| [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation | |
+24Roland17 GLX12 Artur41 jules 22 mydeco Mathieu Viollet Liebherr 2a brugief SRT35 oesoteric B32 PHIL.52 phoz182 Subax Olivier 2B Stratus anthony-du71 purcit mels VAG 74 J-P16 arno86 Jean BALUCHON picard jean michel 28 participants |
Nombre de messages : 19971 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 10 Déc 2013, 8:42 am | |
- tes étriers vu l'année de l'auto sont 3/8 et non en 10x100
de meme pour les flexibles C'est ce que j'allais dire. Tu as donc testé à l'air comprimé ? Mais je vois que les flexibles sont toujours sur les étriers. Si tu as envoyé l'air par l'embout du flexible, ça limite l'effet. Il y a tout d'abord des chances pour que le dit flexible ne soit pas top en interne. Même si tu as soufflé après avoir retiré le flexible (avec la soufflette directement sur l'étrier), ce n'est pas top non plus. Dans les deux cas, la jonction métal sur métal n'est pas idéale pour injecter la totalité du flux d'air. Comme ils sont destinés à être changés (par principe), je conseillerai (et sans rejeter la méthode de Charles bien sûr mais elle nécessite de trouver les bons graisseurs), de couper un flexible à proximité de l'embout sur étrier (on laisse deux/trois cms de tuyau). Ca permet d'abord de cureter ce qui reste du flexible : donc optimiser le passage par soufflage et éventuellement grattage avec un quelconque outil qui peut y rentrer). Ca permet surtout de bien plaquer l'embout de la soufflette dans le flexible (le caoutchouc fait "joint" et on supprime les inconvénients du métal sur métal). Il est également question d'opération à coeur ouvert : je dirais au contraire de ne surtout pas désolidariser les deux morceaux de l'étrier avant d'avoir fait sauter les pistons. Une fois ouvert il n'y a plus moyen de rien faire. Tant que c'est fermé, la seule sortie possible de l'air (ou de la graisse dans la méthode Charles), c'est le trou d'entrée et les pistons. Donc ça pousse. Si c'est ouvert, ça sort de partout (j'ai l'impression d'écrire des trucs tellement élémentaires que c'en serait inutile, mais bon, parfois, quelques vérités de base ne nuisent pas à être rappelées). Autre truc : mettre une cale en bois à l'épaisseur bien pensée entre les deux pistons (il en faut même plusieurs pour suivre la progression de sortie), car lorsque l'un est sorti et pas l'autre, c'est mort aussi. Il faut que les deux sortent de concert (quelle que soit la méthode là-aussi). Si l'un est peu grippé, il va faire "plop" en premier pendant que le second va rester au chaud dans le bastringue. Mais de toute façon, c'est pour après l'opération "expédition des dindes". |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 10 Déc 2013, 12:53 pm | |
| Merci pour toutes ces info.Comme dit Jean Pierre,tout ça va mûrir doucement.Pour le filetage j'avais trouvé à peu près 10 de diamètre et j'ai mesuré le filet avec une jauge? Pas sur que ça s’appelle comme ça.Enfin ça avait l'air de dire 100.Le 3 /8 c'est encore un coup des Anglois.Sont bizarre ces gens là.Pendant la guerre de 100 ans,ils se sont appliqués à tout démolir,et maintenant ils rachètent les ruines pour les retaper.Et vous avez vu leur voitures,c'est le passager qui a le volant?
"Il n'a pas inventé la poudre,mais il n'etait pas loin quand ça a pété." Pierre Dac |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 10 Déc 2013, 1:04 pm | |
| Excellente la citation de Pierre Dac. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 3166 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 58 Localisation : Auch
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 10 Déc 2013, 1:43 pm | |
| Pour sortir les pistons c'est encore mieux de le faire en place sans les plaquettes en appuyant avec la pédale, non? ça fait plus de pression que l'air comprimé, non? |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 10 Déc 2013, 1:56 pm | |
| - xud11bte a écrit:
- Pour sortir les pistons c'est encore mieux de le faire en place sans les plaquettes en appuyant avec la pédale, non? ça fait plus de pression que l'air comprimé, non?
Oui, je voulais l'écrire aussi ce matin et j'ai oublié du coup car j'étais focalisé sur le fait que les étriers étaient déjà déposés et sur l'établi. Quoi que, ça peut toujours se remonter après avoir balancé du dégrippant (qui agira pendant l'opération enlèvement des dindes) pour pistonner sévère à la pédale. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 10 Déc 2013, 1:59 pm | |
| Le maître cylindre voyage en ce moment dans les méandres de la poste. |
Nombre de messages : 1989 Date d'inscription : 12/05/2013 Age : 49 Localisation : toulon
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 10 Déc 2013, 8:15 pm | |
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 10 Déc 2013, 9:28 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 10 Déc 2013, 9:54 pm | |
| Brugief,ça vaut le coup d'essayer.C'est facile à faire et ça ne coûte rien.Tout ça qui me va bien. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 10 Déc 2013, 10:07 pm | |
| Frédéric (Brugief) met un démonte-pneu entre les deux pistons. Je parlais d'une cale en bois. C'est pareil ou presque. La cale en bois sera plus douce en cas d'éjection rapide du piston. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mar 10 Déc 2013, 10:10 pm | |
| C'est sur qu'avec le temps et le vieux liquide de frein,que je vais trouver des déjections derrière les pistons. |
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mer 11 Déc 2013, 8:18 am | |
| Je prens des notes car je crois que mes etriers devront aussi passer a la casserole!en tout cas c'est du beau boulot! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Mer 11 Déc 2013, 10:49 am | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 1:04 pm | |
| Reçu le maître cylindre hier.Mais il y a comme un blème! Photo |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 1:07 pm | |
| Vu la taille du carton,c'est au moins un maître cylindre de paquebot. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 1:10 pm | |
| Ouf,c'est tout bon. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 1:14 pm | |
| S'il avait été de la longueur du carton, c'était une version Dumper Terex (ou Liebherr pour faire plaisir à Patrice). Allez, un Liebherr _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 1:24 pm | |
| Jean-Michel, tu peux mettre plusieurs photos dans le même message ! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 1:26 pm | |
| Ha ça,c'est du beau gros camion! Avec ça tu es le roi de la route.Ils ont tous intérêt à se pousser. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 1:29 pm | |
| Pour les photos,c'est promis je vais essayer la prochaine fois.(si j'y arrive! ) |
Nombre de messages : 4709 Date d'inscription : 24/11/2008 Age : 52 Localisation : Vienne
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 1:32 pm | |
- Pour les photos,c'est promis je vais essayer la prochaine fois.(si j'y arrive! )
tu sautes une ligne et tu mets un deuxième lien |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 1:36 pm | |
| Je vais commander mes pièces en Italie! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 1:56 pm | |
Liebherr 2a pilote 1100 TI
Nombre de messages : 447 Date d'inscription : 17/12/2011 Age : 59 Localisation : PORTICCIO 2A
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 5:53 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 8:51 pm | |
| Le paquet,peut être pas que dans la main.Non moman pas sur la tête! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 13 Déc 2013, 8:58 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 14 Déc 2013, 1:17 pm | |
- Pour l’instant,il me manque un silencieux d échappement et comme tout le monde apparemment,le récepteur d'embrayoir.
Pour le silencieux : faut fouiner et pas se tromper de modèle. A priori, sur ton break tu dois avoir ce montage (à crochets et caoutchoucs porteurs) : est-ce bien celui-ci ? Pour l'émetteur d'embrayage : idem, il faut confirmer le modèle. C'est celui-ci ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 14 Déc 2013, 1:44 pm | |
| Léméteur,c'est bien celui qui est en contact avec la pédale ? Le miens est différent du shéma.Il est alimenté par le réservoir du maître cylindre.Le récepteur est bien le bon.Il y en a un sur Ebay,mais à 95 euros plus 8,50 de fdp ça fait un peu cher.Pour le silencieux,il faut aller sous la voiture,et la ça va pas être une "mince" affaire.Je te raconterais ça ce soir. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 14 Déc 2013, 1:52 pm | |
| Excuse, je me suis trompé de page pour l'émetteur. C'est plutôt ça : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation | |
