| [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation | |
+24Roland17 GLX12 Artur41 jules 22 mydeco Mathieu Viollet Liebherr 2a brugief SRT35 oesoteric B32 PHIL.52 phoz182 Subax Olivier 2B Stratus anthony-du71 purcit mels VAG 74 J-P16 arno86 Jean BALUCHON picard jean michel 28 participants |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Jeu 18 Sep 2014, 1:39 pm | |
| Enfin,voilà la photo.Je pense que le débit est un peu faible pour envoyer les photos.D'autres membres ont peu être le même problème. Certains vont être déçus que je n'ai pas de soucis pour cette opération hautement technique.Rassurez vous,il y a eu!Sur l'étiquette du joint,on peut voir les deux écrous qui m'ont servi à resserrer les goujons,et au dessus,un écrou identique à ceux du couvre culbu.J'ai pourtant remis les cinq du cache culbu et celui du réchauffeur d'air.J'ai cherché partout,et je n'ai pas trouvé! Deux hypothèses:Soit les écrous ont profité de leur proximité pour se reproduire,ou il faut que je change les piles de mes lunettes. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Jeu 18 Sep 2014, 1:43 pm | |
| La prochaine opération,réglage de l'avance à l'allumage.Mais ça va commencer par des fouilles archéologiques pour retrouver la lampe stombo. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Jeu 18 Sep 2014, 2:29 pm | |
| Strobo, pas stombo. Arrête l'eau de vie locale... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Jeu 18 Sep 2014, 3:38 pm | |
| C'est que l'infirmière Italienne est toujours dans la voiture et c'est volcanique!Alors j'ai pensé au Stomboli. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Jeu 18 Sep 2014, 8:36 pm | |
| Alors là,les garçons,je suis déçu.A chaque fois que l' on met une photo,elle est décortiquée,auscultée dans les moindres recoins.Moi je met un truc énorme(trop gros peu être)et personne ne réagit.Forcement,certains ont repéré la bouteille de bière :bier:mais le double décamètre à la place du jeu de calles,personne!!!!!! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Jeu 18 Sep 2014, 9:51 pm | |
| Jean michel le mieux sur ta photo c'est ta lampe j'ai exactement la même Pour le decametre on utilise les outils que l'on a pour faire cequ'on doit:D |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Ven 19 Sep 2014, 9:14 pm | |
| De là à régler le jeu au culbu avec un double décamètre,il faut un moteur de paquebot.Pour la lampe,tu as raison,elle est bien pratique avec son dos aimanté.Et pas chère chez brico bordel. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 20 Sep 2014, 11:03 pm | |
| Des bonnes et des mauvaises nouvelles. J'ai trouvé ou allait mon écrou en trop.J'avais dit que javais remis les cinq écrous du cache culbus,et bien il y en a six.Il y en a un de bien caché derrière le réchauffeur d'air.En plus c'était le goujon qui s'était sauvé!La mauvaise nouvelle,c'est que je perd la tète.Mr Phoz,je t'ai entendu,tu as dit que ce n'était pas un scoop! J'ai réglé l'avance à l'allumage à la lampe témoin.J'ai retrouvé la lampe STOBO,la mauvaise nouvelle,c'est qu'elle a l'air d'avoir mal vieillie.Mr Phoz,je t'ai entendu,tu as dit qu'elle n'était pas la seule! En tout cas la voiture démarre très bien à froid et sur le ralenti à chaud.Donc je pense que mon réglage ne doit pas être si mauvais que ça. Alors comme ça fait un an qu'elle est dans le garage et qu'il y a du soleil,elle a eu le droit de sortir et de prendre une douche. Prochaines opérations,vidange boite pont et démontage du carter moteur pour lire l'avenir dans les boues d'huile. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 21 Sep 2014, 8:03 am | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 21 Sep 2014, 12:20 pm | |
| Bravo une certaine analogie avec ta photo de profil |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 21 Sep 2014, 9:55 pm | |
| Cela devient bon,ça avance.Aujourd'hui vidange boite pont et démontage du carter d’huile.Un peu de boue,mais rien de méchant. Là,c'est nettoyé,avant j'avais les mains trop sales pour prendre une photo. Pour remplir la boite et le pont,qu'est ce que vous utilisez?J'ai fait avec ce que j'avais,ça a pris un peu de temps,mais la position allongée n'est pas trop inconfortable. Pendant ce temps moman a astiqué ........les chromes et les vitres. Je l'ai fait un peu râler quand je lui ai dit que hier j'étais allé faire un tour au bout du chemin,1,5 km aller et retour.Elle ne l'a pas encore essayé. Je me pose une question existentielle:Le joint en liège du carter d'huile,il faut le monter à sec,à l'huile,à la bave de crapaud,à la patte à joint,au patté de foie,à l'arrache ou que je sache encore? |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 21 Sep 2014, 10:10 pm | |
| A l'huile, jamais à sec! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 21 Sep 2014, 10:13 pm | |
| A l'huile de tournesol ou d'olive 2B? |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 21 Sep 2014, 10:14 pm | |
| Hé, hé ! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 22 Sep 2014, 10:41 am | |
| Moi je mets un peu d'huile et puis une fois le joint un peu tassé j'effectue un resserrage. Content que ton break roule, il le méritait davantage que le mien. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 22 Sep 2014, 1:28 pm | |
| Je pense que le resserrage n'est pas du luxe.Au démontage,la moitié des vis n'était pas serré. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 22 Sep 2014, 2:15 pm | |
| du frein filet c'est pas du luxe _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 27 Sep 2014, 9:14 pm | |
| J'ai remonté le carter d'huile.Je fait d'énormes progrès,une fois remonté,il ne me restait plus de vis et j'ai même pensé à remettre le bouchon de vidange!Alors,ne reculant devant AUCUN sacrifice,j'ai remis de l'huile dans le moteur. Il reste à nettoyer l'intérieur,mais ça c'est le boulot de moman.Je suis pour le partage des taches ,je fait la mécanique,moman nettoie.C'est comme à la maison,elle fait à manger,je mange.Je salit,elle fait le ménage. J'ai quand même un gros problème.La carte grise n'étant pas changée,je ne peu pas rouler avec la voiture.Pour la changer,il faut un contrôle technique.Pour avoir un contrôle,il faut rouler pour y aller.C'est pas simple la vie! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 27 Sep 2014, 9:24 pm | |
| Pas ,non plus obligé s de se faire prendre ! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 27 Sep 2014, 9:27 pm | |
| Il y a trente bornes pour y aller et à peu près autant pour revenir. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 27 Sep 2014, 9:31 pm | |
| Oui, je suis privilégié car je tente le coup sur 8 bornes mais il y a souvent des contrôles pas techniques, ceux-là. Il te faudra tenter le coup ou louer un porte-voiture. T'es joueur ? |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 27 Sep 2014, 9:41 pm | |
| La meilleure solution,je pense,c'est d'échanger une bouteille d'épine contre le prêt du plateau d'un copain. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 27 Sep 2014, 9:44 pm | |
| Jouer,pourquoi pas,si c'est une mauvaise rencontre avec les bleus,on a joué,on a perdu.Mais si c'est avec un type bourré,bonjour les problèmes! |
GLX12 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 500 Date d'inscription : 15/06/2011 Age : 60 Localisation : CAPDENAC (AVEYRON)
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Sam 27 Sep 2014, 10:18 pm | |
| trouve quelqu'un fait le passer devant avec un telephone portable et le tour est joué |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 28 Sep 2014, 11:27 am | |
| Mais où est le goût de l'aventure ?! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 28 Sep 2014, 8:41 pm | |
| Je pense que je vais tenter l'aventure.En prenant les routes à 3 grammes,ça devrait le faire. Aujourd'hui moman a nettoyé l'intérieur: Alors comme elle a bien travaillé,elle a eu droit d'aller faire un petit tour: Là,elle est contente moman!Alors ce soir,j'ai eu droit à..............l'apéro! Il me reste à changer les roues avant,que je vais piquer sur la berline pendant que Purcit ne regarde pas.Je mettrais des neufs après le contrôle technique.Et puis aussi changer les charnières du hayon.Mais pour ça il faut que j'aille à la capitale(de la Gatine).Après quelques essais sur nos petites routes ou les bleus ne s'aventurent pas,j'irais passer le contrôle.Enfin la voiture surtout! |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 28 Sep 2014, 9:39 pm | |
| T'énerves pas,Gianpaolo,je termine le break d'abord.La suite,c'est pour après. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 28 Sep 2014, 10:20 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 29 Sep 2014, 10:36 am | |
| Tres bon boulot Jean Michel, ca fait plaisir de revoir cette auto sur la route! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Lun 29 Sep 2014, 10:56 am | |
| c'est clair que c'est chouette de voir une auto reprendre la route _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation Dim 05 Oct 2014, 8:31 pm | |
| Moman est allée récupérer les pièces en provenance d'une Manoucherie du sud ouest.Comme ils annoncent la pluie cette semaine,ça devrait vite se monter. |
| Sujet: Re: [partie 1] Remise en route après une longue immobilisation | |
