| une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
+23steph-du71 Pépito ippocamp lapastille ssorg B32 purcit Micke72 picard jean michel pascal66 Mathieu Viollet 13001100 simca76 J-P16 PHIL.52 Olivier 2B arno86 VAG 74 Jean BALUCHON phoz182 mydeco mels brugief 27 participants |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 18 Avr 2016, 7:52 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 18 Avr 2016, 7:56 pm | |
| C'est la bonne. http://www.ebay.fr/itm/1-metre-tuyau-durite-de-carburant-gasoil-diesel-essence-6-mm-avec-tresse-NEUF-/151822524140 |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 18 Avr 2016, 8:40 pm | |
| Bonsoir Frédéric, je faisais allusion à la ligne de carburant.
Le tube que t'as choisi est pas utilisable dans tous les cas pour le servofrein.
C'est la bonne pièce:
http://www.leader-pieces-auto.com/?/catalogue/ssfam/freinage/tubes-universels-pour-servofrein/tubes-universels-pour-servofrein/#rpdahttp://www.ebay.fr/itm/Tube-Univ-Servofrein-8X14mm-/311508671814?hash=item48875d1d46:g:pIAAAOSwJQdXC3AV http://www.ebay.fr/itm/Tube-Univ-Servofrein-12X19mm-/381497161447?hash=item58d300b6e7:g:mvQAAOSw-RRXC3Ad http://www.ebay.fr/itm/Tube-Univ-Servofrein-10X16mm-/311508671748?hash=item48875d1d04:g:DysAAOSwAvJXC3AG |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 18 Avr 2016, 8:47 pm | |
| merci je mesurerai le diametre |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 20 Avr 2016, 10:26 pm | |
| sinon mecatechnic.com ,tu trouve le meme genre sur cox pour le circuit de frein |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 04 Mai 2016, 9:15 pm | |
| mon garagiste m a dépanné d un morceau de durite en attendant la neuve reprise des essais elle demarre tourne quelques secondes et s eteint je pense qu il n y a plus assez d essence je n en ai mis que 10 l dans un reservoir sec (l aiguille bouge a peine sur le tdb ) j ai changé les colliers du circuit de refroidissement il n y a plus de fuites apparente remplissage du circuit et essais c est bon et après petite séance d énervement impossible de remettre la main sur la sorte de réchauffeur d air que j ai refait a neuf donc je n ai pas pu finir le circuit d air c est mal barré pour qu elle soit immatriculé avant cet été |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 05 Mai 2016, 10:14 am | |
| bienvenue au club ! je range tellement bien ,que j'ai passé 2 jours a chercher la trappe a essence et puis je suis tombé par hasard dessus ,elle en a pris pour son grade _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 16 Mai 2016, 8:09 pm | |
| j ai remis 18 l de carburant ya du mieux mais des que j enlève le starter elle cale il faut que je pompe pour qu elle tienne si j essai de tenir un régime constant elle cale et en accélération elle a du mal a monter dans les tours le calage fin de l allumage n y fait rien je pense a la pompe a essence ?? (pour rappel la pompe fuyait car la membrane a séché et s est rétracté ) je pense également que le tube d échappement chauffe rapidement et fume beaucoup (il est neuf ) ce qui m inquiète c est que ça dure vos avis et expériences sont les bienvenues je vais commander une pompe a essence neuve ainsi que des bougies neuves une nouvelle purge des frein sera également nécessaire |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 16 Mai 2016, 10:55 pm | |
| il a été nettoyé , gicleur et membranes ont été changés |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 16 Mai 2016, 11:18 pm | |
| Quand j'ai remis le Rancho en route, il ne marchait pas très bien. A force de rouler, ça s'est arrangé. Je ne sais trop comment. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 18 Mai 2016, 10:17 pm | |
| - purcit a écrit:
- Le niveau du flotteur est correct
il me semble que je l ai fait mais je vais vérifier ça a nouveau |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 24 Mai 2016, 8:54 pm | |
| reçu une petite commande oscaro pompe a essence bougies filtre a air remplacement probable dimanche avec une nouvelle purge des freins et essais lundi |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 06 Juin 2016, 7:13 pm | |
| bon rien a faire elle ne veut rien savoir j a démonté le carbu nettoyage des gicleurs (qui étaient propres ) réglage du flotteur mise a la cote de 54 mm (il était a 49) remplacement du tuyau entre la membrane et le carbu rien y a fait j ai l impression quelle s engorge avez vous une ou des idées pompe a essence ???? pour info et pour essayer de donner le max d info lorsque je pompe sur l accélérateur elle s engorge avant de monter dans les tours au delà d un certain régime assez haut plus de problème puis quand je relâche elle reste accéléré quelques secondes puis elle descend en régime et s arrête je ne peux la maintenir qu en pompant j ai remonter sinon les ceintures de sécurité |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 06 Juin 2016, 7:26 pm | |
| Ben mon pauvre, je ne sais rien dire sauf que je compatis. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 06 Juin 2016, 8:25 pm | |
| une prise d'air au niveau du carbu, pas possible ? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 06 Juin 2016, 8:42 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 06 Juin 2016, 9:21 pm | |
| l allumage est totalement neuf ( contact condo tete doigt ) les bougies on peu de fonctionnement (je les avait remplacé pour la redémarrer avant de la démonter l avance a été réglé également mais (voir plus haut) a 14° sinon ça fonctionne pas j ai essayé également de bouger l allumeur d un coté puis de l autre mais sans effets donc a priori c est pas l allumage
indice supplementaire elle tournais bien car j ai pu regler l allumage puis elle a chauffé (le ventilo n a pas declanché )
je l ai arreté puis reprise du circuit ldr depuis elle me fait ca |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 06 Juin 2016, 10:37 pm | |
| Je ne sais pas non plus mais peut-être gagnerais-tu à trouver un pro compétent. Quand je ne sais pas je demande. je vais le faire pour ma BX sur le cul depuis 2010. Parce que j'ai tout essayé et j'ai toujours le problème ! |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 07 Juin 2016, 2:05 pm | |
| je regarderais du côté de la richesse pour ma part, en tout cas d'un déséquilibre important entre les deux corps. Les gicleurs posent rarement problème. par contre les touts petits trous d'émulsion situé dans le corps de carbu tout en bas près des papillons, eux ont une influence importante et doivent être nickel, sous peine d'à-coups à l'accélération déjà 14° d'avance c'est pas du tout bon, faut arriver à revenir aux valeurs d'origine. pour les vis de richesse de base tu peux envisager de visser à fond sans forcer et dévisser de 4 tours, c'est une bonne base pour commencer.
si toujours des soucis après ça, as tu sur ce moteur fait quelque chose du côté de la distribution? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 07 Juin 2016, 8:19 pm | |
| le moteur a été entièrement refait pour la distrib ya pas a se tromper ??? reprises des hostilités ce matin j ai ete voir mon mecano mais il va avoir de la difficulté a venir donc j ai repris les travaux je pense que le problème est plus grave ce n est pas le tube d échappement qui fume mais la pipe d échappement en sortie de la culasse j ai réussi a tenir le ralenti un peu en démontant les vis de richesse et en les nettoyant (la pointe était noire ) reprise de l allumage pour avoir 12° -----) c est ok puis en regardant le voyant pression d huile s allume au ralenti j arrête et vérifie le niveau --------) c est bon et pas de mayo le ventilo ne déclenche pas mais la t°au tdb est bonne puis en essayant de redémarrer, plus moyen, rebelote le garage etant enfumé j ai laisser tomber |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 07 Juin 2016, 8:36 pm | |
| pour le témoin de pression d' huile , il faut voir le régime du ralenti (a combien de tour ?) démontes donc ton carbu , car si l' ancienne durite d' essence et la membrane de la pompe a essence se sont dissous , cela justifierait la couleur noire et donc cela peut boucher les gicleurs la fumée dont tu parles est de quelle couleur ? As tu de la pression dans ton circuit de refroidissement |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 07 Juin 2016, 9:16 pm | |
| - pascal66 a écrit:
- pour le témoin de pression d' huile , il faut voir le régime du ralenti (a combien de tour ?)
a l oreille - pascal66 a écrit:
- démontes donc ton carbu , car si l' ancienne durite d' essence et la membrane de la pompe a essence se sont dissous , cela justifierait la couleur noire et donc cela peut boucher les gicleurs
c est fait nettoyage complet est prevu cette semaine je vais egalement remplacer la pompe a essence j en ai acheté une neuve - pascal66 a écrit:
la fumée dont tu parles est de quelle couleur ? c est une fumée dense et transparente - pascal66 a écrit:
As tu de la pression dans ton circuit de refroidissement comment vérifie t on ça ??? effectivement c est peut être le problème car le radiateur est a peine chaud pompe a eau hs ???? |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 07 Juin 2016, 9:20 pm | |
| Ton voyant d'huile,il clignote ou il reste allumé ? _________________ phil.
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 07 Juin 2016, 9:26 pm | |
| il reste allumé je n ai pas le systeme electronique avec la jauge de la mouerté |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 07 Juin 2016, 9:30 pm | |
| - brugief a écrit:
pascal66 a écrit:pour le témoin de pression d' huile , il faut voir le régime du ralenti (a combien de tour ?)
a l oreille ha c'est vrai , il n'y pas de compte tour en fait si le régime est trop bas cela peut engendrer cela .... - brugief a écrit:
pascal66 a écrit:démontes donc ton carbu , car si l' ancienne durite d' essence et la membrane de la pompe a essence se sont dissous , cela justifierait la couleur noire et donc cela peut boucher les gicleurs
ca c'est bien. - brugief a écrit:
pascal66 a écrit: la fumée dont tu parles est de quelle couleur ?
c est une fumée dense et transparente elle a une odeur particulière ( sucrée , ca pique les yeux etc...) - brugief a écrit:
pascal66 a écrit: As tu de la pression dans ton circuit de refroidissement
comment vérifie t on ça ??? effectivement c est peut être le problème car le radiateur est a peine chaud pompe a eau hs ???? Je n' ai pas purgé un circuit de 1100 depuis des lustres , mais cela va venir bientôt as tu purgé le circuit avec le chauffage ouvert de la voiture ? autrement hormis la pompe a eau tu peux avoir un calorstat défectueux . |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 07 Juin 2016, 9:59 pm | |
| - brugief a écrit:
- il reste allumé je n ai pas le systeme electronique avec la jauge de la mouerté
sur un moteur refait, c'est pas bon signe _________________ phil.
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
