| la vie en bleu....... | |
+50deucheman alain-78 JPierre Artur41 vincent 1100 ti mareko35 pascal66 yoyo16 tintin 0927 Dompierre01400 13001100 Micke72 bruno38110 picard jean michel VAG 74 Liebherr 2a jim-douglas Stratus J-P16 mydeco Mathieu Viollet steph22 fab16 Fredoldschool SRT35 west 85 anthony-du71 CDSIMCA Jet63 valemoru B32 purcit ssorg SesechXP gadmuche91 jules 22 Jean BALUCHON thierry 92 Olivier 2B michel60 NICO26700 phoz182 arno86 simca33 bruno 09 ELIX Subax PHIL.52 simca76 mels 54 participants |
Nombre de messages : 4105 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Dim 04 Déc 2011, 12:04 am | |
| alors là je ne sais plus si c 'est le méme |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Mer 14 Déc 2011, 8:09 pm | |
| je sais plus ,j ai demonté le roulement pour controle et je me souviens pas dans quel sens etait l espece de grosse rondelle (joint spie ?) cote moyeu 1er sens : 2eme sens : et question subsidiaire ,le fait que le moyeu soit marqué ( c est pas moi ,suis pas bourrin a ce point!) génant ? merci de votre aide _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Mer 14 Déc 2011, 8:17 pm | |
| C'est un joint spi. Le principe est toujours le même : le ressort fin de la lèvre du joint doit être côté roulement.
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Mer 14 Déc 2011, 8:26 pm | |
| donc 2eme montage, merci bruno, toujours au top !!! _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Mer 14 Déc 2011, 8:37 pm | |
| Merci, mais moi je dirais 1er montage.
Il faut que le ressort de la lèvre "voie" le roulement, soit côté "graisse".
J'ai un de ces joints spi sous les yeux, pour contrôle. Mais il n'est pas identique au tien, donc....
C'est le ressort qui doit te guider, voir la coupe au dessus.
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Mer 14 Déc 2011, 8:40 pm | |
| met quand meme des joints neufs mels _________________ phil.
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Mer 14 Déc 2011, 9:05 pm | |
| je regarderais ça demain de + pres et j essaierais de prendre des photos + nettes _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Jeu 15 Déc 2011, 8:27 pm | |
| apres verif c est bien le 2eme montage. coté écrou j ai un joint neuf,mais pas coté moyeu,il semble en bon etat je vais remonter celui là,on verra bien en principe demain je reçois les flexibles avant.Le pivot où j ai bataillé avec la rotule inf a reçu la 1ere couche de peinture , finalement il a fallu couper la rotule au ras , souder un gros ecrou et cle a choc.Jamais je me suis fait autant c...r et pourtant c est pas la 1ere fois que j'en change une ,d habitude je defreine 3 coup de burin emoussé et roule ma poule des photos quand les piles de l apn seront rechargées _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Lun 19 Déc 2011, 7:26 pm | |
| une tof de cette p....n de rotule qu'on a fini par avoir en lui parlant gentiment a coté pour desserrer l ecrou a l interieur du pivot j ai fait ça a partir d une vielle cloche a beton ,bon vite fait a la meuleuse et a l arrache ,en s appliquant on doit obtenir quelque chose de mieux j avais un autre moyeu en rab par contre c est pas le meme ,celui de droite etait sur la ti grise les etriers prets a remonter ,le pivot peint voila pour les bricoles que je peux ramener a la maison . prochaines etapes :finir de remonter le train avant,nettoyage compartiment moteur, remplacement des fluides et je la fait peter un peu ,ça fait 6 mois que j ai pas entendu son moteur . pour la peinture ,j ai une autre piste , mais faut attendre mi janvier _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Mar 20 Déc 2011, 6:55 pm | |
| je suis quand meme sur la bonne voie _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Mer 21 Déc 2011, 8:05 am | |
| tu n 'en a jamais été aussi prét |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Mar 21 Fév 2012, 7:54 pm | |
| toujours pas fait grand chose ,mais mon copain fifi a retrouvé ça au fond de son garage du coup j ai sorti la meuleuse et la brosse,ça je peux le faire a la maison _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Mar 21 Fév 2012, 8:15 pm | |
| c'est exactement celui là que j 'avais sur la mienne , et ça doit étre un SIARR fabriqué chez nous |
CDSIMCA pilote pro 1100 TI
| Sujet: J'en cherche un !!! Mar 21 Fév 2012, 8:23 pm | |
| Bonsoir,
Quelle chance de trouver ça dans le fond de son garage, çà fait un moment que j'en cherche un afin de pouvoir
tracter ma caravanne pliante Rapido avec ma 1100.
serait'il possible d'avoir les côtes de celui la, au pire si je n'en trouve pas, mon fils qui est chaudronnier/soudeur serait d'accord
pour fabriquer un.
Merci d'avance.
CHRISTIAN |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Mar 21 Fév 2012, 8:26 pm | |
| pas de soucis, christian, je te prendrais les cotes _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Ven 02 Mar 2012, 8:03 pm | |
| allez quelques nouvelles du front attelage ,brossé, et peint et puis j ai recuperé la peinture ,formulée a partir de l aile via un spectro-chose ,le troisieme fournisseur... c est le bon essai : j ai gardé la trappe pour comparer, la trappe pas repeinte ,l aile oui , ça sent bon du coup ,combinaison parfaite :un peu de temps, du soleil,la peinture ,y'a pas fallu me pousser, allez hop pas de jaloux apres grattage et brossage, antirouille pour tous et maintenant , du bleu puis du vernis voili,voilà _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Ven 02 Mar 2012, 8:43 pm | |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Ven 02 Mar 2012, 8:52 pm | |
| Jolie!! bien bosser! |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Ven 02 Mar 2012, 8:54 pm | |
| c'est deja l'été chez vous _________________ phil.
west 85 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 741 Date d'inscription : 02/06/2009 Age : 48 Localisation : les sables d'olonne
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Ven 02 Mar 2012, 9:34 pm | |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Ven 02 Mar 2012, 9:56 pm | |
| Y'a pas....la peinture neuve, c'est beau b........l ! |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Ven 02 Mar 2012, 10:24 pm | |
| merci pour vos compliments ,la suite demain... _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Ven 02 Mar 2012, 10:28 pm | |
| tiens ca me rappel quelque chsoe beau boulot on doit avoir le meme antirouille :p |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Ven 02 Mar 2012, 10:32 pm | |
| - ssorg a écrit:
- tiens ca me rappel quelque chsoe beau boulot
le même tout pareil _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Ven 02 Mar 2012, 11:01 pm | |
| tu l aime bien toi aussi ? |
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Ven 02 Mar 2012, 11:38 pm | |
| ah ouais , beau boulot !! beau rendu, vite, vite, d'autres photos |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Sam 03 Mar 2012, 9:10 pm | |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Sam 03 Mar 2012, 9:47 pm | |
| Excellent ! Va falloir que je vienne la voir celle là ! |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... Sam 03 Mar 2012, 9:52 pm | |
| Beau travail |
| Sujet: Re: la vie en bleu....... | |
