie et la palette c est pour la marseillaise qui est en attente de modif donc pas pressé pour les cabochons je veux bien 4 te bile pas j aurais besoin probablement d autre chose - Citation :
- Les clips de ceinture n'existent pas sur les premiers millésimes en effet.
La poignée haute avant est blanche (ou ivoire, je vois les deux) mais pas la noire. Les poignées verticales "d'extraction arrière" sont noires, mais absentes des premiers modèles (il n'y a pas les platines métalliques sur le montant, voir sujet de Pascal récemment). merci pour toutes ces précisions les poignées noires doivent provenir de la marseillaise ainsi que les clips ceintures pourtant .... la poignée noire provient de la vf2 si qqn en a besoin je n en ferais rien |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 12 Mar 2018, 9:27 pm | |
| Attends, j'suis toujours perdu quand tu causes marseillaise et hyéroise. La hyéroise est la plus vieille. La marseillaise qui aurait donné des poignées noires d'extraction arrière est de quand, elle ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 12 Mar 2018, 9:31 pm | |
| en regardant la première page de ce post absence de poignées d extraction sur la hyeroise poignées présentes sur l épave ????? (même millésime 07/78 ) poignées en places sur la marseillaise les ceintures arrières était aussi présentes sur l épave donc les clips proviennent de la |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 12 Mar 2018, 9:32 pm | |
| je vais modifier ma signature comme ça tu t y retrouvera |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 12 Mar 2018, 9:38 pm | |
| Oups, je me re-concentre.
J'avais oublié l'épave. mais une épave de 78 avec des clips et des poignées noires pour extraction des passagers arrière, ça c'est TRES étrange. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 16 Avr 2018, 12:34 pm | |
| ce matin petite virée je suis aller a hyeres (son lieu de retraite provisoire ) pour passer mon permis bateau a l aller j i pris l autoroute avec une vitesse de croisiere de 100 km/h pas de soucis sauf un bruit de cardan je soupconne le soufflet interne de s etre fait la malle suite au moteur qui a fonctionné de travers (le collier a sauter coté interieur ) arrivée au salin d hyeres sans soucis tres agreable fenetre ouverte (car enfin il fait beau ) petite photo au bord du gapeau toujours un peu de chauffe dans les bouchons mais en roulant ca va puis en me garant a la maison j ai vu sur le trajet des petite gouttes dhuuile par terre aie aie aie je regarde sous le capot et a priori ca viens de la sonde de pression d huile (la plus accessible en haut ) je vais la remplacer car j en ai une neuve que j avais mise sur l autre moteur enfin le bilan de cette sortie est assez positive je prend de plus en plus confiance
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 16 Avr 2018, 12:36 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 16 Avr 2018, 2:02 pm | |
| genial , cela devait être kiffant , avec ce beau temps ..... mais au fait , tu l' as eu ou pas ????? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 16 Avr 2018, 5:22 pm | |
| ce n etait que la pratique je me prepare pour passer le code |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 16 Avr 2018, 6:46 pm | |
| je l' ai passé en candidat libre il y a une 10 aine d' années et pour le code c' etait les séries de question en boucle sur internet pendant une semaine le soir , quel misère ce code , je l' ai eu du 1er coup maissssss bon courage ... |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 03 Sep 2018, 5:35 pm | |
| bordel je n ai pas posté depuis avril elle a servi depuis le fonctionnement est bon mais toujours ce probleme de chauffe a l arret c est curieux car quand ca roule c est impec l ete caniculaire ne m a pas permis de faire une verif je m en suis servi avec parcimonie pour eviter des degat plus grave donc aujourd hui je m y suis penché vidange du circuit de refroidissement RAS juste un peu de boue mais rien d alarmant rincage a l eau clair demontage egalement du calorstat RAS j ai aussi percer 3 trous de 6 remontage de l ensemble j en ai profité egalement pour remplacer le cardan tant que ce dernier etait deposé j en ai profité pour remettre les vis du support central et serrer tout ca j ai egalement resserer le collecteur d echappement petits essais tout va bien ah oui petite mise a jour j ai remis le joint sur le ventilo |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 03 Sep 2018, 6:17 pm | |
| Espérons que tu te sois débarrassé de cette petite chauffe intempestive... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 03 Sep 2018, 6:45 pm | |
| ha le revoilou si tu chauffais a l' arrêt et pas en roulant , ta pompe a eau débite bien ? ta sonde de déclenchement du ventilo fonctionne bien et a la bonne température ? - brugief a écrit:
- j ai remis le joint sur le ventilo
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 03 Sep 2018, 7:18 pm | |
| la pompe a eau est neuve la sonde est neuve de memoire 82/85 ° le calorstat est neuf le radiateur est neuf le ventilo declanche bien mais ne fonctionne pas longtemps ( environ 30 sec) il devrais fonctionner jusqu a ce que la température baisse non??? j ai toujours eu ce fonctionnement
pour le joint c est celui qui calfeutre entre le ventilo et le radiateur
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 03 Sep 2018, 7:25 pm | |
| il faut prendre la sonde , la mettre avec ses fils ( pas les fils) dans une casserole avec de l' eau , faire chauffer l' eau a la température voulue ( avec un thermomètre pour faire les bocaux ) et lire avec un ohmmètre . |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 03 Sep 2018, 9:04 pm | |
| bouahhh c est compliqué en plus il faut un thermometre le ventilo en marche forcée ira tres bien |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] Lun 03 Sep 2018, 9:12 pm | |
Non, ça ce n'est pas possible. Une sonde de ce genre a toujours environ 10° d'écart. Je n'en ai plus aucune en stock, mais en fouinant vite dans mes archives je retrouve ça par exemple : - contacts de ventilo 87°/77° Après, il y a plusieurs versions avec des températures d'ouverture et donc de fermeture du circuit différentes (Ici l'équivalent QH est à 88°/79° : https://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-quinton-hazell-xefs4-1379097-1103-p), mais aucune n'est censée ne faire tourner le ventilo que 30 secondes. Le Facet est à 87°/77° : https://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-facet-7-5007-789220-1103-p _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 2] | |
