| une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
+23steph-du71 Pépito ippocamp lapastille ssorg B32 purcit Micke72 picard jean michel pascal66 Mathieu Viollet 13001100 simca76 J-P16 PHIL.52 Olivier 2B arno86 VAG 74 Jean BALUCHON phoz182 mydeco mels brugief 27 participants |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 11 Juil 2016, 3:16 pm | |
| le ls187 est plus fabriqué celui ci est a priori compatible https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-ufi-filters-spa-23-105-00-428535-7-p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=purflux%20ls187.p&utm_campaign=7-filtre-a-huile-conc&utm_content=dc!pcrid!52290950946!plid!!23.105.00&gclid=CIiZley-680CFQoTGwodxjABJQ#ectrans=1
encore une pression differente 1,2 b |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 11 Juil 2016, 7:15 pm | |
| c'est pas ls131 la ref de remplacement ,il me semble que clement fourni celle là _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 11 Juil 2016, 8:06 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 11 Juil 2016, 10:29 pm | |
| si si je l ai bien vu mais on dirais un filtre qui a servi j ai lu sur le net que la ref n est plus fabriqué ce ne sont donc que des fins de stock une bonne parti des sites sont en rupture |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 11 Juil 2016, 11:26 pm | |
| Caractéristiques de l'objet État : Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine (lorsqu'il y en a un). L'emballage doit être le même que celui de l'objet vendu en magasin, sauf si l'objet a été emballé par le fabricant dans un emballage non adapté pour la vente au détail, comme une boîte non imprimée ou une poche en plastique. Consulter l'annonce du vendeur pour avoir plus de détails. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 12 Juil 2016, 5:59 am | |
| Il y a celui là aussi http://www.ebay.fr/itm/FILTRE-A-HUILE-LAURENT-LH-104-SIMCA-1000-RALLY-MATRA-BAGHEERA/182169620659?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Dc99d7b9820274b7d99e9129700a74d1e%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D182184577666 |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 12 Juil 2016, 8:09 am | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 18 Juil 2016, 12:04 pm | |
| bonjour a tous bonne nouvelle elle a son CT elle attend sagement son tour a l ombre et c est parti résultat le jeu de la crémaillère serait due a la fameuse bague en commande groupée j espère que c est la même pour les rancho car elle va être a remplacer ensuite je pourrais faire la géométrie complète voila carte grise cet aprem le mauvais il y a bien un probleme de graissage et de chauffe il y a du mieux le ventilo se met en route mais de nombreuses bulles sortent du vase d expansion a la décélération ?? le mécano m a parler d un problème de fuite entre compression et circuit d eau (resserrage culasse ??) pour le circuit de graissage (moteur très chaud puisqu il ne refroidi pas assez )le voyant était allumé de longue avec un bruit très inquiétant de culbuteurs lors des accélération a haut régime je suis tout de même rentré sans encombre a la maison cet aprem apres la carte grise je vais remettre un coup de serrage sur la culasse (pas fait depuis le remontage et les premiers essais )et régler les culbuteurs a nouveau (réglage a 0,25 selon rta mais je n ai pas de cale de 0,05 donc j ai réglé a 0,3 pascal m a dit que 0,2 large serait mieux ) ensuite il y a un réglage sur la pompe a huile avec un ressort a remplacer selon la RTA j aimerais avoir votre avis sur la question ? merci |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 18 Juil 2016, 12:48 pm | |
| Bravo pour le CT presque vierge (des bricoles)... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 18 Juil 2016, 1:18 pm | |
| Félicitations à Melle Rancho pour la réussite à son examen médical. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 18 Juil 2016, 2:21 pm | |
| COOL!!!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Lun 18 Juil 2016, 8:39 pm | |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 19 Juil 2016, 8:39 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 19 Juil 2016, 8:54 pm | |
| Bravo !!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 19 Juil 2016, 8:59 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 19 Juil 2016, 9:30 pm | |
| Bravo |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 19 Juil 2016, 10:20 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mar 19 Juil 2016, 10:50 pm | |
| Un exploit!Faire bosser des fonctionnaires un jour de canicule. |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 20 Juil 2016, 4:21 pm | |
| ils sont climatisés finalement ça a été rapide ouverture a 8h30 j y était pour 7h45 et déjà 17 personnes devant moi (devant le portail ) a l ouverture il devais bien y avoir une file de 150 personnes je n avais au final que 8 personnes devant moi avec 6 guichets d ouvert (reçu par une charmante Lili ) @pascal ce n est pas fini reste encore a résoudre le problème de chauffe et de pression d huile pour le problème de chauffe le radiateur va être changé par un échange standard (refait a neuf par pro faisceau changé ) comme ça plus de fuite resserrage de la culasse pour le problème de pression d huile je vais démonté la pah et voir cette histoire de bille de clapet de décharge si elle est bloqué ouverte ça expliquerait le manque de pression ?????? reste aussi a voir pourquoi je n ai plus ni cligno (warning fonctionne )ni klaxon tombé en rade au ct avant toute choses vacances |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 20 Juil 2016, 8:52 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 20 Juil 2016, 9:12 pm | |
| ou cette foutue prise grise qui n arrête pas de se débrancher |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Mer 20 Juil 2016, 9:29 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 21 Juil 2016, 5:46 am | |
| met un rislan pour resoudre ce probleme |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Jeu 21 Juil 2016, 5:17 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 05 Aoû 2016, 1:18 pm | |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 05 Aoû 2016, 3:43 pm | |
| C'est une histoire de temps à passer, s'il ne s'agit que d'agrandir les trous de réglage dans la porte, ça peut toujours se faire _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] Ven 05 Aoû 2016, 5:19 pm | |
| Oui, bien sûr (bis), mais c'était pour rebondir avec la preuve par l'exemple. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: une rancho d hyeres et d hier [partie 1] | |
