Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]
Fredoldschool
lapastille
Artur41
philetnine
cric78
anthony-du71
Jet63
SesechXP
luccky13
ssorg
thierry 92
simca76
NICO26700
ELIX
jules 22
Subax
simca33
Dom
michel60
lebarbu
35 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 34  Suivant
Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 6:52 pm
AL 76 a écrit:
J'ai re débranché le tuyau du carbu et j'ai entendu "PSCHIIITTTTT" de la pression.
Alors c'est que ta pompe fonctionne bien...
Je t"ai dit que c'est NORMAL que tu voies une bulle dans le filtre, même si tout marche bien.
Il faut que tu vérifies que la pompe refoule normalement en la débranchant du carbu et en la faisant refouler de l'essence dans un bidon.
Ne t'occupes pas de l'aspect du filtre !!!!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 7:01 pm
Ok pour le PSCHIIITTTTTTT top
Par contre pour le filtre c'est pas une bulle "c'est qu'il est quasiment vide".
Demain j'y retourne et je place une durite de la sortie de pompe jusqu'à un bidon.
"Dans ma tête je pensais que si l'essence arrive à la pompe elle devait sortir sans problème vers le carbu"
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 7:04 pm
Excuse la question mais: T'as pas interverti l'aspiration et le refoulement?
Vu quelle est démontable ouvre là pour voir la gueule des clapets...
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 7:44 pm
Encore une fois ne t'occupe pas de l'aspect du filtre ! Même s'il te parait vide !
Et oui, si l'essence arrive, c'est que l'air sort et que la pompe fonctionne.
A mon avis, on est en train de discuter pou RIEN, car je parie que tu n'as même pas essayé de faire tourner la voiture suffisamment longtemps pour savoir si la pompe remplit le carbu ou non...
A Xud11bte : le raccordement de sa pompe est correct, pas d'erreur entre aspiration et refoulement (c'est impossible de brancher le tuyau d'arrivée sur le refoulement, compte tenu de là par où il arrive)
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 7:48 pm
Merci Bruno ! Wink
ça fait un moment que j'ai pas vu une pompe à essence...avec un moteur de 1100 autour ! Laughing
Faut vite que je me trouve uneTI!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 9:11 pm
Alors la, Sympa !!!!!!!
Bien sur que j'ai essayé de faire tourné la voiture le plus longtemps possible "avec un ami qui verse de l'essence d'une bouteille dans le CARBU".
J'ai même vidé la batterie à tiré dessus "quand j'étais tout seul" tellement elle m'a ennervé.
Sur ce.
thierry 92
thierry 92
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 9:28 pm
Perso je ferais un essai de la pompe seule, c'est à dire dépose de la pompe, branchement d'un tuyau direct dans un bidon d'essence et essai du levier à la main. Si ça marche pas c'est la pompe neuve qui est défectueuse. Si elle fonctionne faudra chercher ailleurs.
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 9:41 pm
Ne te fâches pas, ce n'est pas dit méchamment !
Ce que je voulais dire, c'est que ça n'est pas facile de comprendre les problèmes à distance, quand on a pas fait soi-même les essais.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 10:29 pm
Je ne me fâche pas bruno.
C'est simplement que j'ai essayé de faire tourné la voiture le plus longtemps possible.
De toute façon demain j'y retourne et il va falloir qu'elle le crache son venin nervous rage "risque à y passé la journée"
J'ai pensé à un truc mais j'ignore si cela est possible:
Si l'arrivé d'essence est bloqué au niveau du carbu "genre au niveau du pointeau" (pourtant il bouge) et ce que cela peut empecher "sous l'effet de la pression" l'essence de sortir de la pompe d'où le PSCHIITT quand je débranche la durite qui va au CARBU ?????
thierry 92
thierry 92
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 10:31 pm
A mon avis, tu aurais de l'essence "sous pression" qui sortirait de la pompe en débranchant le tuyau de sortie.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 10:36 pm
En effet !!!!!
Ah, la la la, ces voitures !!!!!!!!!
J'ai actionné à la main la vieille pompe cet apres midi, et elle à l'air d'aspiré "alors qu'elle avait les mêms symptomes que la nouvelle"
A mon avis demain je reprend tout à zéro.
simca76
simca76
Nombre de messages : 4105
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 10:40 pm
va y pompe comme les shadocks AL
thierry 92
thierry 92
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 10:42 pm
Actionnes la avec du carburant, ça sera plus probant. Si elle crache bien, c'est soit l'arrivée qui ne se fait pas bien, soit la came sur l'arbre qui est usée
Nombre de messages : 4747
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMar 25 Oct 2011, 10:46 pm
Fait simple,
Une durite dans un bidon pour l'arrivé et une autre durite vers une bouteille transparente
Quelques tours de démarreur et tu verra bien si l'essence passe ou non pirat
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 1:57 pm
Ca y est la 1100 a crachée ses poumons.
Le problème venait du Carbu "d'où la pression en sortie de pompe" et en plus le joint entre carbu et admission était HS donc fuite, ne l'ayant pas j'en ai refabriqué un avec une sorte de carton fin "style papier buvard".
Désormais il me semble qu'elle envoie, tout à l'heure essai sur route vroum
simca76
simca76
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 2:11 pm
fait nous une vidéo AL
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 5:27 pm
Ca y est, elle roue.
J'ai fait un essai cet après midi "pas de petits bleus" à l'horizon !!!!!! Laughing
Je dit sa, car mon compteur ne fonctionne toujours pas "merde, merde, merde nervous"
Sur les 1100 il est toujours en 2 parties le cable de compteur ?????
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 5:36 pm
Ah quand même ! Wink Content pour toi que ça marche vraiment.
Alors, quel était le problème avec la pompe à essence et/ou le carbu ??
Et ton câble de compteur, il est cassé ? scratch
Jet63
Jet63
Nombre de messages : 2424
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 5:37 pm
Je ne sais pas en combien de parties est l'affaire, mais je sais que j'ai la partie qui part de la boite si tu as besoin Smile
http://asa63000.wifeo.com/
Nombre de messages : 9687
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 6:22 pm
Oui, quand il est cassé en deux.MDR
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 7:24 pm
Bonsoir bruno
Et oui, quand même !!!! Very Happy
Du coup j'ai fait un essai du coté des routes Forestières "idéal pour la tranquilitée, mais pas vraiment pour le dos et pourtant la 1100 est super confortable".
C'était un problème avec le pointeau, je m'explique .......
Ce matin j'ai refait un essai comme tu me l'a dit "refoulement dans un bidon" au bout d'un moment l'essence est arrivée "mais bizarement ce fut long, j'ai remis la pompe sur le carbu, rien ....... nervous
Et puis de colère j'ai repensé à ce que j'avais évoqué hier "la pression qui bloque la sortie de l'essence via la pompe" j'ai donc redémonté le carbu "entièrement" (pompe de reprise, vis injecteurs, .......) ils avaient l'air sales "comme du tartre" j'ai mis un coup de papier dessus, soufflette, ...... puis le pointeau m'a semblé resisté "pas normal" j'ai pris un collier en fil de fer de bouteille à CIDRE "qui est très fin" je l'ai passé dans les 2 orifices et soudain il est sorti une sorte de poussière blanchattre "la aussi comme du tarte" et aussitot le pointeau refonctionné beaucoup mieux, donc pour finir un bon coup de souflette dans ce dernier pour eliminer le restant des résisdus et hop remontage du Carbu.
Le temps que la cuve se remplisse, elle a démarrée comme une voiture neuve "tout sa à cause d' un pointeau de m**de nervous ", mais avec cette pompe l'essence est plus clair donc à mon avis l'autre est pas net.
Le cable j'ignore si il est cassé "mais il ne fonctionne pas" sur la mienne il est en 2 parties
J'ai une partie de 30 cms environ qui part de la boite avec un racord où se fixe la seconde partie du cable qui monte au compteur, celle du bas à l'air bien est la seconde aussi "pourtant le raccord est bien mis et avec un collier".
thierry 92
thierry 92
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 7:37 pm
Ne jamais déboucher un gicleur de carburateur avec du fil de fer. Il faut utiliser un fil souple genre brin de fil de cuivre (fil électrique par ex) Un gicleur est calibré (presque alésé), de ce fait l'utilisation d'un fil de fer qui peut rayer le calibrage est à proscrire. Même si c'est plus chiant à déboucher avec un fil souple.
Pour le cable de compteur, celui de mon Rancho est en seul morceau. Ton truc me ferait plutôt à un cable ou aurait été installé un compteur (comme pour les assurances aux kilomètres). Une petite photo?
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 7:45 pm
mets nous des photos je suis curieux de voir ca Shocked
les seules simca talbot ayant un cable en 2 parties sont celles equipées de l' ODB (a ma connaissance)
simca76
simca76
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 7:52 pm
ODB ????
anthony-du71
anthony-du71
Nombre de messages : 1866
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 8:27 pm
Ordinateur De Bord Wink
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 8:29 pm
oui, mais il faut au moins une Horizon pour l'avoir.
anthony-du71
anthony-du71
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 8:31 pm
ou solara.
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 8:33 pm
j'en avais monté un sur mon rancho( il y a 25 ans ) Sad
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 9:13 pm
Thierry 92 a visé juste pour le cable de compteur Laughing
Elle a eu dans son jeune temps un compteur pour l'assurance kilométrique.
Je ferai une photo demain si il fait du soleil "car bien evidement dès que le temps va le permettre, je vais roulé en 1100, elle a besoin de redécouvrir du pays"
Eh oui ca y est j'ai définitivement contracté le virus de la 1100 :love
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 9:21 pm
oui, ça me reviens, le Rancho a un câble d'un seul tenant. Je devrais le savoir car j'ai remonté celui-ci il n'y a guère plus d'un an ...
Jet63
Jet63
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS Juin 1975 [partie 1]   Simca 1100 GLS   Juin 1975 [partie 1] - Page 23 Icon_minitimeMer 26 Oct 2011, 9:23 pm
Jamais vu ces trucs là Rolling Eyes Ca a quoi de spécial ??
Page 23 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 34  Suivant
» Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]
» ma simca 1100 ls de 1975
» Simca 1100 1975
