| Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) | |
+22CDSIMCA Guy Devillé arno86 mels baroudeur73 tintin 0927 yoyo16 B32 pascal66 alain-78 gr19 Mathieu Viollet phoz182 Olivier 2B MissBéné J-P16 ippocamp bruno38110 picard jean michel PHIL.52 13001100 deucheman 26 participants |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1931 Date d'inscription : 15/04/2013
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Mer 07 Oct 2020, 21:16 | |
| Oui je confirme il est désertique ce forum .... |
Nombre de messages : 20080 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Mer 07 Oct 2020, 21:22 | |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Mer 07 Oct 2020, 22:12 | |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 09:10 | |
Et pour la suite :
J'ai trouvé un étrier neuf, le droit, mais pas de gauche. Rectification en image Ca me turlupinait car il me semblait bien avoir une paire d'étriers Bendix. J'ai retrouvé le gauche hier soir. Pas rangé au même endroit car achats dissociés chez Martins à un an d'intervalle. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 18:27 | |
| Cet après-midi, un grand pas en avant. 1- remontage tringlerie de vitesses, après avoir déposé, nettoyé et graissé les deux sélecteurs. Opération importante qui, par le gavage des cavités en graisse (il faut dévisser totalement chaque palonnier de son support), supprime deux jeux en cumul. Idem à l'articulation levier / tringle primaire : bague neuve, jeu supprimé. Graissage des rotules avec cuvette caoutchouc neuves, jeux supprimés. A cette heure, le levier d'habitacle qui était relativement fou est parfaitement exempt de balan. 2- remontage complet du train avant (sauf freins) : Ici, léger bâillement du SB, que j'ai tenté de supprimer mais il est toujours là : En face externe c'est OK... ... et ça n'existe pas à droite car le SB est dans l'autre sens (fente sur l'avant puisqu'ils ne sont pas symétriques : absence de lèvre sur l'extérieur, donc d'un côté la fente est sur l'avant et de l'autre sur l'arrière). Autre problème qui persiste (à revoir) : Là aussi, la coupelle baille un peu, je verrai demain. Mais pas de problème de l'autre côté : Les tirants sont des daubesques TD273W de Delphi, mais comme j'en ai encore plusieurs jeux, faut bien que ça serve... ce que ça servira !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 19:01 | |
| ça avance super vite !! pour la modif de fixation des rotules Faut pas s'inquiéter pour les caoutchoucs, les roues ne sont pas au sol et rien n'est sous tension ! C'est trop beau là dessous, faudrait adapter des pare boue ... |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 19:03 | |
| Oui, c'est vrai. Je vais la poser d'abord. Les garde-boue sont prévus. Arno fournit. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 19:07 | |
Nombre de messages : 9688 Date d'inscription : 24/01/2008 Localisation : Borgo 20290 et Vosges 88140 qqf
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 19:10 | |
| Tiens, qu'est-ce qu'on met comme garde-boue ? |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 19:35 | |
| Des garde-boue ... d'Horizon , mais apparus seulement en 83 lors du restylage. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 19:39 | |
| Mince, je cherche quoi mettre sur le Rancho |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 20:09 | |
| J'en ai justement une paire dans mon stock |
Nombre de messages : 27089 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 20:12 | |
| Moi j'ai mis des Ford escort. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 20:21 | |
| Tu as essayé de faire rentrer de l'air dans ton soufflet de cardan ? J'ai l'impression qu'il est trop "serré" du côté BV ...Et qu'il faudrait le détendre un peu vers la roue sur l'arbre de transmission. |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 09 Oct 2020, 20:37 | |
| L'insertion d'air est en effet au programme. Mais j'ai vu la chose à la fin de la séance, donc la suite au prochain épisode. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
baroudeur73 Touriste en Rancho
Nombre de messages : 80 Date d'inscription : 27/08/2017 Age : 57 Localisation : La Rochette 73110
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 10 Oct 2020, 10:41 | |
| eh ben ça avance drôlement vite cette Horizon bravo |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 10 Oct 2020, 18:32 | |
| Yep , mais pas aujourd'hui. Les ennuis commencent. Après avoir mis de l'huile et du LDR, je me suis dit qu'un petit tour de clé pour voir n'était pas interdit. Ben ça démarre plus. Rien de chez rien. Pas un toussotement. Forcément, l'essence ne monte pas au carbu (pas au filtre en fait). Comme j'avais mis une pompe d'occasion, j'en sors une neuve. Pareil. Le tuyau d'alimentation n'est pas pincé, la pompe neuve pompe (l'autre aussi de toute façon). La section entre la pompe et le carbu (deux durites et le filtre) n'est pas en cause (j'ai soufflé dedans)... Et au milieu de mes investigations, un petit clac au carbu et des clings ensuite. L'épingle de la toute petite biellette de rappel de starter a lâché et tout l'empilage de petites pièces de la biellette s'est trouvé en vrac. Impossible à revoir en place, donc dépose de l'engin, remise en ordre (avec un modèle extrait du grenier, sinon tétris à l'aveugle), et voilà de fil en aiguille comment perdre un demi après-midi (j'étais au jardin avant, enfin vaguement, j'ai surtout réparé le taille-haie, enfin même pas, juste démonté ; faut un échappement ). Histoire de ne pas rester sur un vide, j'ai quand même mis en place les deux étriers avec leurs flexibles et canalisations, mais tout n'est pas serré. Voiture levée, les connexions flexibles/tuyaux derrière les triangles supérieurs sont inaccessibles à la clé. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 18:37 | |
| Bon ben, ya rien à faire. Comprends pas. J'ai soufflé de l'air à l'envers dans la canalisation d'alimentation principale, ça a glouglouté dans le réservoir. La mise à l'air est OK. Ya de l'essence mais elle ne monte pas au moulin. J'ai tenté plein de trucs. J'ai actionné le démarreur sans la durite après la pompe : ça gicle un peu mais pas des masses. Donc ça marche pas. Et c'est incontestablement l'essence car avec un coup de Start Pilot ça a toussoté (le temps de manger la giclée). Par contre j'ai bien mis la batterie à plat. Je sèche !! Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose du côté de la came d'entrainement de la pompe ? Est-ce qu'un problème quelconque dans le carbu (qui est donc toujours vide) pourrait entrer dans l'équation ? Fabrice, tu avais le même problème sur le break. As-tu progressé ? Sinon, j'ai fini les freins avant : Et avec l'agrafe bien mise, pas comme avant : J'ai soufflé la traverse avant, c'était plein de feuilles et autres saletés : J'ai rempli d'air le soufflet de cardan en l'étirant (même trop mais c'est fait exprès car en fait il est resté des années avec le mauvais pli) : Elle est sur ses roues, écrous de moyeu serrés, et on dirait bien que ça fait un peu crapaud !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 19:04 | |
| Les pneus sont pas un peu étroits ?
Ta cale de pompe ne serait pas trop épaisse ? |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 19:12 | |
| Pointeau bloqué ? _________________ phil.
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 19:14 | |
| Ce sont les pneus qui étaient dessus. Je n'ai pas vérifié la taille, mais Dédé devait respecter la norme. De toute façon, même s'ils ont assez bonne tronche et que ce sont des Michelin, les roues vont valser. Marrant d'ailleurs, il y en a ... 6. Comme les GR. Il y avait une roue en rab.
J'ai pensé à la cale de pompe, mais c'est celle qui était dessus + 2 joints papier... Faut bien deux joints papier ?
Pointeau bloqué : je note. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 20:47 | |
| D'origine avec ce moteur et ces jantes j'avais des 175/70/13.Là on dirait du 155.
Oui un joint papier de chaque coté de la cale T'as vérifié si la pompe gicle bien ? pas de filtre à l'envers à l'entrée du carbu ? Regarde si la cuve se remplit...peut etre pointeau bloqué qui empêche que ça remplisse... |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 21:03 | |
- J'ai actionné le démarreur sans la durite après la pompe : ça gicle un peu mais pas des masses.
Le filtre est dans le bon sens (juste à suivre la flèche) et j'ai vérifié trois fois la circulation conforme entre pompe et carbu (le segment déposé : ça passe). - J-P16 a écrit:
Est-ce qu'un problème quelconque dans le carbu (qui est donc toujours vide) pourrait entrer dans l'équation ? Pointeau bloqué : vous êtes déjà deux sur le coup. Il est neuf, mais j'ai peut-être merdé au remontage avec le flotteur (neuf aussi). Je vais donc redéposer le carbu DQP. Tantôt, j'ai failli le faire pour en tester un autre puis je suis parti sur d'autres vérifs. Mon impression est en effet que "l'aspiration" ne se fait pas d'en haut (donc carbu). A bien y repenser, quand j'ai déposé la première pompe, ça a giclé au retrait du tuyau de sortie comme si c'était sous pression car bloqué plus loin... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 21:06 | |
| Et pour les pneus, c'est bien du 155 SR 13 d'origine (sources : notice de bord et catalogue commercial).
Ca fait un peu garçon coiffeur en effet. J'aviserai avec les nouvelles jantes. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 21:08 | |
| La giclette au retrait de la durite est normale, c'est même bon signe.
En revanche +1 pour le pointeau bloqué fermé. Surtout s'il est neuf. J'ai eu le problème exactement inverse (pointeau tout neuf bloqué ouvert) sur le BISA4 du break. |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 21:12 | |
| oui regarde ça. tu peux aussi vérifier en débranchant la pompe du carbu que celle ci s'amorce bien. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 21:14 | |
| OK. Cela sera la prochaine opé. Refoutre ce Weber sur l'établi et lui causer dans le blanc des yeux. La pompe est OK, sûr. La précédente aussi en fait (elle est repartie au stock). Merci pour votre aide. Elle ne va pas faire chier maintenant qu'elle est toute propre alors qu'elle a pété sans se faire prier après une décennie de sommeil. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 21:15 | |
| Elle a un génome de Simca, donc si, elle va faire chier |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Dim 11 Oct 2020, 21:43 | |
| +1 pour le pointeau bloqué . Moi quand c'est comme ça, je fous une giclée d'essence direct dans la gueule du carbu pour voir ce qui se passe... |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Lun 12 Oct 2020, 07:28 | |
| @Bernard : c'est un peu ce que j'ai fait avec le test du Start Pilot. Ca aurait pu conduire à amorcer le circuit, mais non. Pour le faire avec de l'essence il serait mieux d'être deux et je n'avais personne.
@Arnaud : la ligne d'échappement, certes, fait tâche, mais j'ai reculé devant le risque de péter les goujons sur collecteur (fréquent). A la limite l'ensemble tube-collecteur serait venu car les fixations sur culasse posent poins de problème, mais je doute que ça sorte entier. En plus telle qu'elle était posée sur la fosse, elle était à 5 mms de la porte sectionnelle et pour extraire le silencieux (situé hors fosse), ça aurait été chaud.
Verrai plus tard. De plus, faut pas se faire d'illusions : l'avant est tout beau mais les deux autres tiers restent dans le ton du tube. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) | |
