| Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] | |
+31GLX12 steph22 fab16 Fredoldschool J-P16 lapastille valemoru bruno 09 B32 Jet63 thierry 92 michel60 purcit ssorg ELIX simca76 Mathieu Viollet SesechXP west 85 Eric69 jules 22 simca33 Totorebis arno86 anthony-du71 Jean BALUCHON Subax PHIL.52 mels Olivier 2B phoz182 35 participants |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 10 Nov 2011, 3:15 pm | |
| oui enfin un corps gras quoi, j'avais de la graisse de canard dans le frigo y'a deux jours. Mais j'ai fait une super soupe avec quelques légumes et ce gras récupéré de la cuisson d'un magret pour ma petite famille. Inutile de dire que c'était excellent. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 10 Nov 2011, 3:24 pm | |
| Très bon le suif pour certains joints! mieux qu'un corps gras d'origine pétrolière qui parfois bouffe les joints !
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 11:46 am | |
| Bon, j'ai continué en pointillés sur l'allumage ce we. J'ai changé le joint torique d'allumeur, vérifié tous les branchements élec et c'est bon.
J'ai ensuite procédé au calage, donc sur le cylindre coté distribution (que moi j'apelle le n°1, mais c'est peut être le 4? Je ne sais alors dites moi si vous savez). Je me cale 10° avant le PMH en respectant les repères sur le carter distrib + poulie de vilo. Bougie déposée on voit bien le cylindre "presque en haut" donc ca le fait.
Ensuite je pose l'allumeur, branche juste le fil de bougie sur la bougie déposée et sur la tête. je mets le contact, tourne le corps de l'allumeur et là bingo: étincelle.
Je serre le corps pour que ca bouge plus. met en place les autres fils de bougie: 1 3 4 2 pour l'odre d'allumage. Je tente de démarrer (bien sur tout est remonté sauf la boite à air) et là que dalle, nib, explosions dans le carbu + retour de flammes..... bref c'est pas la joie. Je vais tenter avec moins d'avance! _________________ Fabrice
thierry 92 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 11:53 am | |
| D'après la RTA du Rancho (et idem sur 1100), je viens de vérifier= Cyl N°1 coté volant moteur. Des retours de flammes au carbu, c'est mauvais calage. Tu inverses le 1 avec le 4 et le 2 avec le 3 auniveau de la tête d'allumeur et ça devrai être bon. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 12:31 pm | |
| Ok, je te remercie. mais a mon sens cette inversion ne change rien.
dans mon cas
Ordre:
1 (distrib) 3 4 (volant moteur) 2
Mettons que le 4 soit en fait coté distrib, si je renomme 1 ->4 ; 2 -> 3; 3->2 et 4->1 alors
4 (distrib) 2 1(volant moteur) 3
ca correspond quand même à une suite d'allumages en ordre correct.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 1:16 pm | |
| Ca dépend à quel cyl tes soupapes (les 2) sont fermées. C'est ce qu'on appelle mettre les soupapes en bascule. Si tu mets tes repères vilo-carter en regard tu n'as qu'1 cyl qui est fermé, le 1 ou le 4. L'étincelle se fait à ce moment là. Tu fais 1 tour de vilo, ce sont les soupapes du cyl opposé qui sont en bascule. Si l'étincelle se fait au mauvais moment (soupape adm ouverte) et vu qui a de l'essence dedans t'as un retour de flammes qui sort par ou c'est entré. Quand tu es aux repères PMH, leseul moyen de voir quel cyl est totalement fermé c'est en enlevant le cache-culbu, ou bien de brancher "au pif" comme t'as fait et t'as 1 chance sur 2. Si ça démarre pas, t'inverse les fils 1>4, 4>1, 2>3, 3>2. Tu auras toujours 1.3.4.2 |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 1:52 pm | |
| je suis d 'accord avec thierry FAB , j 'ai déja eu le cas avec la mienne , il faut refaire un tour avec ta roue dans le vide et tu as une chance pour que ca soit bon ! ou savoir quelle piston doit étre en haut au moment du calage comme sur ma GT 750 , calage des deux repères (rotor +plateau ) avec le piston 1 en haut |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 2:29 pm | |
| Pas besoin de faire un tour de roue, suffit juste d'intervertir les fils comme je l'ais dit plus haut. Sur un moteur 4 cyl les pistons 1 et 4 sont en haut en MEME temps, mais 1 seul est fermé hermétiquement. Les culbu ont du jeu ( c'est la mise en bascule), un culbu sur les autres cyl est en appui sur les soupapes. On retrouve, alors, les 4 temps moteur: Admission Compression Explosion-Détente (c'est celui-là qui nous intérresse dans le cas de Phoz) Echappement |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 3:43 pm | |
| ben quand t'as 10degrés d'avance, les soupapes ne son pas fermées toutes les deux:
- echappement fermée,
- admission en train de se fermer.
mais bon je vais intervertir les filsd es fois que! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 4:02 pm | |
| Le cylindre 1 est bien côté embrayage (boite de vitesses). L'ordre d'allumage est 1-3-4-2. Pour répérer le cylindre qui est au temps allumage (= explosion) : - enlever le bouchon de remplissage d'huile du cache-culbuteurs. - mettre le repère poulie de vilo sur 0° - passer un doigt dans le cache-culbuteurs pour toucher les culbus du cylindre 4, et là 2 possibilités : 1°- les deux culbuteurs du cylindre 4 sont libres (ont du jeu) alors ses soupapes sont fermées et il est au temps allumage. Regarder dans quelle direction pointe le doigt de l'allumeur, brancher le fil du cylindre 4 sur la sortie correspondante, puis en regardant les sorties de l'allumeur dirigées vers soi, brancher les autres fils en respectant l'ordre dans le sens horaire : 4 - 2 - 1 - 3 2°- les deux culbuteurs du cylindre 4 sont sans jeu donc en appui (c'est la "bascule" du cylindre 4) et alors le cylindre 1 est au temps allumage. Regarder dans quelle direction pointe le doigt de l'allumeur, brancher le fil du cylindre 1 sur la sortie correspondante, puis en regardant les sorties de l'allumeur dirigées vers soi, brancher les autres fils en respectant l'ordre dans le sens horaire : 1 - 3 - 4 - 2. C'est pas compliqué NB : - la "bascule" c'est au point mort haut fin d'échappement/début d'admission : les deux culbuteurs sont en pression sur les soupapes, qui sont ouvertes toutes les 2. - pas besoin de déposer le cache-culbuteurs pour cette opération.
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 4:43 pm | |
| c'est ce que j'ai fait ben je recommence ce soir _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 5:33 pm | |
- ben quand t'as 10degrés d'avance, les soupapes ne son pas fermées toutes les deux:
mais bon je vais intervertir les filsd es fois que! Fatalement puisque tu as de l'avance. Si tu me relis je parle du PMH, donc sans avance. Bruno explique mieux que moi, j'aurais pas fait un bon prof. M'en fout, de toute façon j'aurais pas eut la patience. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 6:06 pm | |
| aller va y FAB , tu va y arrivé |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 9:00 pm | |
| Bon alors, elle a démarré ta 1100? |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 9:45 pm | |
| ca marche _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 9:46 pm | |
- ca marche
ou faut que j'aille te faire une photo sur une de mes 1100 _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 14 Nov 2011, 11:44 pm | |
| CA MARCHE !!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Mar 15 Nov 2011, 12:08 am | |
| C'est tout bon, mais qu'est-ce que c'était? |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Mar 15 Nov 2011, 9:32 am | |
| trop d'avance! mais bon ca tournevraiment pas terrible, faut peaufiner _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Mar 15 Nov 2011, 11:59 am | |
| finalement on a raisonné juste dimanche soir au téléphone _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Mar 15 Nov 2011, 2:05 pm | |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Mar 15 Nov 2011, 2:15 pm | |
| Trop d'avance nuit à l'avancement. Bon, j'aimerais entendre qu'une ES est plaisant à conduire parce que je n'ai rien senti de tel en essayant la mienne, je le répète dans des conditions très défavorables. Cela me motiverait. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Mar 15 Nov 2011, 2:33 pm | |
| je te dirais ce we car elle doit rouler... mais bon avec un simple corps, on sent ben qu'elle est bridée _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 17 Nov 2011, 10:13 am | |
| Bon hier soir j'ai fait une encoche dans le corps d'allumeur pour pivoter la tête de 180° et de l'avoir face au moteur. C'est bien plus naturel et présentable. L'auto démarre impeccable au premier coup de clef, mais pour l'instant rien n'est fignolé. Donc ce soir je fait le calage final à la lampe strombo.
seule emmerde, la sortie de la capsule à depression tombe pile sur la sortie de jauge à huile.... espérons que ca se décale un peu pour le calage final, que tout reste accessible. J'ai resseré le couvre culbu qui n'était pas serré du tout, d'où des fuites d'huiles sur la tubulure d'échappement _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 17 Nov 2011, 11:40 am | |
| non ca ne marche pas car à ce moment là la capsule à depression (toujours ellle) bute sur la durite inférieure du radiateur _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 17 Nov 2011, 11:50 am | |
| Et si tu décales de 90° sens horaire ?
Sinon tu as une autre solution : la pièce qui entraîne l'allumeur est enfilée sur l'axe de pompe à huile, sur des cannelures. Tu peux par conséquent mettre cette pièce dans la position QUE TU VEUX. Et ainsi mettre le corps de l'allumeur dans la position que tu veux.
Effectivement la durite inf de radiateur est un problème, mais grâce à ce réglage, on peut positionner le corps dans une position telle que la capsule à dépression n'est en conflit avec rien (ne pas oublier le débattement nécessaire au réglage de l'avance), et en ayant les sorties de la tête dirigées vers le moteur.
Sur le VF2 j'ai un allumeur Hall Ducellier, origine Horizon, vendu d'origine avec la tête coudée.
Le montage sans réglage expliqué ci dessus n'était pas possible, mais avec le réglage je n'ai pas eu à créer une nouvelle encoche pour la tête.
Il est aussi possible que tu aies un allumeur qui ne te permet pas d'avoir à la fois la capsule au bon endroit ET la tête dirigée vers le moteur. Dans ce cas effectivement il faut faire une nouvelle encoche, mais ne pas oublier que le réglage permis par les cannelures permet de placer le corps comme on veut pour ce qui concerne la capsule à dépression. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 17 Nov 2011, 12:48 pm | |
| Ben 90° j'ai essayé aussi, mais là ce sont les attaches de la tête d'allumeur qui touchent la même durite.
après je suis d'accord avec ce que tu dis, mais dans mon cas impossible d'avoir et la capsule et la tête orientées vers le moteur sans faire ladite encoche.
il faudrait que la sortie de capsule soit coudée et ce serait parfait. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 17 Nov 2011, 12:49 pm | |
| ou bien orienter la sortie de la capsule ailleurs si possible _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 17 Nov 2011, 2:54 pm | |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] | |
