Nombre de messages : 1468 Date d'inscription : 03/08/2017
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mar 17 Oct - 16:16 | |
Nombre de messages : 1550 Date d'inscription : 18/02/2008 Age : 66 Localisation : dépt 68
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mar 17 Oct - 17:04 | |
| j'en connais un qui va avoir mal aux doigts..... |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Ven 27 Oct - 16:00 | |
| Début timide de travail sur les jantes en phase expérimentation/approche chantier. J'ai d'abord attaqué un pourtour à la cale à poncer pour voir ce que ça donnait en matière de rattrapage des défauts (pas pour polir réellement mais au moins pour voir). Pas mal mais long. Et la patience n'est pas mon fort. Alors j'ai consulté Futurette et je lui ai demandé si elle ne voulait pas participer car "mécaniser" l’opération comme vu ici était quand même tentant... - Mathieu Viollet a écrit:
https://youtu.be/Cu27N0xkGLM Papier de verre et wd40
Crics, chandelles, ignition, première... Pour le pourtour à la cale. Aucun problème. Pour la deuxième zone en creux... toujours pas de problème. Ca ne risque rien. Pour la partie plongeante non plus à condition de rester concentré. Pour le fond de gorge, à condition d'inventer un outil porte papier, ça le fait aussi. Et on peut même passer la deuxième Ensuite faut plus jouer De fait, et même s'il ne s'agit toujours pas de polir, la méthode est bonne pour poncer (avant traitement comme ici, ou après masticage). J'ai ensuite fait un test "apprêt garnissant seul" pour voir et un autre "mastic pistolable + apprêt". Juste pour vérifier que ça ne suffira pas. Mais maintenant j'ai un process. J'ai les produits. Je vois la suite... Défaut du plan avec une Zon : l'arbre de roue droit touche au triangle quand l'auto est levée trains pendants (je l'avais constaté déjà lors des travaux précédents). Il faut juste ne pas oublier de soutenir le triangle au cric. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Ven 27 Oct - 16:41 | |
| et utiliser les roues arrière ? tu n'aurais pas de problème de triangle..... plus sérieusement, sois prudent, mais c'est effectivement ingénieux. mais travailler plié en deux, ça doit être dur au bout d'un moment. |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Ven 27 Oct - 17:38 | |
| Peux pas utiliser les roues arrière, il y a le frein à main A la limite je mobilise la 1100 ou le GR, mais pour ça faudrait sortir Futurette... qui est toujours orpheline de deux portes (elles sont en cours, en pointillé dans le reste). Quant à la dangerosité de la méthode elle est relative mais pas absente, certes. Oui, faut pas aller se foutre les doigts dans les arches de la jante, mais tant que c'est "plein"... ça le fait bien. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Ven 27 Oct - 18:46 | |
| Ben, non. Difficile de se filmer tout seul pour une telle opération (je préfère regarder où sont mes bouts de doigts)...
Disons que ça donne un truc assez identique (la manip, pas le résultat) au gars du lien ci-dessus, la capuche en moins (j'ai pas de drogue à vendre moi) et la vitesse de rotation inférieure. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Ven 27 Oct - 19:04 | |
Space72 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 644 Date d'inscription : 14/07/2023 Age : 57 Localisation : Gurcy le Chatel 77
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Ven 27 Oct - 20:12 | |
| Mels a raison, on veut une vidéo, le gars de la vidéo y arrive... d'ailleurs c'est une 309 la voiture ? C'est quand même une Simca |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Sam 28 Oct - 5:06 | |
| Le gars de la vidéo, il est entouré. Moi je n'ai personne. Et puis quel intérêt ? Je ferai des photos du résultat, ça sera plus explicite. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Sam 28 Oct - 16:01 | |
| Je progresse dans la définition de la méthode. Ici un combo : que je détaille... Le rebord extérieur est presque exempt de défauts dont quelques-uns (3) on été repris au mastic, ça va bien (c'est encore grossier, à reprendre plus fin) le premier décroché est à peaufiner mais on n'est pas loin : je tente une passe au mastic en bombe pour voir : les moustaches en W ont été mastiques et poncées : un test à la va vite : pas mal mais à peaufiner (j'ai déjà retiré le voile, c'était du Futura que j'avais sous la main) : la face interne est en cours de polissage après mastic : ça c'est Futurette qui roule, ça le fait très bien, à l'eau (mais donc ce n'est pas fini) : Le but est évidemment de tout retirer sauf ce qui garnit les creux comme sur les moustaches. Même au "tour improvisé" c'est long. et pour le premier plat et les moustaches j'ai mécanisé aussi, avec ça. Rapide et radical. la zone critique sera la croix centrale, mais là il faudra se contenter du possible. Le rebord du trou peu importe puisqu'il est masqué par le cabochon. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Sam 28 Oct - 19:18 | |
| Brosse nylon sur la perceuse ça ira au poil pour ça . |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Sam 28 Oct - 19:26 | |
| bien Jean pierre,oui c'est long (8 heures par jante ,sablage compris )j'avais moi aussi mécanisé a la vibreuse multifonction ça le fait bien le mastic en bombe bouche les gros trous au mastic alu,puis mastic en bombe ,ponçage et tu devrais y voir plus clair le masquage si tu utilise un tireaud carosserie et pas un truc de bricolage ça va bien se passer (pas de bavures) |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 1 Nov - 17:11 | |
| Point de route... J'ai reposé Futurette au sol. La ponceuse delta suffit amplement en matière de mécanisation. J'ai commandé et reçu un assortiment de 60 patins de 80 à 400... de quoi parer à tout ! Deux unités sont prêtes sous apprêt, presque sans défauts résiduels. Ce qui reste sera estompé par les couches à venir. Les deux autres sont en cours de traitement. A cette heure sous mastic pour la phase finale de prépa (le pourtour de la première est déjà fait) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 1 Nov - 18:22 | |
| Je peux t'envoyer celles du rancho a faire ? Les jantes apprêtées laissent présager un tres bon résultat! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 1 Nov - 18:25 | |
| Moi ça m'encourage pour faire les miennes !! Je peux les envoyer à Hiersac ? |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 1 Nov - 18:32 | |
| Ne vous emballez pas... Ca reste du DIY artisanal et c'est une première de surcroît. Ca ne saurait être parfait. En revanche je pourrai revendre du mastic alu. Le pot de 1.8 kilo doit permettre de traiter une centaine de jantes _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 1 Nov - 18:40 | |
| On attend que tu sois au top, entraine toi sur les tiennes avant de te lancer dans les chefs d’œuvre !!! |
| Bravo JP beau résultat, le final sera sûrement superbe |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 1 Nov - 19:21 | |
| Très bien _________________ phil.
Nombre de messages : 2908 Date d'inscription : 02/07/2014 Age : 61 Localisation : Eure 27110
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 1 Nov - 20:26 | |
| Super travail Moi je l'ai aient achetées toutes faites, aucun mérite, je n'aurais pas eu la patience pour le ponçage et cacher. |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Mer 1 Nov - 20:47 | |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 2 Nov - 6:03 | |
| Faut admettre que les Amil de Zon sont moins complexes que les Dunlop de TI. Je ne l'aurais pas fait non plus sur des Dunlop. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 2 Nov - 7:52 | |
| Good Job! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 2 Nov - 9:26 | |
| Le masquage, en effet, peut-être même plus simple. Mais la prépa... avec tous ces creux et alvéoles . _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 2107 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 2 Nov - 13:03 | |
| c'est beau _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 2 Nov - 16:51 | |
| Anticipons sur la suite. Que prends-je comme dimension de pneu pour que ça aille bien avec les jantes en restant dans le "légal" ? (pas impossible que ça ait déjà été évoqué d'ailleurs). On part de 145 SR13, donc 145x80x13 si je ne me trompe pas (il tombe des hallebardes, je ne vais pas voir ). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 2 Nov - 17:07 | |
| Fabrice n'avait pas monté des 165 sur la orange ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2) Jeu 2 Nov - 17:11 | |
| J'arrive du forum Rallye 3... Il est question de 165x70x13 comme équivalent. Mais la question est surtout ce qui irait le mieux avec les jantes et les "gros" passages d'aile "vides" de Zon.
Sachant que j'ai quand même dans l'idée de greffer des élargisseurs de voie (pas du 30mms évidemment, mais comme sur la Narval un truc raisonnable genre 16). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
