| Ma traction 11B 1949 | |
+28phoz182 vavavroum Pépito Thierry 49 Dom Guy Devillé philetnine romop36 PHIL.52 ippocamp vincent 1100 ti B32 gr19 tintin 0927 yoyo16 ssorg pascal66 alain-78 deucheman J-P16 bahou purcit Stratus mydeco mels arno86 Mathieu Viollet Olivier 2B 32 participants |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 13 Jan 2022, 10:38 am | |
| Non je n'oublie pas le I, j'en parle justement. Une batterie est une réserve d'énergie, elle donne (dans ses limites évidement) ce qu'on lui demande.
Si on part du principe que ton phare fait 60 w sous 6v (je simplifie), il consommera 10 ampères. Ta batterie 6 v les lui fournira sans problème si elle est en bon état et que la dynamo fonctionne bien.
Sous 12 v, tu consommeras il est vrai 5 ampères, donc 2 fois moins. la batterie les lui fournira aussi sans problème.
Ca ne vas pas changer ta vie: dans les deux cas ton éclairage aura la même efficacité.
Souvent les faisceaux sont oxydés de l'intérieur. Comme en 6v on demande des ampérages élevés, ceux-ci ont du mal à passer, il en résulte un effet joule important et une auto qui peut prendre feu si la gaine est craquelée et touche une tôle (pas de fusibles sur traction).
Cette déperdition de courant/puissance, se traduit par un éclairage faible. Si on mesure aux bornes de l'ampoule on va trouver 4v et même moins en ayant 6.5v à la batterie, la perte est énorme. Souvent le réflexe est de mettre une batterie 12v... il n'y a plus que 5 ampères à passer et ça va mieux. Et on croit avoir la solution.... c'est du travail pour rien, le faisceau continue a se détériorer. Et a moyen terme on retombe dans la même chose. Le même problème.
C'est un peu comme si en médecine vous aviez une artère en train de se boucher. L'afflux de sang a du mal à passer quand vous faites des efforts.... le conseil du médecin ne vas pas être d'arrêter le sport (ou peut-être si le temps d'être opéré), mais bel et bien de faire un pontage.
Dans le cas de la traction, c'est pareil, c'est un pontage qu'il faut faire, mais plus radical, le changement du faisceau électrique. Commence à regarder le tien. Mais sachant qu'il n'y pas de fusibles, il ne faut pas trop jouer aux apprentis sorciers. Sous peine de perdre tout le travail fait ailleurs. |
vavavroum pilote 1100 TI
Nombre de messages : 540 Date d'inscription : 26/04/2018 Localisation : 78
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 13 Jan 2022, 11:23 am | |
| , je m'incline Tu as trouvé de bons arguments (Ps: même si ça n'a pas sauvé/prolonger la vie de mon papa... et c'est un peu en sa mémoire qu'on fera fonctionner la traction) |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 13 Jan 2022, 11:58 am | |
| Je peux comprendre ça. Je serai ravi de t'aider via le forum. C'est un chouette projet. Tu verras aussi sur le forum traction de sacré pointures, bien mieux calées que moi sur l'historique et la technique. J'ai appris beaucoup grâce à eux et je n'ai pas peur de poser des questions bêtes. Je préfère le faire plutôt que de faire des bêtises qui m'obligeront a recommencer le travail. J'ai le même objectif que toi: la traction doit rouler en juillet. Pour le mariage de mon frère. J'ai déjà fait beaucoup, mais il reste malheureusement beaucoup de boulot!!!! Bref on va pouvoir se tirer la bourre tous les deux _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 13 Jan 2022, 5:40 pm | |
- j'ai trouve deux rétro supplémentaires identiques.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1967787541.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2055168496.htm
on va commencer par voir si le moins cher est dispo. Comme ça si je décide de le poser, ça ne jurera pas! Bon ben le posage est confirmé pour le rétro le moins cher, c'est bueno! 15 balles et il sera en point relais. J'aurais deux rétros identiques d'époque!!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 13 Jan 2022, 6:14 pm | |
| Le pied est un peu piqué quand même, ou disons que le chrome s'est barré. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 13 Jan 2022, 6:19 pm | |
| oui, mais c'est fidèle à l'esprit de l'auto. N'oublions pas que je ne la restaure pas et que je vais la garder un max dans son jus. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Jeu 13 Jan 2022, 6:30 pm | |
| Ah oui c'est vrai... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Lun 17 Jan 2022, 10:29 am | |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Lun 17 Jan 2022, 10:38 am | |
| C'est bon ça avance !
C'est quand même moche, ce joint de culasse avec des trous ovalisés je comprends pas bien pourquoi. |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Lun 17 Jan 2022, 10:51 am | |
| Hello, si tu regarde les photos de la culasse en début de page 13, tu vas voir que les chambres ne sont pas rondes. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Lun 17 Jan 2022, 5:17 pm | |
| grrrrrrrrrrrr on dirait ma femme ! il a réponse à tout |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Lun 17 Jan 2022, 5:22 pm | |
| si seulement tu disais vrai _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Lun 17 Jan 2022, 9:13 pm | |
| Ben tu serais une femme _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Lun 17 Jan 2022, 9:15 pm | |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 12:46 pm | |
| Bon, à l'instar de deucheman, j'étais dans la mise au poids des bielles pistons. Pour les pistons, très simple: rien à faire. A la pesée avec les axes, les 4 sont à 602 gr! Pour les bielles, elle viennent d'un moteur de DS, voir même plusieurs moteurs car elles sont numérotées 1 3 4 4 Bref c'est pas grave n°1 = 636 gr n°4 = 642 gr n°3 = 640 gr n°4 = 634 gr (celle ci deviendra la bielle n°2) On a donc 8 grammes d'écart entre la plus lourde et la plus légère, il faut ramener tout ce petit monde à 634 gr Sur le chapeau de bielle, il y'a de la matière à usiner rattraper un peu. Je récupère 2 grammes sur les 3 lourdasses ainsi on obtient: n°1 = 634 gr n°4 = 640 gr n°3 = 638 gr n°4 = 634 gr (celle ci deviendra la bielle n°2) Il m'en reste donc deux avec pas mal à rattraper. Cette fois c'est la lime électrique qui s'y colle. Je m'attaque à ébavurer les débords de fonderie le long de la bielle. Et au final j'obtiens le même poids pour toutes. Je ne me suis pas amusé à peser tête et pied de bielle séparément. Sur un moteur aussi peu poussé, pas la peine d'aller plus loin. Les nouvelles bielles ont un sens de montage, l'éclaté du moteur d'une DS 3 paliers permet de comprendre. Ici, on comprends que le moteur tourne dans le sens horaire. De même l'axe du piston est excentré vers la gauche. Pour le vérifier il suffit de monter l'axe dans le piston et de mesurer au pieds à coulisse l'écart entre le jupe et le bord extérieur et ce des deux cotés. Il y'a quelques mm de différence et ça ne se voit pas forcément à l'oeil nu. Sur la tête du piston, une flèche matérialise cette particularité. Elle est sur la droite orientée vers l'arbre à came. Le désaxage (si on caricature) va incliner un peu la bielle de manière à ce que celle-ci parte dans le bon sens. En ayant toutes ces informations, on sait comment monter le piston et la bielle l'un par rapport à l'autre. Maintenant c'est fait, les ensemble bielle piston attendent leur tour: Prochaine étape, le vilebrequin: vérification des jeux au plastigauge et contrôle du jeu latéral (qui a mon avis est dans les choux) au comparateur. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 12:54 pm | |
| Du très beau boulot ! |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 1:37 pm | |
| oui ,si seulement c'était une 1100 ..... _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 3:21 pm | |
| je n'ai que les planchers de la bleue a faire pour le rasso. Mais je suis même pas sûr d'y arriver. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 3:22 pm | |
| Ah ben si. Au pire tu pope des tôles... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 3:23 pm | |
| mais si ,t'es large _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 3:33 pm | |
| sika, pas pop ! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 3:34 pm | |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 3:35 pm | |
| support de cric gauche, moi préférer souder. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 3:42 pm | |
| meuh non, tu t'en fous, t'as le gorille pour t'aider à changer la roue, il fait bien les 203 et les tracbar (private joke entre JP et Phoz) _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 3:48 pm | |
| On va quand même remettre les choses un peu comme c'était d'origine. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 4:43 pm | |
| J'ai trouvé ce site très interessant. A voir si je peux pas faire une plaque sur mesure à faire graver avec le nom de l'ancienne propriétaire.... Ou le mien si je me sens vaniteux
https://www.badgesaintchristophe.com/ _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 5:17 pm | |
| Ce n'est pas celui-ci que je t'ai envoyé ? Ou pas loin car celui qui me reste c'est ça : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 5:35 pm | |
| c'est le bleu. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 5:43 pm | |
| https://www.cinematheque-bretagne.bzh/base-documentaire-nantes-s-en-va...-426-27460-0-1.html?ref=a5b16ca5eb2dba54950856afcde6f879&fbclid=IwAR3CfCygP77nhwNpxBlHC_x-QUnaE6hY6u349xW0AUuXmSHIBeXh3qhPijc
Petite vidéo de Nantes en 1934... scrutez bien, il y'a déjà quelques tractions qui roulent _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 6:48 pm | |
| C'est le bleu mais en marron veux-tu dire (putain, faut décoder quand même), donc pas très éloigné de celui du site. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 Ven 28 Jan 2022, 7:32 pm | |
| voilà!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Ma traction 11B 1949 | |
