| Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] | |
+31GLX12 steph22 fab16 Fredoldschool J-P16 lapastille valemoru bruno 09 B32 Jet63 thierry 92 michel60 purcit ssorg ELIX simca76 Mathieu Viollet SesechXP west 85 Eric69 jules 22 simca33 Totorebis arno86 anthony-du71 Jean BALUCHON Subax PHIL.52 mels Olivier 2B phoz182 35 participants |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 17 Nov 2011 - 14:54 | |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 17 Nov 2011 - 19:26 | |
| comme l'a dit bruno ,en jouant avec la rondelle d'entrainement je suis toujours parvenu a faire cohabiter la tete avec la capsule et la durite, bon il est vrai qu'il n'y a pas de quoi passer un doigt ca va en general mieux avec les allumeurs bosch que ducellier _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 17 Nov 2011 - 21:37 | |
| t'as oublié la durite _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Jeu 17 Nov 2011 - 22:59 | |
| Oh, les DSQ, la nouvelle tendance, c'est Hollande :
SMS ; Tu viens à la soirée verveine ? N'oublie pas les sucrettes.
Il s sont trop forts ces humoristes mais je ne sais plus si c'est dans Charlie ou dans le Canard . |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 11:05 | |
| Grace à l'allumage électronique, cette auto démarre au quart de tour et watte sa reum Ca l'a bien décrassée, les fumées noires qu'il y avait au début sont parties, un aller retour à la déchetterie avec le fiston aura suffit. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 12:18 | |
| On obtient la même chose avec des vis bien réglées et neuves. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 12:24 | |
| mais pas pour la même durée dans le temps, surtout avec celles fabriquées aujourd'hui. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 12:42 | |
| - Olivier 2B a écrit:
- On obtient la même chose avec des vis bien réglées et neuves.
Dit comme ça, ça laisse entendre qu'il n'y a aucune différence entre un allumage à vis platinées (neuf) et u allumage transistoré (neuf). C'est inexact. Pour 2 raisons principales : - dans un allumage transistoré, la coupure du courant de bobine est instantanée, contrairement à ce qui passe avec des vis platinées (formation d'un arc entre les vis). - avec un allumage transistoré, on peut utiliser une bobine "électronique", ce qu'on ne peut pas faire avec un allumage à vis (courant trop fort qui brulerait les vis). Cette bobine électronique a, typiquement, un primaire de résistance 3 fois inférieure ( 1,5 au lieu de 5 ohm) et un secondaire 2 fois supérieur ( 10000 au lieu de 5000) par rapport à une bobine classique. Par conséquent elle a un rapport de transformation environ 6 fois supérieur, et délivre une haute tension TRES supérieure à celle délivrée par une bobine classique. L'étincelle est donc beaucoup forte, et aussi, de qualité constante, contrairement aux étincelles produites par les vis, dont la qualité varie à cause de l'arc, qui est "aléatoire", et affecté par les conditions d'humidité ambiante (air humide = arc qui dure longtemps = chute de la haute tension = démarrage difficile par temps humide ! ) La qualité d'un alumage transistoré (piloté par vis ou bien à effet Hall ou magnétique) est toujours très supérieure à celle d'un allumage à vis classique. D'autre part, en ce qui concerne la stabilité dans le temps, l'allumage transistoré est stable, alors que celui à vis se dégrade. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 14:00 | |
| On ne peut pas mieux résumer! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 17:26 | |
- mais pas pour la même durée dans le temps, surtout avec celles fabriquées aujourd'hui.
Je vais faire un stock alors Combien de temps dure les vis platinés ???? |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 17:28 | |
| met un allumage électronique. La durée des vis est très variable. Sur ma cx et ma gs, ca n'a tenu que 1000 bornes maxi avec des neuves d'aujourd'hui. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 17:47 | |
| Ah oui seulement 1000 bornes !!!!!!
Au final ca revient à combien de mettre un allumage moderne ???
Car moi j'ai refait le miens à neuf mais avec des pièces identiques à ce qu'elle avait d'origine, "tout compris: bobine, rupteur, tête, ........, j'en suis bien à 150 €"
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 17:56 | |
| Bin, mince, j'ai refait la Méhari en allumage classique mais je n'ai pas de souci. La durée dans le temps doit dépendre de l'usage.
Si on ne peut plus faire que 1000km ou que cela peut arriver alors oui, il faut passer à l'électronique. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 17:59 | |
| c'est mon expérience, pas dit que ca soit général, mais il fallait régulierement rerégler.... pourtant tout était huilé, ca n tournait pas à sec! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 18:39 | |
| En Talbot, je trouve que ça tourne bien mais je n'ai que des effet-hall. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 20:52 | |
| je ne me rappelle pas avoir changer des vis sur une de mes simca j'ai d'ailleurs un gros stock d'allumeurs a rupteurs "s" et "ti " compris a echanger(pas a vendre ) _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 20:54 | |
| Je sais, celui de la Murena fonctionne toujours à merveille. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 21:01 | |
| c'etait un de solara sx 82 il y a 5 ans deja _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 21:05 | |
- je ne me rappelle pas avoir changer des vis sur une de mes simca
c'est l'age.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 21:10 | |
| Tu as raison Phil, cela fait deux ct qu'il est sur l'auto et depuis le réglage, ça tourne comme une horloge même qu'on n'est pas embêté par les aiguilles. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 21:23 | |
c'est l'age.... a vrai dire je me rappelle tres bien de ma premiere 1100 ti (1983) apres une panne d'allumage j'etais allé a la casse demonter un kit complet sur une 1307 s a moteur 6g4 .celui avec le ballast qui claquait parfois .une revolution a l'epoque _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 21:27 | |
| Oui, il fut un temps où l'on pouvait encore trouver des Simca dans les casses maintenant il est conseillé d'avoir sa casse perso à domicile. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 22:48 | |
| Moi j'avais fait de même sur ma GSA X3 de 80, a allumage classique. J'avais tout récupéré sur les dernières GSA qui étaient avec un effet Hall il me semble....et ça n'avait pas bien marché (??????) j'avais remonté le classique.
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Lun 28 Nov 2011 - 23:13 | |
| bah tu t'es mal démerdé, ça marche très bien. tu as effectivement un allumage électro,ique sur les dernières GSA 1300 eco. Par contre faut récupérer la bobine aussi. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Mar 29 Nov 2011 - 9:02 | |
| A l'époque où je roulais exclusivement en 1000, un garagiste doué avait planté le montage de rupteurs neufs, la viture n'avançait plus. J'ai dû les faire changer une autre fois par un garage Simca ou Ex-Talbot déjà et j'ai retrouvé un moteur 5CV au mieux de sa forme. Cela ne marche pas mal même si c'est un peu juste. ( Je ne vexe personne ? ) |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Mar 29 Nov 2011 - 9:45 | |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Mar 29 Nov 2011 - 10:39 | |
| Quand j'étais mécano il y a 23 ans, une fille était tombée en panne avec son Horizon, le boss lui avait changée son allumeur (Hall) . Panne connue ? Une faiblesse de ce côté là ?
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Mar 29 Nov 2011 - 11:44 | |
| Pas à ma connaissance mais n'importe quelle panne est possible. Surtout avec une fille. |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] Mar 29 Nov 2011 - 12:13 | |
- Pas à ma connaissance mais n'importe quelle panne est possible. Surtout avec une fille.
Ah le vieux commentaire machiste ! |
| Sujet: Re: Simca 1100 ESPECIALE: Mon orangeade sauce bolognaise [partie1] | |
