| une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
+23steph-du71 Pépito ippocamp lapastille ssorg B32 purcit Micke72 picard jean michel pascal66 Mathieu Viollet 13001100 simca76 J-P16 PHIL.52 Olivier 2B arno86 VAG 74 Jean BALUCHON phoz182 mydeco mels brugief 27 participants |
Micke72 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 521 Date d'inscription : 21/02/2015
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 10:53 pm | |
| Une aile avant en témoin de ponçage Le témoin de ponçage peut aussi permettre de vérifier que arrête est bonne et bien droite. Toujours poncer de l'extérieur vers l'arrête. donc du haut vers le bas pour la partie supérieure, et du bas vers le haut pour la partie inférieure Bon, ok, c'est pas du simca, mais ça reste de la tôle |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 11:03 pm | |
| ah oui avec l illustration j ai déjà vu ça je me demandais pourquoi je vais tester ça |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 19 Avr 2015, 11:12 pm | |
| Après pour le ponçage, tu as les mousses de ponçage( à droite) A gauche c'est pour dépolir un élément qui n'a pas de défaut pour avoir de l'accroche pour le repeindre Le top pour dégrossir, la cale Mirka aspirante avec papier Abranet |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 27 Avr 2015, 8:21 pm | |
| Mais comment il fait tout ça, mais comment il fait , |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 01 Mai 2015, 8:14 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 01 Mai 2015, 8:51 pm | |
| pour dévisser le tendeur de reservoir j'ai soudé 2 douilles de 17 made in china _________________ phil.
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 01 Mai 2015, 9:18 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 01 Mai 2015, 9:28 pm | |
| Il existe des douilles longues |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 01 Mai 2015, 10:02 pm | |
| merci gianpaolo mais c est pour 1100 sous les pièces j ai mis la seule page que j ai sur les supports de pot et c est deux petites pieces avec des anneaux en caoutchouc (d ailleurs il m en manque 1 ) de plus je n ai pas les sangles donc ...... edit ok je n avais pas vu la petite phrase entre les photos pour la douille longue je l ai commander
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 01 Mai 2015, 10:06 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 03 Mai 2015, 8:10 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 03 Mai 2015, 8:25 pm | |
| Oula! Tu as pas un p'tit compresseur? Un pistolet Leroy/castorama premier prix et tu achetés un pot d'apprêt. Pas besoin d'être parfait (lisse),ça sera poncé. Mais ça te coûtera moins cher |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 03 Mai 2015, 9:31 pm | |
| - Micke72 a écrit:
- Oula! Tu as pas un p'tit compresseur? Un pistolet Leroy/castorama premier prix et tu achetés un pot d'apprêt. Pas besoin d'être parfait (lisse),ça sera poncé. Mais ça te coûtera moins cher
oula !!! on passe plus de temps a nettoyé qu a peindre surtout que je fait par petites touches pour les bombes c est 16,9 euros les 6 donc faut pas se priver |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 03 Mai 2015, 9:42 pm | |
| Tu les trouves ou tes bombes? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 03 Mai 2015, 9:46 pm | |
| sur e bay en allemagne c est ici http://www.ebay.fr/itm/400471633282?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648 les frais de port ne sont pas donné mais en groupant il a plein de produits pour la peinture et la carrosserie |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Dim 03 Mai 2015, 9:57 pm | |
| Merci,moi je les prend chez TOMIC.Mais c'est plus cher. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 04 Mai 2015, 2:09 pm | |
| Question pour ma culture personnelle : ça ne craint pas de peindre à la bombe et à la vraie peinture ensuite ? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 04 Mai 2015, 10:22 pm | |
| J'ai peint mes jantes à la bombe et ensuite vernis +durcisseur au pétard = aucun soucis. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 04 Mai 2015, 10:42 pm | |
| C'est vrai qu'il peut y avoir incompatibilité entre certain produit. Mais c'est très rare. Par contre, il est conseillé de faire un apprêt complet entre une vieille peinture et une peinture moderne. Ca peut friser |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 05 Mai 2015, 12:12 pm | |
| j ai utilisé de l appret avec la peinture que je vais mettre ensuite (sprido) pas de soucis |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 01 Juin 2015, 7:09 pm | |
| pas beaucoup de nouveauté et pourtant j y travaille l aile de phoz ne va pas elle va être remplacer elle est plié a la jonction de la portière et va être difficile a reprendre sinon ponçage masticage et reponçage et remasticage c est interminable je crois que le carrossier va finir au moins ça sera mieux fait |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 02 Juin 2015, 7:15 pm | |
| visite au carrossier ce matin il n a pas le temps donc il va falloir faire ya plus qu a retrousser les manches |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 03 Juin 2015, 6:39 am | |
| Voyons voir ! Encore un carrossier qui n'a pas le temps...! Tous ceux que je connais sont "débordés"...et il faut retenir sa place longtemps à l'avance...c'est comme chez l'ophtalmo...! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juil 2015, 2:10 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juil 2015, 3:12 pm | |
| Tu veux bien me rappeler (pas trouvé au début du sujet) de quelle année elle est stp !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juil 2015, 3:17 pm | |
| Ah ben non je sais, 77 ou 78. C'est la première fois que je vois un habillage de tirant de hayon chromé. Je les croyais tous noirs, mais en effet c'est au catalogue (le 1 dans un écran de télé noir = chrome): _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juil 2015, 3:22 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juil 2015, 4:27 pm | |
| les cabochons de roues seront chromés car j en ai 4 en bon état et d origine en effet il est de janvier 78 donc un des premiers pour la planche de bord elle est gris/marron ainsi que les accoudoirs et les caches colonne direction ce n est pas noir |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juil 2015, 4:49 pm | |
| Alléluia. Et dire que j'en avais un autre sous le nez. Ca fait trois. A deux, ce n'était plus des hallucinations, mais à trois, c'est la démonstration.
Tu n'as pas suivi un certain sujet sur le Matra Passion... ?
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
