| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 14 Oct 2020, 7:14 am | |
| Tu dois me valider si le compteur est de 1307 ou de solara !!!! ce n'est pas le même et en ce moment pas le temps avant samedi |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 14 Oct 2020, 8:05 am | |
| si des fois quelqu un peut me dire voila la photo de mon bloc compteur |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 18 Oct 2020, 2:24 pm | |
| bon comme il faut que j avance quand même ( j en ai marre d utiliser le rancho en daily avec le téléphone comme compteur ), je ne vais pas prendre de risque et je vais acheter un bloc compteur complet avec son câble donc avant de faire mon choix , si j ai bonne mémoire il faut que je prenne la même marque en l occurrence Jaeger , des fois que le compte tour ne fonctionne pas sur le nouveau bloc compteur ( c est du vécu ) j aurais celui qui est en place ..... et un câble de + de 97 cms , allez direction le good corner |
romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 18 Oct 2020, 2:54 pm | |
| Tu veux un compteur de Rancho ? J'en ai un normal si tu veux... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 18 Oct 2020, 3:12 pm | |
| Montre les deux extrémités du câble qu'il te faut... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 18 Oct 2020, 5:04 pm | |
| @ Thierry je te remercie , j ai celui d origine , mais je le trouve fade @ Alain cela va être dur car je n ai pas l embout côté compteur , autrement sur "serie04" j ai trouvé cela https://www.serie04.com/fr/tableau-de-bord/11104-cable.html |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 18 Oct 2020, 5:53 pm | |
| Coté compteur c'est pas grave, c'est un à clips, c'est surtout coté boite qu'il faut nous montrer. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 18 Oct 2020, 6:14 pm | |
| normalement il y a une goupille en caoutchouc qui verrouille l embout , mais comme dans l exemple de serie04 cité plus haut avec joints toriques cela ira aussi |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 18 Oct 2020, 6:17 pm | |
| Les joints toriques ne verrouillent pas. Ils sont associés à la goupille (ou à une vis sur les montages antérieurs). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 18 Oct 2020, 6:39 pm | |
| C'était pour voir si un câble de Murena a le même embout car il fait environ 150cm ! |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 18 Oct 2020, 6:54 pm | |
| ha quand même , belle bête je vais essayer avec celui de 205/405 a 12€ je ne risque rien et comme j attends toujours une pièce de chez eux qui doit arriver a dos d' âne , je sens que je vais demander un avoir et commander d autres pièces |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 25 Oct 2020, 9:08 pm | |
| des news la couronne démarreur du volant moteur pour ma 504 commandée sur série04 n étant plus dispo , j ai demandé un avoir et j ai commandé entre autre chose un cable de compteur 205/405 que j ai recu vendredi ( très réactif ) hier j ai changé l essieu de la 206 de ma fille et comme il me restait du temps j ai fait un patchac avec 3 tdb et remontage ......toujours pas de compteur malgrè le nouveau cable. aujourd'hui redemontage adaptation d un autre compteur remontage et c' est le compte tour qui marche quand il veut , redémontage , démontage de la nappe fichée sur le compte tour ,nettoyage des contacts , tant que j y suis je vire l afficheur obd avec sa prise qui se trouve dans le compartiment compte tour . essais , ça fonctionne , il n y a plus que le compteur journalier qui ne fonctionne pas .....je vais y arriver En faisant des recherches je suis tombé sur des " compteurs gps " et cela m a bien plu , plus de câble , plus de compatibilité et ca me donne des envies |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 25 Oct 2020, 9:51 pm | |
| bobonne a pas gueulé pour la nappe :???: _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 25 Oct 2020, 10:56 pm | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 26 Oct 2020, 8:16 am | |
| Ça sent un pignon fatigué Si le journalier est le seul à ne pas fonctionner... _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 26 Oct 2020, 10:59 am | |
| Train arrière refait pour la 206 ou provenance casse ? Vraiment naze ta couronne sur la 504, Y'a pas moyen de la décaler ? |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 26 Oct 2020, 9:00 pm | |
| @ Mathieu peut être , mais je n ouvrirais plus , un compteur gps sera top @ B32 pour la 206 j ai monté un essieu neuf , avec dépose disques + moyeux et amortisseurs etc.... la couronne va être retournée en attendant un éventuel ré-approvisionnement |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 11 Déc 2020, 1:28 pm | |
| Depuis quelque temps j ai un problème avec le démarreur .... en effet au 1er démarrage de la journée il fait comme si la batterie était juste ou comme si il y avait trop d avance , en gros il peine a entraîner le moteur sans arriver a le mettre en route . J ai un démarreur de 1100 ( je ne sais pas si il fonctionne ) mais j aurais voulu savoir si les démarreurs étaient tous compatibles 1100/1600 ..... |
Guy Devillé pilote 1100 TI
Nombre de messages : 435 Date d'inscription : 04/12/2012 Age : 67 Localisation : Nivelles Belgique
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 11 Déc 2020, 1:38 pm | |
| Oui sauf si boite 5 sur ton rancho. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 11 Déc 2020, 1:42 pm | |
| ha merdio , c est une boite 5 , merci Guy bon je vais rechercher un démarreur ou voir pour refaire le mien ....... |
| Oui et non pour la compatibilité 1100/Rancho (en dehors du problème de BV5). En effet, c'est oui sauf si le démarreur de 1100 est d'avant... je ne sais plus, et qu'il n'a pas le bon nombre de dents. Evolution de 10 à 9 ou de 9 à 10 dents (je ne sais jamais me souvenir, je suis nul) en ... ?? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 11 Déc 2020, 1:44 pm | |
| ha merci JP je vais compter les chicots Bon du boulot de trouver pour ce week end |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 11 Déc 2020, 1:45 pm | |
| Ta masse est bonne, les cosses de batterie sont bien serrées ? Si oui ... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 11 Déc 2020, 1:48 pm | |
| Avec ta boite tu devrais trouvé un démarreur 1510, Solara, Muréna 1.6 ou 309 première série avec moteur E1 ou G1 mais je pense que le mieux est de refaire le tiens |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 11 Déc 2020, 2:07 pm | |
| oui une paire de charbons, si le reste est en bon état c'est bon _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 11 Déc 2020, 3:25 pm | |
| Ça ne te coûte rien aussi de vérifier la charge de la batterie et sa tenue. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 11 Déc 2020, 5:41 pm | |
| j ai vérifié la charge et pas de problème , et 3 jours après la batterie affiche 12,8 v donc pas de problème de ce côté la mais le premier coup de démarreur de la journée ca n arrive pas a entrainer le moteur correctement sans toutes fois le mettre en route , et après toute la journée c ' est nickel .... je vais l ouvrir car je vais au taf avec mon boxer et j avoue que j ai trouvé mieux pour me garer en centre ville |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 11 Déc 2020, 6:24 pm | |
| C'est étonnant que ce ne soit qu'au premier démarrage ... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 11 Déc 2020, 6:44 pm | |
| Ce n'est pas étonnant,moi aussi j'ai du mal au premier démarrage.Après le café,ça va mieux. |
