SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Question LED
5 participants
Nombre de messages : 12747
Question LED Empty
MessageSujet: Question LED   Question LED Icon_minitimeMer 16 Oct 2024, 9:17 am
Salut
Dans la quantités de choses que je récupère au boulot, j'avais récupéré il y a quelques années un présentoirs de Led de puissance pour les logements ou la scénographie.
Seulement toutes ces led sont alimentées avec de gros transfos moches.
J'aimerais pour des raisons de discrétion alimenter une de ces led directement via un port usb
 Tension 3.4v, intensité 350mA.
Le port usb présent sur la prise que je compte utiliser sort 5v et 2.4A
La question est de savoir si je peux utiliser une résistance,  ou s'il vaut mieux que je parte sur un module régulateur identique à celui de mes LEDs de mobs? Et si resistance, quelle valeur je peux y mettre  ?
D'avance merci!
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeMer 16 Oct 2024, 10:07 am
J'aurais tenté la résistance. Je pense que ça marcherai, 4.6Ohms environ. ça permet d'avoir 3.4 v aux bornes de la led et un courant max de 0.35A.
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeMer 16 Oct 2024, 10:16 am
Pour compléter, sur ce genre de périphériques, la tension est imposée et l'ampérage spécifié est une valeur Max. Exactement comme le réseau domestique en fait.
steph-du71
steph-du71
Nombre de messages : 2249
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeMer 16 Oct 2024, 1:42 pm
Et direct un transfo 3V ?
Question LED Captur22
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeMer 16 Oct 2024, 2:08 pm
merci pour vos réponses
@Fab : merci pour le calcul, je vais voir si j'ai ça dans mes richesses. il faudra une résistance de 1W pour être tranquille je pense? et si je comprends bien , la prise USB ne fournira que l'intensité nécessaire au fonctionnement de la LED? ça s'autorégule en quelque sorte?
@Steph : j'y ai bien pensé, mais j'ai installé sur le plan du meuble 3 prises de courant encastrées intégrant chacune un USB. je préfèrerais utiliser un USB spécifiquement à cet endroit là plutôt que la prise de courant, car la PC pourra être utilisé pour un autre appareil consommant plus de puissance.
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeMer 16 Oct 2024, 2:34 pm
oui seule la tension est imposée par la source. L'ampérage étant lui imposé par la LED qui viendra tirer ce dont elle a besoin. Par contruction une ampoule, ou led cherche toujours à fonctionner à sa puissance nominale. Donc elle va exiger de la source ses "350 mA".
Les 350 mA vont donc être ton courant de référence de ton circuit qui finalement ne sera qu'un simple diviseur de tension constitué de la led en série avec une résistance. La résistance étant dimensionnée pour qu'il y ait 1.6 v à ses bornes et de fait 3.4v aux bornes de la Led.
steph-du71
steph-du71
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeMer 16 Oct 2024, 3:04 pm
Question LED Captur23
Mais on a pas la puissance bah
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeMer 16 Oct 2024, 3:55 pm
merci pour l'idée ! mais j'ai acheté des embouts males et femelles USB, que je comptais raccorder à la LED, donc je vais juste y rajouter la fameuse résistance, trouver à quelles bornes ils faut que je raccorde le plus et le moins, et ensuite je tente le raccordement Smile
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeJeu 17 Oct 2024, 7:32 am
J'avais une resistance 8.8ohms 1w qui traînait, voilà ce que ca donne :
Question LED 20241010
En réalité l'éclairage est un peu plus diffus, mais la discrétion de la led fait qu'on ne la voit pas dans le buste Smile
La voici , fixée sur une petite équerre magnétique :
Question LED 20241011
steph-du71
steph-du71
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeJeu 17 Oct 2024, 8:36 am
Très jolie top
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeJeu 17 Oct 2024, 8:39 am
Chasse
Nombre de messages : 5780
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeJeu 17 Oct 2024, 9:25 am
sympa ça  :love
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeJeu 17 Oct 2024, 11:30 am
Merci Smile
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeJeu 17 Oct 2024, 3:30 pm
le buste c'est mon pote Eric, que Fabrice connait, qui l'a réalisé :
https://www.net1901.org/association/LES-ELUCUBRATIONS-LUMINAIRES-DE-MAC-GUIB,3463718.html
anthony-du71
anthony-du71
Nombre de messages : 1866
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeJeu 17 Oct 2024, 8:44 pm
c'est beau! top
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeVen 18 Oct 2024, 10:55 am
Merci Antho, voici Doudou ( nom de baptême de ce buste) de jour Smile
Question LED 20241012
J'en profite pour vous montrer ce qui a encombré une partie de mon temps libre depuis début août
Question LED 20241014
Question LED 20241015
7.2mL de meubles Ikea , ça fait du rangement, et le plateau c'est du hêtre vernis lamellé collé Smile
avec les chutes de plateau j'ai fait les plateaux de 3 petites tables basses qui sont maintenant raccord avec le séjour.
Et le meuble où sont rangés tous les apéro :love
A finir encore, le bureau/ secrétaire sur l'autre pan de mur, mais c'est un peu plus simple. A la suite de quoi je vais pouvoir ranger le garage et remettre le rancho au chaud !
Question LED 20241013
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeVen 18 Oct 2024, 12:27 pm
Chasse; on attends donc l'invitation pour que tout le forum vienne boire un coup!
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeVen 18 Oct 2024, 1:02 pm
Lors d'un rassemblement Toulousaon dont l'organisation nous tente bien pour une prochaine session de sortie,  pa ni pwoblem!
Et pour des petits détachements , c'est quand vous voulez jap
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeVen 18 Oct 2024, 2:09 pm
Merci, mais on ne s'invite pas chez les gens comme ça quand même
ddr
steph-du71
steph-du71
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeVen 18 Oct 2024, 6:50 pm
Le meuble où sont rangés tous les apéro :love
Le même mais en Bourgogne Laughing Laughing Laughing
Question LED Img_2014
Question LED Empty
MessageSujet: Re: Question LED   Question LED Icon_minitimeVen 18 Oct 2024, 9:11 pm
Laughing
Question LED Empty
Question LED
» [validé] un Ptit nostalique de la 1100.
» Sylinblocs train arrière
» Question bobine ?
» Question sur pont
» question technique.
