Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]
Fredoldschool
lapastille
Artur41
philetnine
cric78
anthony-du71
Jet63
SesechXP
luccky13
ssorg
thierry 92
simca76
NICO26700
ELIX
jules 22
Subax
simca33
Dom
michel60
lebarbu
35 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34  Suivant
Nombre de messages : 3183
Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Empty
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 1:57 pm
démonte ta pompe a essence , et si elle n'est pas sertie, démonte le couvercle+ coup de soufflette , elle est peut être bouchée. C'est pas logique quelle soit longue à se réamorcée, vu que tu as re- rempli la cuve du carbu...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 2:44 pm
Justement j'ai réessayé avec une personne qui mets de l'essence dans le Carbu "resultat même si le moteur tourne l'essence ne monte pas au Carbu".
J'a devissé le chapeau de la pompe "car la mienne est sertie" et il y a de l'essence dedans, mais elle ne sort pas de la pompe vers le carbu
Et puis en tirant la durite du couvercle je me suis a nouveau recoincé le dos "car étant grand j'ai des ennuies de santé avec ce dernier".
Résultat une douleur à coupé le souffle, plus moyen de bougé normalement, donc la 1100 est rentrée à la main "pas moi qui poussé" et comme j'en ai pour plusieurs jours "à mon avis".
Pour la pompe je pense que le plus sage c'est que je la change "au moins je serais tranquille".
Bon la je vais allé m'allonger "c'est hyper douloureux" couic
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 3:47 pm
Lumbago ? j'en ai fait un sévère en soulevant une caisse...2 jours au lit ! rage ça fait mal cette saleté...
Si l'essence ne monte pas au carbu = c'est un pb sur la pompe. Démonte là sans débrancher l'aspiration et actionne la à la main: l'essence doit sortir côté refoulement.
Le joint sur le moteur est d'origine ? Si il est plus épais= moins de course sur la membrane de la pompe= pas d'essence
Si trop fin, c'est le contraire , vécue sur une GS , panne car trop d'essence! Shocked
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 4:59 pm
1° Si il est plus épais= moins de course sur la membrane de la pompe= pas d'essence
2° Si trop fin, c'est le contraire , vécue sur une GS , panne car trop d'essence! Shocked
Peut-être sur d'autres véhicules que je ne connais pas, mais pas sur Simca 1100 :
1) l'épaisseur du joint ne modifie pas le débattement du levier, seul l'excentrique de l'arbre à cames détermine la course du levier.
Ce que tu dis serait vrai si le joint était tellement épais que le levier ne touche plus l'arbre à cames à un moment de sa rotation.
Je connais bien les pompes de 1100, impossible.
2) Non. Pour la même raison : un joint fin ne modifie pas la course du levier.
D'autre part, il ne PEUT pas y avoir "trop" d'essence dans un carbu par la faute de la pompe à essence : tu oublies qu'il y a un pointeau...
Un carbu c'est une cuve à niveau constant.
Le débit maximum potentiel de la pompe est énorme par rapport à la consommation, mais le pointeau empêche le niveau de monter dans la cuve.
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 5:27 pm
Sur GS, il n'y à pas de levier, c'est un axe vertical, perpendiculaire à la membrane ,donc directement sensible à l'épaisseur du joint .
j'ai pas oublié le pointeau non ... Laughing Wink J'ai jamais compris non plus pourquoi il avait pas fais son boulot celui là ! Effectivement le principe du carbu c'est une cuve à niveau constant, et là, manifestement, la voiture ne marchait pas à cause de ça!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 6:06 pm
Hélas moi c'est autre chose qu'un Lumbago "j'ai d'ailleurs passé 3 semaines à l'hostaux à cause de ca cette année" couic
Enfin pour en revenir à ma pompe, j'ai regardé sur Ebay pour en trouvé une neuve "que dal, walou, nada, ......" la seul que j'ai trouvé est pour un double carbu nervous.
Je préfère en remettre une neuve "j'ai pas envie de resté en panne dans la campagne comme un c*n avec ma vieille auto"
Je vais demandé la semaine prochaine à ma boutique de pièces auto si ils peuvent de trouvé ca.
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 6:27 pm
Pompe à essence :
http://www.ebay.co.uk/itm/TALBOT-HORIZON-ALPINE-NEW-FUEL-PUMP-/250727879862?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a608bd4b6#ht_619wt_936
Soit environ 31,20 euros port compris.
http://www.ebay.co.uk/itm/Fuel-Pump-Peugeot-205-309-Talbot-Matra-Murena-Alpine-Horizon-/350497508606?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item519b478cfe#ht_553wt_1203
Soit env 25,20 euros port compris.
Et aussi :
http://www.ebay.co.uk/itm/TALBOT-ALPINE-BAGHEERA-HORIZON-RANCHO-SOLARA-FUEL-PUMP-/230221247980?pt=UK_Car_Accessories_Car_Care_Cleaning&hash=item359a4175ec#ht_962wt_936
http://www.ebay.co.uk/itm/TALBOT-HORIZON-MATRA-SIMCA-SOLARA-FUEL-PUMP-ADP-969-/270823259765?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f0e52fe75#ht_684wt_936
http://www.ebay.co.uk/itm/SIMCA-1000-1100-FUEL-PUMP-/160647755767?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item25675a37f7#ht_2373wt_936
simca76
simca76
Nombre de messages : 4105
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 6:32 pm
pour moi le carbu SOLEX est une me......e dés que je suis passer avec le 1308 GT , donc carbu weber , plus de sauce , moins de consomation , bon c 'est sure il tourne moins vite ,donc moins de conso .
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 7:24 pm
tiens AL histoire de te faire rever un peu et t'inciter a refaire ton circuit de frein a neuf Laughing [img]Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Img11[/img]
Jet63
Jet63
Nombre de messages : 2424
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 7:42 pm
Very Happy copie et fais un faux lol!
dehors
http://asa63000.wifeo.com/
jules 22
jules 22
Nombre de messages : 5249
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 7:57 pm
6 CV Very Happy Laughing sygus mlol rotfl
Bon sinon ,beau CT Phil top ,vierge comme une bonne soeur Wink ,quoi que Rolling Eyes Very Happy
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 8:49 pm
presque un mois pour avoir la carte grise rage
vu les horaires d'ouverture du service, incompatibles pour un salarié "normal" Laughing
il m'a fallu 2 courriers succecifs pour expliquer que c'etait une simca et non une talbot
mais le pire c'est qu'elle etait en type" cam" et non "ctte"
donc le mec du ct a mis talbot et non simca et sur la carte grise c'etait en "cam" et il a mis ctte triso
maintenant j'ai une imat.a la con Sad
les seules vierges sont les tres vilaines ou celles qui courent tres vite jules ptdr
jules 22
jules 22
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 8:58 pm
oui Oui Laughing sygus sygus sygus
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 9:06 pm
Merci pour les Liens Bruno top
Je vais prendre un modèle démontable.
Sur mon CT il n'y a rien de grave Phil 52 !!!!!! Laughing
Pour les garnitures et flexibles arrière je devais me rendre cet après midi chez mon vendeur de pièces "mais vu qu'entre temps je me suis coincé le dos" j'irais dès que pourrais remonté en voiture Very Happy
Phil52 je comprends pas pourquoi la Prefecture te marque Talbot sur ta CG si tu avais inscrit Simca sur la feuille de cession ?????
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 9:11 pm
ca doit etre uniquement pour le 52 Laughing
meme ma ti 74 est en talbot insultes
pour ce qui est du dos je donne aussi Sad
et tu as 19 ans de moins Laughing
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 9:26 pm
D'un coté si les Prefectures remplacent Simca par Talbot et que l'ont ne rencontre pas de problème lors d'un controle routier, personnellement ca ne me dérangera pas.
Et puis avoir des plaques Blanches avec des numéros de merde ont a pas le choix, je me suis renseigné au CT "plaque noir si la CG n'est pas en collection = verbalisable", mais j'ai choisi et je reste en CG normal avec plaques merdiques Very Happy
J'ai le dos qui ne suis plus depuis que j'ai 16 ans, mais avec le confort de la 1100 ca va le faire "sauf si je tire sur une durite à essence de m**de" pour la débranché.
Nombre de messages : 9687
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 9:55 pm
Ne jamais trop tirer sur la durit !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 10:02 pm
Une durite neuve que je venais de monté entre le filtre et la pompe pour être tranquille, mais comme l'essence n'arrivait pas dans le filtre j'ai voulut savoir où était le problème "donc je les re-enlevé mais mal m'en a pris"
Malgré la douleur je l'ai remise en place "comme Rambo j'ai serré les dents", au cas où derrière mon dos la pompe ce mette à coulée car l'essence ca coûte cher. Laughing
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 10:04 pm
Et il faut toujours faire gaffe à ce qui se passe derrière ton dos.
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 10:08 pm
surtout s'il y en a un avec un tuyau percé dehors
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 11:23 pm
Celui qui ce pointe derrière mon dos avec son tuyau percé, "je lui coupe, je lui casse en 2, ........" couic Very Happy Laughing
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeVen 21 Oct 2011, 11:25 pm
fight triso
Subax
Subax
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeSam 22 Oct 2011, 9:27 am
Moi aussi j'ai talbot sur la CG de ma Ti .... rage
y a pas que dans le 52 ! Wink
Subax
Subax
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeSam 22 Oct 2011, 9:29 am
jules 22 a écrit:
les seules vierges sont les tres vilaines qui courent tres vite jules ptdr
oui Oui Laughing sygus sygus sygus [/quote]
Laughing lasternas
Jet63
Jet63
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeSam 22 Oct 2011, 9:30 am
Hello Smile
Bah j'ai fait ma CG le 29/09/2011 et dans le Puy-de-Dôme on a des Simca Laughing
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeSam 22 Oct 2011, 9:33 am
Ne vous bilez pas c'est pour tout le monde pareil, c'est administratif. Tu as dû voir des pv normalisés avec le nom des marques françaises et autres marques. Chrysler-Simca a été administrativement remplacé par Talbot. On voit même des Aronde Talbot ...
simca33
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeSam 22 Oct 2011, 10:01 am
Quand j'ai fait immatriculer la 1100 en 2001, j'ai eu droit à Talbot. Mais en 2008, pour la 1307, j'ai demandé à la jeune personne du guichet si je pouvais avoir Simca, et elle a accepté très gentilment. C'est donc encore faisable.
jules 22
jules 22
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeSam 22 Oct 2011, 10:27 am
Les 2 en Talbot pour moi aussi nervous ,la 1000 et la 1100 bah
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeSam 22 Oct 2011, 11:12 am
De toute façon quand j'achète des pièces en boutique pour la 1100, leurs catalogues et autres services informatique ne prennent en considération que Talbot.
Moi je verrais bien !!!!!!, sur la feuille de cession il a était inscrit Simca "par le Pater" comme sur la carte grise, idem pour le CT le gars a marqué Simca d'ailleurs il a précisé sur le rapport que les numéros de la frappe à froid sont identiques à la CG "c'est déja un bon point".
A ce moment la pourquoi ne pas inscrire Chrysler "qui existe encore lui".
Ont paye suffisament cher une CG, ils peuvent bien faire les choses dans les règles.
Enfin si je me tape Talbot c'est pas bien grave, ce qui m'importe c'est de roulé en 1100 auto
thierry 92
thierry 92
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeSam 22 Oct 2011, 12:10 pm
Ma P60 (immatriculée à mon nom en 2008) et ma 1100 (y'a 2 ans) sont en CG marquées Simca. Pour ce faire j'ai demandé aux fonctionnaires de bien noter la marque. Dans la liste des marques, il n'y a plus Simca mais y'a "Autres", suffit de cliquer dessus et de taper S.I.M.C.A avec le clavier. En fin c'est la réponse que l'on m'a donné. Faut être "gentil" avec le fonctionnaire mais surtout faut avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui veut bien s'en donner la peine.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 21 Icon_minitimeSam 22 Oct 2011, 1:58 pm
Ca y est j'ai reçu mon nouveau Neiman "tout neuf" avec ses 2 clefs. boing
J'ai aussi passé commande d'un etui pour la CG siglé SIMCA CHRYSLER.
Page 21 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34  Suivant
» Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]
» ma simca 1100 ls de 1975
» Simca 1100 1975
