Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 Ma traction 11B 1949
vavavroum
Pépito
Thierry 49
Dom
Guy Devillé
philetnine
romop36
ippocamp
vincent 1100 ti
gr19
yoyo16
ssorg
alain-78
deucheman
bahou
Stratus
mydeco
32 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 21 ... 25  Suivant
Ma traction 11B 1949 - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 17 Juin 2022, 8:51 pm
rage
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeMer 06 Juil 2022, 1:57 pm
Ma traction 11B 1949 - Page 18 Img-2118
Ma traction 11B 1949 - Page 18 Img-2117
Ma traction 11B 1949 - Page 18 Img-2119
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeMer 06 Juil 2022, 2:02 pm
Mets des légendes. C'est neuf ou c'est lavé avec Mir laine ?
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeMer 06 Juil 2022, 2:35 pm
La traction est une légende roulante, cela se passe de commentaires ddr
Sinon, je résume:
carbu d'origine avec les défauts suivants:
- axe avec du jeu
- semelle voilée
- venturi qui part en miettes
- corps fendu par mes soins lors de l'extraction du venturi.
Donc lavé avec Mir Laine certes avec en plus:
- changement de l'axe de papillon en cote réparation (de 8mm à 8.5 mm) + coup d'alésoir dans le corps pour le monter.
- passage de la semelle au marbre
- achat d'un autre carbu pour prélever le corps principal équipé de son venturi.
- une pochette de joints.
Autre déconvenue: décès de mon bassin à ultrasons pendant ces travaux Ma traction 11B 1949 - Page 18 440797
Nombre de messages : 12750
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeMer 06 Juil 2022, 2:43 pm
décidément ça n'en finit pas ddr
il a pas l'air trop mal ce carbu Smile
En ligne
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeMer 06 Juil 2022, 2:45 pm
comme tu dis Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeMer 06 Juil 2022, 6:18 pm
De fait, c'est encore une liste à faire... celle des déconvenues !!
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeMer 06 Juil 2022, 7:19 pm
Prévert n'a qu'à bien se tenir!
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeLun 08 Aoû 2022, 3:11 pm
Les travaux sur ce moteur n'en finissent plus de se terminer....
Après l'histoire du carbu mort vivant, de l'allumeur d'outre tombe, voici l'histoire de la pompe à huile satanique.... et je peux dire que satanique des journées entières pour faire marcher ce bouzin.
J'avais donc tranquilement commencé la révision de la pompe à huile d'origine.
- démontage total
- vérification des plans de joint
- nettoyage complet
- remontage et test
Résultat, plusieurs problèmes:
- joint de couvercle trop épais (5/10 ème)
- pression d'huile trop basse (2 bars à 1000 tours/min avec une huile à 25 degrés. )
- jeu entre dents des pignons trop important
- étancheité du clapet de décharge pas terrible
Pour le joint, j'ai racheté un joint de la bonne épaisseur. mais là la pompe grippait... j'ai alors trouvé l'info manquante: il y'a 3 classes d'épaisseur de joint préconisés en réparation : 5/100; 1/10 et 2/10.
Ils sont assez difficiles à trouver, sauf le premier (mais pas assez épais dans mon cas)
Bref à l'ensemble de ces paramètre s'ajoute la problématique des pignons de refabrication dont la qualité est infame.
Ce qui fait qu'au final, je repars sur une autre pompe, en espérant cette fois m'en sortir. La pompe du perfo a évolué sur les moteurs 11D, la décharge ne se fait plus avec une bille et un ressort mais avec un piston. Ca s'use moins et ça ne demande pas de réglage de la pression de décharge, c'est défini par le tarage du ressort.
J'ai donc récupéré une pompe de DS 3 paliers. (idem moteur 11D). A priori elle va bien, je vais ouvrir et on va voir.
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeLun 08 Aoû 2022, 3:27 pm
Encore une histoire de Shadocks !!
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeLun 08 Aoû 2022, 3:32 pm
Disons que le jour où je jette le moteur dans l'auto et que je l'entends tourner correctement, je descends la bouteille de sky à l'apéro!
vavavroum
vavavroum
Nombre de messages : 540
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeJeu 08 Sep 2022, 9:16 am
Alors Fabrice ? cette Trac !
elle en est ou  ? (parmi tous tes chantiers)
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 11:15 am
ben c'est pas génial...
Après avoir testé correctement la nouvelle pompe, celle ci s'avère très bien. Je la monte sur mon moteur, au moment de serrer la conduite d'huile, la fonderie de la pompe a pété... Il faut serrer à 6 m.kg, je n'étais qu'a 4 quand c'est arrivé....
Je suis assez déprimé avec ces histoires de pompe.... pfff. Je crois bien que je ne roulerai pas en traction avant longtemps.
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 11:18 am
Ma traction 11B 1949 - Page 18 Img-2131
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 12:28 pm
6 mkg? ça parait enorme ! c'est pas 0.6?
En ligne
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 1:53 pm
non, j'ai bien vérifié... hélas
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 3:27 pm
Tenter une soudure par un pro ?
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 3:29 pm
je vais plutôt changer le corps si j'en trouve un.
Dom
Dom
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 3:33 pm
 je suis aussi ce cet avis............
6kg , c'est comme une jante en tôle.
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 3:42 pm
je vous ferai une photo du manuel d'atelier.
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 3:48 pm
Bouge pas (je viens de me rappeler que j'ai une RTA d'ID19 au milieu des PSA/Simca  Smile )
Ma traction 11B 1949 - Page 18 Img_0312
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 3:58 pm
Ah ben voilà qui confirme mes dires, merci Smile
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 4:03 pm
Au départ, j'ai pensé qu'une autre source que "Traction" pouvait être utile par comparaison et pour identifier une éventuelle erreur dans ce que tu as utilisé. Mais d'erreur il n'y a point puisque les deux sources sont équivalentes.
Dom
Dom
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 5:33 pm
scratch et ben merde, j'aurais pas cru.
Nombre de messages : 5780
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeSam 01 Oct 2022, 11:39 am
Grrr!
vavavroum
vavavroum
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeLun 03 Oct 2022, 9:51 am
Ah mince , la tuile
et je pourrais pas te dépanner notre perfo n'était pas complet de ce coté la
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeLun 03 Oct 2022, 10:16 am
je vais bien trouver....
vavavroum
vavavroum
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeLun 03 Oct 2022, 10:41 am
aucun doute la dessus Very Happy
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeMer 19 Oct 2022, 8:54 am
c'est l'histoire d'un mec qui en est à sa 3eme pompe à huile... cette dernière a été controlée et assemblée hier soir. Souhaitez moi bonne chance...
Ce soir test de la pression à 60 degrès... et puis montage en espérant que ça fasse pas chier cette fois.
Il me restera le carter d'huile à peindre et je pourrai jeter le moteur dans l'auto...
Mais ne nous réjouissons pas trop vite, parce que si Boubakar (le chat noir des voisins) est passé devant le garage, ça va forcément chier.
vavavroum
vavavroum
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeMer 19 Oct 2022, 10:23 am
t'as encore le temps , le rasso des trac c'est en 2024 sygus
MessageSujet: Re: Ma traction 11B 1949   Ma traction 11B 1949 - Page 18 Icon_minitimeMer 19 Oct 2022, 11:28 am
je suis fichu de le rater
Page 18 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 21 ... 25  Suivant
» Traction 11BL de 53
» Reims ce week-end
