| Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 | |
+14Morin Gerard Pépito J-P16 jules 22 B32 Jean BALUCHON steph-du71 Debois Eric phoz182 Mathieu Viollet Dompierre01400 PHIL.52 pascal66 yves 18 participants |
Nombre de messages : 5234 Date d'inscription : 28/05/2010
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 7 Avr 2017 - 18:17 | |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 7 Avr 2017 - 19:57 | |
| - pascal66 a écrit:
- alors il n' y a plus
_ la traverse au dessus du radia _ le vase d' expansion n' est pas d' origine Le vase pas d'origine ok, mais la traverse est toujours là ! |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 7 Avr 2017 - 20:00 | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 7 Avr 2017 - 20:06 | |
| - pascal66 a écrit:
- jules 22 a écrit:
- le capot ,les ailes ,etc.....
le capot oui , mais les ailes ???? Jules à raison : les ailes sont en fibre de verre ! --Pépito : toi aussi tu triches : tu avais encore le nez dans mon moteur mardi ! donc à l'amende : |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 7 Avr 2017 - 20:09 | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 7 Avr 2017 - 20:34 | |
- Qu'as tu mis comme ventilateur Yves?
et tu arrives à rendre compatible les SB 2eme génération avec le mastervac? c'est très cool ça, je saurai que je peux le faire si je dois les changer C'est un ventilateur extra-plat, plus grand en diamètre, plus gros débit aussi donc, mais avec les nouvelles techniques d' induit/balais il consomme moins ! seul inconvénient il faut refaire des pattes de maintient ( que j'ai reprises sur celles d'origines ) Pour le mastervac : afin de ' dégager ' un peu de place pour le SB 2eme génération, en plus d'avoir modifié les 2 trous du SB, j'ai aussi modifié le support du mastervac : J'ai coupé au niveau de la soudure -->( fleche rouge et jaune ) enlevé 10 mm et ressoudé. J'ai gardé une marge d' environ 15mm entre le coin du triangle sup/G et le mastervac . Durée de la modif = moins d'1h et on reprend les fixations d'origines. J'ai échancré le coin du support BV, pour être certain qu'il n'y ait pas d'interférence avec le mastervac. Les trous oblongs sur le support, permettent de positionner le support à sa place. si ça intéresse quelqu'un je pourrais donner les références ventilateur et donner des précisions sur les modifs du circuit de refroidissement.
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 7 Avr 2017 - 20:44 | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 7 Avr 2017 - 20:47 | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 7 Avr 2017 - 21:03 | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 7 Avr 2017 - 21:18 | |
Nombre de messages : 6066 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Ven 7 Avr 2017 - 22:24 | |
| Fred si c' est le gmp que je t' ai vendu , c' est une boite BE1/5 et pas une boite Citron , il faut voir du côté de PHIL avec son VF2 |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Sam 8 Avr 2017 - 7:49 | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Sam 8 Avr 2017 - 8:46 | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Sam 8 Avr 2017 - 12:02 | |
| Hello
je suis preneur pour la référence du ventilateur, car je trouve que celui d'origien, en plus de ne pas être super efficace, bouffe beaucoup de puissance.
En ce qui concerne le support de mastervac, c'est pas con du tout ton idée d'enlever de la longueur, je pourrais d'emblée le faire sur le char, car avec le SB première génération, j'avais du cler le support pour remonter un peu le mastervac (cale en sifflet entre tôle pare feu et support de mastervac) tu rétrécis aussi la tige de commande du frein ou pas besoin? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Lun 10 Avr 2017 - 20:39 | |
- Hello
je suis preneur pour la référence du ventilateur, car je trouve que celui d'origien, en plus de ne pas être super efficace, bouffe beaucoup de puissance. La référence du ventilateur que j'utilise: - COMEX - Type 2700 - F 31 P Diam ext : 285 mm - diam utile ( pales) 270 mm Poids :1,2 Kg pour un débit de 1580 m3/h Conso : 7,2 A sous 12 Volts Par rapport à 1 Simca/Talbot Diam : environ 240 mm pour un poids de 3kg et une conso de 15 A ...... Ya pas photo ! J'ai vu sur certains sites de vente en ligne, des ventilos à peu identiques , mais made in ... Ch... , et je ne connais pas la durée de vie ! |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Lun 10 Avr 2017 - 21:03 | |
| merci beaucoup pour l'information! et j'imagine que côté bruit c'est un peu plus discret! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mar 11 Avr 2017 - 13:41 | |
| Plus discret et plus rapide. |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mar 11 Avr 2017 - 21:04 | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mar 11 Avr 2017 - 21:20 | |
| - yves a écrit:
- Jules à raison : les ailes sont en fibre de verre !
dis voir , tu as donc les moules pour les ailes ? |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mar 11 Avr 2017 - 21:42 | |
| et vous le trouvez ou le ventilateur et a quel prix? merci |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mar 11 Avr 2017 - 22:50 | |
| Ce forum va devenir un forum de kekes! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 12 Avr 2017 - 9:56 | |
| - pascal66 a écrit:
dis voir , tu as donc les moules pour les ailes ? Oui , j'ai des moules pour les ailes ! Mais ce sont des moules éphémères ( on ne peut sortir que 2 OU 3 pièces ! ) |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 12 Avr 2017 - 10:04 | |
| - tintin 0927 a écrit:
- et vous le trouvez ou le ventilateur et a quel prix? merci
Sur le web ( e-bay ) la boite qui me l'avait vendu à fermée je crois ! Pour le prix moins de 50 € en 2015. Tu en trouves maintenant à 10/15 € moins cher, mais question fiabilité ????? je ne sais pas ! |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 12 Avr 2017 - 10:06 | |
| ca m'intéresse ces ventilos, pour ma cx, je trouve ceux d'origine assez nuls. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 12 Avr 2017 - 10:33 | |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 12 Avr 2017 - 10:34 | |
| de tous au bucher _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 12 Avr 2017 - 10:45 | |
- ca m'intéresse ces ventilos, pour ma cx, je trouve ceux d'origine assez nuls.
Pourtant il me semble que sur la CX c'est 2 ventilos et qu'ils poussent pas mal ? Ils ont peut-être un peu vieillit ? |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 12 Avr 2017 - 10:49 | |
| Pour ce genre de ventilos, je pense qu'il y a trois pistes : - La plus onéreuse (50 à 100€ ?) consiste à acheter un produit de marque (ex : Spal) utilisé en compétition... https://www.oreca-store.com/catalogsearch/result/index/?q=spal http://www.ebay.fr/itm/SPAL-VA11-ap8-c-29s-NEUF-NEUF-NEUF-/162468531609?hash=item25d3e10d99:g:9UsAAOSwAANY5MvR http://www.ebay.fr/itm/Ventola-Motore-Universale-Diam-190mm-24V-Marca-SPAL-Model-VA14-BP7-C-34A-/262928942579?hash=item3d37c945f3:g:sKoAAOSw2xRYahgm
- La moins chère est peut-être d'acheter en casse le ventilateur d'une voiture moderne (mais les fixations ne seront peut-être pas pratiques et le sens de rotation sera peut-être fixe ?) https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1120181739.htm?ca=12_s
- Entre les deux, tu peux acheter (40€ ?) une chinoiserie sur EBay... Tu pourras choisir ta dimension et tu bénéficieras des fixations standards fournies ! http://www.ebay.fr/itm/DC12V-14-Air-Conditioner-Heat-Sink-Cooling-Fan-Cooler-for-Car-/162124569089?hash=item25bf609a01:g:J8gAAOSwXYtYuMf5
L'avantage des Spal est qu'ils ont un débit phénoménal avec une petite épaisseur... |
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 Mer 12 Avr 2017 - 11:39 | |
| - yves a écrit:
Pourtant il me semble que sur la CX c'est 2 ventilos et qu'ils poussent pas mal ? Ils ont peut-être un peu vieillit ? ca pousse pas mal, tu n'en a qu'un d'origine et deux si tu as la clim. Mais je pense qu'on doit faire mieux. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5 | |
