| une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
+23steph-du71 Pépito ippocamp lapastille ssorg B32 purcit Micke72 picard jean michel pascal66 Mathieu Viollet 13001100 simca76 J-P16 PHIL.52 Olivier 2B arno86 VAG 74 Jean BALUCHON phoz182 mydeco mels brugief 27 participants |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 08 Juin 2016, 8:30 am | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 08 Juin 2016, 8:58 am | |
| la cale et le plan de joint ne sont pas déformé ? As tu essayé de pulvérisé de l' essence sur la pipe , l' embase du carbu moteur tournant pour voir l' étanchéité (si cela fait augmenter le régime ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 08 Juin 2016, 9:09 am | |
| Ou du nettoyant frein, ou du Start pilot, c'est plus facile car déjà en bombe. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 08 Juin 2016, 9:46 am | |
| D'accord avec Philippe pour le voyant qui reste allumé. le capteur de pression d'huile (sur la culasse, côté embrayage) est bien raccordé? la continuité du circuit est bonne? tes joints ne sont pas adaptés à la cale d'embase on dirait. ils devraient être oblongs, comme la cale. et ça veut dire que tu as un bout de papier joint qui s'est baladé dans le moteur. pas un drame, vaut mieux ça que de la ferraille. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 08 Juin 2016, 9:49 am | |
| Oui, ce ne sont pas bons joints. Je dois en avoir en rab. Je vais regarder. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 08 Juin 2016, 9:53 am | |
| Ah ben oui, je ne croyais même pas en avoir autant (ex stock Bruno09) : Donc, je peux te fournir si tu n'en as pas quelque part. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 08 Juin 2016, 12:10 pm | |
- le capteur de pression d'huile (sur la culasse, côté embrayage) est bien raccordé?
Si le capteur est est débranché le voyant d'huile doit être éteint. D'ailleurs tu peux vérifier, si avec le contact et le capteur débranche le voyant est éteint. _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 08 Juin 2016, 9:35 pm | |
- D'accord avec Philippe pour le voyant qui reste allumé. le capteur de pression d'huile (sur la culasse, côté embrayage) est bien raccordé? la continuité du circuit est bonne?
tes joints ne sont pas adaptés à la cale d'embase on dirait. ils devraient être oblongs, comme la cale. et ça veut dire que tu as un bout de papier joint qui s'est baladé dans le moteur. pas un drame, vaut mieux ça que de la ferraille. le voyant est allumé a bas régime au ralenti lorsque j accélère le voyant s éteint ça n a rien a voir avec la température de l huile ??? pour les joints j en ai pas mal merci de vos propositions par contre je pense effectivement qu il y a un probleme de circulation de LDR |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 08 Juin 2016, 10:35 pm | |
| GP il faut que tu mettes une huile plus onctueuse , avec une huile top fluide trop de problème (fuite , si circuit d' huile moins étanche problème de pression etc....) Mais bon si tu éteins le voyant en augmentant le ralenti , c' est que ton ralenti est trop bas |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 09 Juin 2016, 8:36 am | |
| synthese 5W40 carrefour je comptait faire une vidange des qu elle aurai tourné un peu (rodage apres refection ) puis mettre une huile de marque |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 09 Juin 2016, 8:51 am | |
| La carrefour est trop fluide pour nos vieux moteurs. 5W40, c'est pour les Formules 1 modernes. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 09 Juin 2016, 9:06 am | |
| en plus de la synthèse dans ces moteurs, pas trop d'intérêt, une bonne vieille minérale 15W40 voire 20W50 si moteur vieillissant est bien plus adaptée _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 09 Juin 2016, 1:43 pm | |
| la synthèse sur un vieux moteur de ces époques jamais refait, c'est même du suicide mécanique. c'est trop détergent. Y'a un risque de décoller des boues qui vont venir obstruer des passages d'huile.... avec de gros dégâts à la clef.
Ce suggère ce que dis Mathieu. Après si tu refaits un moteur a neuf, alors oui tu peux passer à la semi-synthèse ou synthèse sans soucis. Mais pas en 5w40. les tolérances d'usinage de l'époque ne le permettent pas. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 09 Juin 2016, 6:57 pm | |
| merci pour vos conseils je vais donc vidanger |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 09 Juin 2016, 8:59 pm | |
| ce soir nettoyage du carbu de la boue fine au fond de la cuve et les deux gicleurs sur les cotés sales mais pas bouché et remontage en place remplacement de la pompe a essence je pense avoir trouver le pourquoi de l huile trop fluide la pompe fuyais remontage de l ensemble avec des joints neufs et on demarre eh bien PAREIL lundi demontage de la pompe a eau reconditionné et remplacement par du neuf et du calorstat (qui est neuf mais peut etre mal monté ) et vidange et si ca marche pas JE LA BRULE |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 09 Juin 2016, 9:16 pm | |
| Je compatis une fois de plus sans avoir ni le courage ni les moyens de dire mieux et d'en faire plus. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 09 Juin 2016, 9:35 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 09 Juin 2016, 9:42 pm | |
| J'ai LA solutions, avant de mettre le feu, laisse-moi récupérer la belle caisse beige Ispahan. Mon moteur va bien, lui! lol |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 09 Juin 2016, 9:51 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 10 Juin 2016, 8:45 pm | |
| elle a encore son moteur d origine qui fonctionne et qui est entier c est la derniere option |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 10 Juin 2016, 9:31 pm | |
| une question con, tu n'as pas tout simplement inversé deux fils de bougies sur la tête de delco, moi sur deux moteur identiques je n'ai pas le même ordre, et pourtant c'est la même tête de delco |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 10 Juin 2016, 10:07 pm | |
| c est déjà une vérification qui a été faite car elle ne démarrais pas du tout mise a part le calage, l allumage dans son integralité est bon (condo de parasitage sur la bobine hs ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 10 Juin 2016, 10:31 pm | |
| Tu as vu mon message preçedent? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 10 Juin 2016, 11:05 pm | |
| oui pardon est ce bien des joints toriques ??? car les miens sont plutôt trapézoïdale (plat du cote carbu et de la forme de la rondelle incurvé coté ressort ) mais pas craquelés et integres |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Sam 11 Juin 2016, 11:15 am | |
| Normalement neufs ils sont toriques, ca veut dire qu'ils sont bien secs. Mets des neufs ce sera mieux. Tu as peut etre une petite prise d'air a cet endroit. J'utilise des joints de plomberie. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 11:01 am | |
| 3 eme round (je suis pas KO encore ) quelques avancées la petite membrane sur le coté du carbu a ete remplacée (percée elle fuyais ) sans effets redemontage du circuit d essence pour voir si ca pompe bien et ca pompe (je m en suis foutu partout ) essais de la pompe en manuel et la ca ne fonctionne pas j incrimine a ce moment le flotteur (le filtre ne se rempli pas il y en a moins de la moitié ) ce qui me conforte dans cette idée c est que lorsqu elle a calé impossible de la redémarrer sans accélérer lorsque je démonte le capot du carbu il y a de l essence a moitié dans la cuve normal ou pas ??? j ai redemonté le carbu et j ai essayer plusieur position pour le flotteur et j ai changé le pointeau et toujours sans effets sauf qu elle tient mieux au ralenti avec le starter des que je l enleve elle cale arret obligatoire par forfait de la belle (plus de batterie ) cet aprem achat de l huile et vidange fabrice les joint ne sont pas cuits j ai remplacer par des joints nitrile toriques neuf -----) sans effet merci a pascal pous ses conseils samedi le calorstat etait bien a l envers |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 11:19 am | |
| le réglage de la hauteur de cuve: 1 seule position possible (cf rta), autrement la voiture ne tournera jamais bien.
si le filtre a essence ne se remplit pas plus que la moitié, c'est que la pompe a essence ne débite pas assez. Ou bien que le filtre est colmaté. de fait la cuve du carbu se remplit moins vite que le besoin en essence du moteur.
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 13 Juin 2016, 11:56 am | |
| la pompe ne débite pas car l essence ne rentre pas dans le carbu le flotteur a été réglé comme la rta a 54mm mais rien y a fait j ai même remplacé le flotteur (celui d origine en laiton a été réparé ) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
