| [partie 1] va y avoir du sport ! | |
+29mels steph-du71 Mathieu Viollet alain-78 Olivier 2B Eric69 Dom romop36 philetnine pascal66 vincent 1100 ti J-P16 arno86 gr19 baroudeur73 olive CDSIMCA BUBU4680 Guy Devillé Xav71 vavavroum Roland17 tintin 0927 bruno38110 PHIL.52 B32 picard jean michel deucheman yoyo16 33 participants |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mer 11 Aoû 2021, 1:06 pm | |
| Je confirme les dires de Mathieu. Ça va bien |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mer 11 Aoû 2021, 3:41 pm | |
| Pas trop la bonne période pour moi pour suivre les sujets. Je n'ai fait qu'un passage éclair à domicile avant de repartir, après une expédition dans la Creuse pour le chien. Il manque quelque chose dans les fixations illustrées par Pascal. C'est loin d'être aussi simple sur Rancho (après, je ne sais pas ce qui avait été repris ou non sur le Wind) Et je ne comprends pas ceci "il faut modifier la barre de rancho, sur le wind pas fixée au même endroit". La barre va forcément venir aux deux mêmes emplacements. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mer 11 Aoû 2021, 4:08 pm | |
| il manque en effet quelque chose sur les fixations de la barre |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mer 11 Aoû 2021, 4:53 pm | |
| les photos que j'avais faites à l'époque ont disparu.... https://simca1100.1fr1.net/t513p5-partie-1l-armoire-a-glace-de-mathieu-viollet-modifie-mieux-que-d-origine-dmais je me cite, si ça peut aider : " amélioration du pare buffle:sa fixation est assurée en deux points, on le voit sur les photos plus haut. deux attaches avec écrous de 10 sur les brancards moteurs, et deux dans l'axe des tubes, avec tige filetée maintenant (à l'origine un écrou soudé dans le pare buffle et vissé au travers du tablierle hic c'est qu'à l'origine, le pare buffle vient en contact métal contre métal avec la face avant par l'intermédiaire de deux morceaux de tubes de 35 mm de diamètre et 8 de longueur qui servent de cale... encore une connerie de Matra à mon sens ces cales ayant été virées au moment de la réparation, je les ai remplacées par deux cales en résine Trespa (pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des panneaux base de résines thermodurcissables renforcées par des fibres de bois, on en a plein d'échantillons au boulot en plusieurs épaisseurs), elle est très solide, imputrescible, bref ce qu'il me faut avec caoutchouc collé sur chaque face. de cette manière les risques de vibration seront largement atténués, et les risques de voir réapparaitre de la rouille à cause des frottements envolée " _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mer 11 Aoû 2021, 4:56 pm | |
- Pas trop la bonne période pour moi pour suivre les sujets. Je n'ai fait qu'un passage éclair à domicile avant de repartir, après une expédition dans la Creuse pour le chien.
Et je ne comprends pas ceci "il faut modifier la barre de rancho, sur le wind pas fixée au même endroit". La barre va forcément venir aux deux mêmes emplacements. Si tu regarde les photos la barre du wind est moins haute. Elle se fixe là où on mettrait les lave phares sur les 1100 export. Alors que sur rancho c'est plus bas, au niveau de là où il y'a les clignotants des 1100 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mer 11 Aoû 2021, 7:43 pm | |
| aujourd'hui méca réunion des 2 carter de pont,calcul des cales(merci Phil ) une 1ere donc rta,fil de soudure mesure des cales presentes,repose d'une cale,fil de soudure,remontage,démontage epaisseur des fils et moyenne oups !en travers 1.20 c'etait l'épaisseur des cales présentes ,ça doit être bon ça m'a permis de faire la manip ,si c'est bon je vais me coucher moins con on continue avec le mariage boite pont,même manip ça c'est fait,et temps que j'y pense ,un bout de tole avant d'oublier.... volant moteur et embrayage remonté sur le bloc ,il avait pris la poussière blocage demain il est possible qu'il ré-integre le compartiment moteur,ça fera de la place dans le garage _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Jeu 12 Aoû 2021, 2:20 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Jeu 12 Aoû 2021, 2:45 pm | |
| Ah ben voilà ! Maintenant, faut que je gère la culasse quoi _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Jeu 12 Aoû 2021, 5:38 pm | |
| si tôt dit, si tôt fait C'est tout beau Christophe |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Jeu 12 Aoû 2021, 8:06 pm | |
| un peu de motivation Fabrice merci Arnaud le signal qui dit ,"vas-y sort de là,va te doucher et prendre l'apero non,non,pas de blessure ,juste le pot de rouge qui me sert a marquer les vis et boulons serrés j'ai tout laissé en plan et fermé le garage _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Jeu 12 Aoû 2021, 9:08 pm | |
| Bien travaillé, |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Jeu 12 Aoû 2021, 9:36 pm | |
| rhoooo il y aurait des motivés dans le coin ..... |
philetnine pilote 1100 TI
Nombre de messages : 649 Date d'inscription : 23/09/2011 Age : 55 Localisation : correze
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 13 Aoû 2021, 10:52 am | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 13 Aoû 2021, 7:35 pm | |
| Rho ça sent bon |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 13 Aoû 2021, 9:02 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 13 Aoû 2021, 9:07 pm | |
| Ca s'accorde bien avec le doré de la poulie de PAE |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 13 Aoû 2021, 9:28 pm | |
| C’est joli toutes ces couleurs bien bossé !!! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 13 Aoû 2021, 10:01 pm | |
| Ça fait un peu pute libanaise en rade de maquillage Je plaisante ! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 13 Aoû 2021, 10:08 pm | |
| comme dit MissBéné, pourquoi s'emmerder comme ça! on voit plus rien quand le capot est fermé c'est très beau Christophe |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 14 Aoû 2021, 9:10 am | |
| je savais que ça allait vous plaire finalement je vais faire un pick up PINDER _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 14 Aoû 2021, 9:20 am | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 14 Aoû 2021, 8:58 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 14 Aoû 2021, 11:56 pm | |
| Tu as bien fait de travailler sur un carton ! |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 16 Aoû 2021, 8:10 pm | |
| il me manque un joint pour le coude en bas du bloc kikaça ?ou un scan j'acheterai du papier a joint pas vu en vente seul _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 16 Aoû 2021, 8:28 pm | |
| A priori ça n'existe pas en isolé. On trouve ça dans les pochettes complètes ou bas-moteur. Tu n'as pas besoin de scan pour tailler un tel joint (de petite dimension). Illustration avec un autre du même ordre : - J-P16 a écrit:
Au moment de reposer le boitier de calorstat je cherche un joint, je crois trouver et c'est pas bon. Pas le temps de chercher à comprendre, on fait "bille, feuille, ciseaux" :
Tu marques les rebords externes en tapotant légèrement au marteau avant de découper. Les trous sont faits avec des billes de roulement et l'intérieur peut être par exemple retiré au scalpel. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 16 Aoû 2021, 9:12 pm | |
| vu JP ,merci je prend quoi comme épaisseur, on s'en fout? autre chose concernant la hauteur de caisse il est clairement haut et a plat avec les réglages presque a fond ,le mien penche franchement vers l'avant pas sûr qu'avec la porte et les arceaux le poids suffisent a corriger (le sac de ciment est maintenant dans la benne ) _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 16 Aoû 2021, 9:48 pm | |
| Epaisseur papier : on s'en fout en effet un peu, du moment que tu ne tapes pas dans le 3 ou 4 mms _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 16 Aoû 2021, 10:24 pm | |
| 4 a 8 dixièmes ça va bien Pour la hauteur de caisse des 1100 wind je pense qu’ils avaient déchanté les barres au moins d’un cran pour arriver à avoir cette hauteur sans être à fond de réglage de barres. Et le fait que la caisse soit très plate ça a tendance à alourdir la direction, pascal en parlait il y a peu de temps il me semble , et je pense que mon char est atteinte du même problème ( trop bas de l’arrière mais pour le coup je dois recranter les barres de torsion. Ne pas oublier que la caisse haute du wind est aussi due aux roues qui doivent être plus grosses en diamètre que celles des 1100. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 16 Aoû 2021, 10:30 pm | |
| ...Et il n'y a pas les plastiques de tour de roues comme les Rancho. Si on abaisse ou surélève il faut régler la hauteur de la crémaillère en conséquence pour qu'elle travaille dans le plan prévu d'origine. |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! | |
