Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 Resto Simca 1100ti an 73 Part 1
Debois Eric
valemoru
Jet63
Jonathan
thierry 92
olive
anthony-du71
zorzi frederic- julien
simca76
chris41230
laurent62
Morin Gerard
simca33
west 85
metal maniac
NICO26700
11-sang
jules 22
myka45
frolic
ELIX
manu1974
SesechXP
Subax
michel60
ssorg
40 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 20 ... 33  Suivant
ssorg
Nombre de messages : 2295
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011, 8:21 pm
ben je me rappel aussi qu il y avais des cales , (fodrait que je les retrouve pour commancer , vu que ca fait 2 ans que j ai demonté ca .... )
sinon doit y avoir une question de reglage , si quelqu un a une idée , infos , je suis prenneur Wink
chris41230
pilote pro 1100 special
chris41230
Nombre de messages : 859
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011, 8:47 pm
il te fallait reperer lors du démontage combien de cale tu avais sous chaque côté,mais un réglage du tain avant devrait t'aider à les remettre à leur place.Si tu as fait des photos au démontage reprend les.
http://www.marancho.fr
Subax
Subax
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011, 10:34 pm
ça commence à prendre forme ! Wink
Tes durites de frein, tu les as trouvées où ?
ssorg
ssorg
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeLun 11 Juil 2011, 9:02 am
le souci j ai démontée 3 voitures , donc ca a du se mélanger , il faut que je trouve la procédure de réglage
j ai reperé celle de la traverse sup par contre
durites de frein arrières > oscaro
avant indispo Sad
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeLun 11 Juil 2011, 9:59 am
Bonjour,
et bravo pour ton travail jap
Oui, il y a des cales sous la crémaillère.
En effet, il faut régler la "hauteur de crémaillère", c'est à dire mettre la crémaillère dans une position telle qu'il n'y a pas de variation du parallélisme lors du débattement de la suspension.
Ce réglage est absolument obligatoire sous peine de consommer du pneu à la vitesse grand V, et d'avoir une tenue de route dégradée (direction floue).
Fallait-il repérer les cales qui étaient présentes avant démontage pour remettre le même calage : NON, inutile.
Car comme la voiture a été entièrement démontée, puis remontée, la valeur d'origine se sert à rien.
Il faudra faire, une fois la voiture terminée :
- réglage de la géométrie du train avant (carrossage, chasse, //isme).
- réglage de la hauteur de crémaillère
- re-réglage du //isme.
La procédure de réglage de la hauteur de crémaillère est parfaitement décrite dans la RTA.
Il est bien précisé que l'épaisseur de calage sous la crémaillère ne peut pas être NULLE, il y a forcément du calage à mettre.
En pratique, quand on remonte la voiture, mettre par défaut env. 5mm de cales de chaque côté.
Ca permettra de faire les premiers essais, et le réglage de la géométrie, avant de prendre le temps de régler vraiment la hauteur de crémaillère.
Il y a aussi des cales entre les extrémités de la traverse supérieure et l'axe des triangles supérieurs.
Ces cales permettent le réglage du carrossage et de la chasse.
Pour celles-ci aussi, inutile de repérer absolument les épaisseurs d'origine si on démonte complètement la voiture, même si, par défaut, on peut les noter et remettre ce qu'on a trouvé au démontage, en attendant de faire la géométrie du train avant.
Là encore, les épaisseurs ne peuvent pas être nulles pour les 2 boulons d'un même triangle.
Il y a forcément du calage. (sinon il y a une anomalie quelque part : caisse déformée, pivot de roue tordu, etc...)
La procédure de réglage de la géométrie du train avant est bien sûr dans la RTA.
A noter que dans les centres auto susceptibles de faire une géométrie du train avant, plus personne ne sait régler un train avant de Simca 1100 (carrossage + chasse)
Donc confier le travail soit à un "vieux" garagiste (compétent), soit bien potasser la RTA et être capable d'assister le régleur...
ssorg
ssorg
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeLun 11 Juil 2011, 1:05 pm
voila ce que j'appel une réponse IMPECCABLE Smile merci bruno
je ne comptais pas remettre sans cale , puisqu'elle y était c 'était pas pour rien Wink
ok je vais remonter avec 5mm moyen et on fera un réglage de tout ca :
pour ce qui est des centres auto ... no comment ... ! Wink
sinon je viens de recevoir ce midi le flector de crémaillère , je vais pouvoir finir de monter celle ci Wink
Subax
Subax
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeLun 11 Juil 2011, 4:07 pm
A noter aussi, que dans le centre euromaster près de chez moi, ils ont encore les cotes des véhicules anciens et leurs machines peuvent s'y adapter.
Bon ce sera à vérifier le moment venu ! Very Happy
Nombre de messages : 12748
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeMar 12 Juil 2011, 2:07 pm
les machines s'adaptent, l'humain par contre ,ça reste à prouver...
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeMar 12 Juil 2011, 2:09 pm
surtout en vieillissant ddr
ssorg
ssorg
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeVen 15 Juil 2011, 8:16 am
la suite
ca c est pret a etre posé , roulement regraissé, peinture refaite
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3006
ca c est pret aussi , rotule revisée
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3007
on attaque les étriers , bien grippé ... !
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3008
plaquette neuve ... mais hs
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3009
les pistons sont a 1ere vue ok
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3010
reste a nettoyé , et remonter avec des joints neufs
si je trouve de la peinture HT rapidement j en mettrais un coup
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3012
on va pouvoir remonter tout ca
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3014
j'ai fixé la cremailliere
alors j'ai regardé sur la ti comment c était monté , il yavais 5mm de cale coté passager et 1 cale coté conducteur , et effectivement les support sont pas fixé droit , il faut donc plus d un coté que de l autre , on reglera tout ca une fois remise sur roue et a plat
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3023
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3024
Nombre de messages : 4747
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeVen 15 Juil 2011, 9:07 am
Shocked ça bosse dur par ici top
bon courage, car il t'en faut encore ddr
chris41230
chris41230
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeVen 15 Juil 2011, 10:11 am
Beau boulot ,continues comme ça top
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeVen 15 Juil 2011, 10:35 am
sachant de quoi tu es parti, je ne peux que te féliciter pour ce travail!!! beau boulot!!!
ssorg
ssorg
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeVen 15 Juil 2011, 11:31 am
ba c était tout neuf lol
(photo de la ti de depart rouge sumatra qui fallait restaurer)
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3017
qui me trouvera l erreur ?
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3019
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3022
ligne d 'échappement neuve
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3020
tres légère corrosion
etc etc
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn2951
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn2947
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn2950
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn2948
NEUF ! lol
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeVen 15 Juil 2011, 9:49 pm
Beau boulot top
Nettement pire que la mienne, ta 1100 ssorg Laughing
Subax
Subax
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeVen 15 Juil 2011, 11:35 pm
Parfait ! top
Tu auras fini avant moi Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeVen 15 Juil 2011, 11:47 pm
En tout cas, moi je n'aurais pas fini avant toi peureux
Elles sont facile à demonter les rotules de suspensions "basse" ?????
ssorg
ssorg
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeSam 16 Juil 2011, 9:11 am
AL 76 a écrit:
Beau boulot top
a ben ca , vu dans l état qu'elle est la pauvre , 15 ans a pourrir dans un champs ca fait du mal , mais je pense que mon bof lui a fait plus de mal en sautant les ribes lol
pour la rotule basse j ai eu de tout (sur les 6 que j ai demonter suivant les voitures, celle qui viennent toute seule , celle aec un ptit coup de marteau , cloc , celle qu il a fallut chauffer au chalumau , et celle qui sont tjrs pas sorti (a se demander si elle ont pas été soudé lol)
ssorg
ssorg
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeSam 16 Juil 2011, 9:13 am
Subax a écrit:
Parfait ! top
heu j'ai encore un peu de boulot avant de finir lol
jules 22
jules 22
Nombre de messages : 5249
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeSam 16 Juil 2011, 9:45 pm
Subax a écrit:
Parfait ! top
Pas sur si tu te sors les doigts du c-l Very Happy dehors
ELIX
ELIX
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011, 1:10 am
Les doigts du col, c'est ça ? Du col de chemise ? Very Happy
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=automobiles-mythique
Nombre de messages : 9687
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011, 10:31 am
Sur que si on parle d'un autre col, cela ne va pas être pratique non plus pour restaurer.
C'est bien qu'il y ait de la compétition dans la restaurtion mais n'oubliez pas le gagnant n'est pas celui qui a fini le premier mais celui qui a le mieux travaillé.
ssorg
ssorg
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011, 7:21 pm
bon allé les trou duc , vla la suite lol
fabrication de l outil ssorg numero 1234654684 lol
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3043
voila ou l'on va opérer
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3045
on tend , on rattache le moyeux , on detend et on remet l amorto, idem de l autre coté
mise en place de l engin de l coté aussi
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3050
autre vue
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3051
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3055
et voili le train avant est en place ,
on peu remettre les roues Smile
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3057
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3061
prete a retournée droite, dessous il restera plus que le pot et quelques bricolettes
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3065
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3067
j'ai meme remis la roue de secours (ou on sait jamais au cas ou on creve lol)
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3072
ensuite j ia continué un peu ca
un etrier a été tres penible, les 2 pistons étaient vraiment coincé , avec 8 bar au cul ca bouger pas , apres 2h d acharnement ,c est venu !
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3077
une fois décrassé , gratté , nettoyé
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3079
un ptit coup de peinture HT
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3080
et voila , apres sechage on remontera les joints neuf Smile
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3088
j'ai ensuite attaqué ca :
enlever les pedales , le neiman, volant , commodo
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3086
ensuite remise sur roue Smile
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3094
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3095
ensuite , j ai attaqué a recuperer les fixations du tableau de bord de phase 1 pour les monter sur la phase 2
pour cela depointage (j ai pas de foret a depointé, mais le trou me permettra de faire une soudure bouchon Wink
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3100
il faut changer les 3 fixations et rajouter une patte supplémentaire
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3101
voila les fixations posé sur les autres
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3102
voila la ph1 sans ses fix
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3104
on coupe celle ph2
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3108
mise en place du tdb de ti avec les pattes attaché dessus , il suffira de pointé puis soudé lesfixations la ou elle tombe Wink
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3109
ensuite j en ai profité qu'elle soit sur roue pour remonter les amortisseurs arriere (avec les roues en l air je pouvais pas les mettres)
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3110
dingue la poussiere qu il ya deja
ensuite j ai attaqué un chantier bien penible , modifier les encrages de fermeture ph1 / ph2 , vu que je veux remettre les poignées et donc les portes phase1 il faut modifier les fixations qui sont passé de 4 a 2 trou , dans mon cas , il faut que je repasse a 4 trou
mais le pire c et que les trou sont pas du tout au meme endroit
pour cela , j ai deja depointé et recuperer les 4 fixations ph1 (tres chiant a sortir)
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3112
ensuite j ai sortie les arrieres (un trou permet d y accéder) , il me reste les avant mais faut que je fasse une ouverture dans le montant de porte central
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3114
ensuite j ai pas mal reflechi comment faire pour refaire les trou pile poil ou il faut
et j ai eu l idée de superposer les toles ph1 sur la caisse ph2
j ai fait un essai avec un bout du reste de la ti marron (qui a été ferraillé depuis)
Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Dscn3116
voila ceque ca donne , sachant que ca provoque une erreur de 2mm sur la gauche (épaisseur de la tole a droite)
je vais donc decouper les 4 bout de la ph1 pour marquer l emplacement des trou , ensuite découpe et soudure en place Wink
pas mal avancé ce week end Wink
a suivre
ELIX
ELIX
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011, 7:48 pm
Hallucinant ! Et passionnant à suivre ! top
Nombre de messages : 5780
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011, 9:37 pm
énorme !!
par contre je me pose une question concernant le remontage des triangles inferieurs n oublie pas qu'il ne faut serre l'écrou qui passe par la traverse que lorsque le triangle est en position "zero" regarde le post de bruno
a ce sujet
et encore bravo pour ton travail
Subax
Subax
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011, 9:58 pm
eek2 J'en perds la machoire !
ssorg
ssorg
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeLun 18 Juil 2011, 8:29 am
mels a écrit:
énorme !!
a ce sujet
scratch scratch scratch beuh beuh beuh j'ai pas tout compris la lol
conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeLun 18 Juil 2011, 10:33 am
beau boulot
Smile
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeLun 18 Juil 2011, 11:11 am
Impressionnant!!!
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeLun 18 Juil 2011, 1:11 pm
Très bon travail, continuer ainsi !
Subax
Subax
MessageSujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1   Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 - Page 8 Icon_minitimeLun 18 Juil 2011, 1:54 pm
fouet
Very Happy
Page 8 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 20 ... 33  Suivant
» Resto Simca 1100ti an 73 Part 2
» je resto ma ti comme je peu
» [Sylvain3980] resto simca 1100 ES
» Resto ES
» 1100TI
