| Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 | |
+14Morin Gerard Pépito J-P16 jules 22 B32 Jean BALUCHON steph-du71 Debois Eric phoz182 Mathieu Viollet Dompierre01400 PHIL.52 pascal66 yves 18 participants |
yves pilote pro 1100 special
Nombre de messages : 947 Date d'inscription : 25/11/2015
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mar 28 Mar 2017, 6:17 pm | |
- eh ben je suis a l'ouest complet, parce que je ne comprends toujours pas la différence, que tu choisisse deux DCNF ou deux DCNV, ça reviens au même: 4 carbus et deux cuves...
OK pour la cale, on en avait parlé dans une autre discussion. Mais on doit pouvoir monter la cale qui va bien sur les DCNV... ou bien une autre subtilité m'a échappé. Il n'y a pas de différence fondamentale entre DCNV et DCNF, ce sont tout les 2 des doubles-corps VERTICAUX, la différence de référence provient essentiellement du montage sur différents véhicules. La différence FONDAMENTALE entre DCN et DCO vient du fait que la gamme DCN est une gamme de carbu VERTICAUX et la gamme DCO est une gamme de carbu horizontaux ( type de montage sur Rallye 3 / R 8G / Alpine ect... ) C'est pour cette raison que dans mon post de 14 h 25, j'ai parlé de DCN .... la lettre suivante étant une affectation par véhicule. |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mar 28 Mar 2017, 6:31 pm | |
- la subtilité c'est la cale justement. sur les DCNF, 2 trous circulaires dans chaque cale, écoulement régulier des gaz.
sur les DCNVH, trou oblong dans la cale, permettant a priori l'équilibrage entre les couples de cylindres 1/2 et 3/4 dans ce méplat entre les deux côté, il y a le trou d'aspiration pour la mastervac qu'on ne peut pas obturer. Mathieu , tu es sur de toi pour le mastervac ??? Moi je n'en suis PAS DU TOUT SUR ( si nous parlons bien des mêmes carbus , montés sur Rancho, 1307/8 , 1510 ,- c'est à dire la pipe ADM avec 1 seul DC . Photo ci-dessous : - Flèche rouge --> Mastervac . - Flèche bleue --> recyclage des gaz |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 29 Mar 2017, 12:18 pm | |
| Bravo Encore un rancho 1600 _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 29 Mar 2017, 4:13 pm | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 29 Mar 2017, 4:38 pm | |
| Et il faudra alors s'en référer aux incunables pour savoir que ça a existé en 1442! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Dim 02 Avr 2017, 8:39 pm | |
| La ' bête ' a fait environ 150 Km d’essai, et je confirme c'est TRES AGREABLE, aussi bien en conduite, souplesse, reprise, accélération que dans le comportement général routier, et je crois que cela confirme bien l'hypothèse que le Rancho en 1440 cc est bien sous motorisé, et que c'était bien la recette du pain perdu ! (on fait avec ce que l'on trouve ! ) Ceci dit je vais pouvoir vous faire parvenir les dernières modifications, puisque je m'étais arrêté au support moteur AR sur la traverse, mais je voulais avant être sur de mes modifications, et notamment celles du supports moteur G , coté BV. Pour ne pas faire comme tout le monde, et de plus comme je trouvais illogique d'utiliser les supports moteur 1° génération, puisque Simca les avaient abandonnés, j'ai fait le montage avec les supports 2° génération ! que je trouve plus rigide avec beaucoup moins d’amplitude d'oscillation ! Le trou le plus AV du SB est reculé de 20 mm, et la patte de fixation vers l'AR est rallongée aussi de 20 mm , afin de pouvoir reculé le trou de 20 mm Vous remarquerez aussi que pour ' renforcer et diminuer ' encore l'amplitude du SB , j'ai intercalé un morceau d'EPDM de 8mm d'épaisseur. Ceci fait, au roulage je n'ai aucune vibration parasite, ni aucune ' interférence entre le moteur/BV et les longerons ou une quelconque pièces mécanique. Je poste bientôt les photos du support BV . |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Dim 02 Avr 2017, 9:33 pm | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Lun 03 Avr 2017, 9:10 am | |
| Exact Yves je me suis planté, c'est bien le trou de recyclage des gaz. il est quand même bizarrement placé celui-là... beau travail en tout cas la raison pour laquelle j'ai les silentbloc première génération est qu'ils étaient déjà présent à la base sur le char (étonnamment j'en convient vu le millésime), que j'en avais trouvé un jeu neuf à 10 euros la paire, mais aussi et surtout que les SB 2eme génération ne font pas bon ménage avec le mastervac de Solara dont le diamètre est plus important. j'ai préféré privilégier un freinage plus puissant aux silentblocs. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Lun 03 Avr 2017, 10:23 am | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Lun 03 Avr 2017, 10:26 am | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Lun 03 Avr 2017, 1:52 pm | |
| et , pourrais tu nous mettre des photos du tout installé , merci. |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 05 Avr 2017, 8:36 pm | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 05 Avr 2017, 8:44 pm | |
| Un vrai arc en ciel Sinon beau travail Yves _________________ phil.
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 05 Avr 2017, 8:46 pm | |
| A tous ; Maintenant que le montage est fait et qu'il a roulé (et qu'il roulera encore longtemps ) j'espère ! Je voudrai vous dire un grand pour l'aide et les conseils qui m'ont bien aidé certaines fois ! ENCORE MERCI à TOUS, et en particulier à Mathieu que j'ai souvent em....dé en MP ! Maintenant yapuka : |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 05 Avr 2017, 8:49 pm | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Jeu 06 Avr 2017, 9:07 am | |
| tu as eu des avis de tout le monde, et tu ne m'as pas embêté en plus on se verra à Romorantin pour fêter ça! et certainement les 80000 km du char en BV5 _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Jeu 06 Avr 2017, 9:25 am | |
| C'est du beau boulot, grâce à tout ceux qui ont fait la transformation, le forum est maintenant bien documenté sur la transformation des rancho en BV5 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Jeu 06 Avr 2017, 4:25 pm | |
| à tous ! Une petite photo avant : 1440 cc - BV 4 Et après modif : 1600 cc - BV 5 |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Jeu 06 Avr 2017, 4:42 pm | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Jeu 06 Avr 2017, 5:17 pm | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Jeu 06 Avr 2017, 8:52 pm | |
| le filtre a air beau boulot pour le support as tu fait un croquis avec les cotes pour en faire fabriqué quelques uns la marseillaise y passera certainement en septembre |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Jeu 06 Avr 2017, 9:18 pm | |
| alors il n' y a plus _ la traverse au dessus du radia _ le vase d' expansion n' est pas d' origine |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Jeu 06 Avr 2017, 9:46 pm | |
| - pascal66 a écrit:
- alors il n' y a plus
_ la traverse au dessus du radia _ le vase d' expansion n' est pas d' origine + le capot ,les ailes ,etc..... |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Jeu 06 Avr 2017, 9:51 pm | |
| - jules 22 a écrit:
- le capot ,les ailes ,etc.....
le capot oui , mais les ailes ???? |
Pépito pilote 1100 TI
Nombre de messages : 555 Date d'inscription : 20/07/2014 Age : 71 Localisation : 44260 Malville
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 07 Avr 2017, 1:08 pm | |
| L'air dans les pneus. |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 07 Avr 2017, 2:21 pm | |
| Qu'as tu mis comme ventilateur Yves? et tu arrives à rendre compatible les SB 2eme génération avec le mastervac? c'est très cool ça, je saurai que je peux le faire si je dois les changer _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 07 Avr 2017, 6:17 pm | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 | |
