| Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 | |
+36Debois Eric valemoru Jet63 Jonathan B32 thierry 92 PHIL.52 purcit olive anthony-du71 zorzi frederic- julien simca76 chris41230 laurent62 Morin Gerard simca33 mels west 85 metal maniac Jean BALUCHON NICO26700 11-sang jules 22 myka45 Mathieu Viollet bruno 09 arno86 Olivier 2B frolic ELIX manu1974 phoz182 SesechXP Subax michel60 ssorg 40 participants |
Nombre de messages : 4105 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 16 Fév 2012, 1:53 pm | |
| tu verra PAT quand tu en seras là ?
mais sa va venir ? |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 16 Fév 2012, 1:58 pm | |
| - Subax a écrit:
- ça sent bon le bout !
Le bout ne sent pas toujours bon ! |
Jet63 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 16 Fév 2012, 2:05 pm | |
| - bruno 09 a écrit:
Le bout ne sent pas toujours bon ! surtout pour le porte monnaie je sort de la rénove de ma gt , je peut t'en parler |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 16 Fév 2012, 2:25 pm | |
| - bruno 09 a écrit:
- Pour info, tu as réussi à mettre les transmissions en ne débranchant QUE la rotule supérieure
Sans débrancher la rotule de direction ??
non car il y avait le flexible de frein au milieux , j ai donc désaccouplée en haut et en bas vu que c était démonté y a pas longtemps , c est bien venu c était le plus simple et rapide apres quand la rotule est de de coller , c est peu etre pas plus facile |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 16 Fév 2012, 4:18 pm | |
Si tu extraies la rotule inférieure, tu n'as pas besoin de défaire la supérieure. La méthode "normale", c'est de n'extraire QUE la rotule inférieure. La méthode alternative, c'est d'extraire la rotule de direction et débrancher la rotule supérieure, sans toucher à la rotule inf. Alors je ne comprends pas bien comment tu as fait... L'essentiel est que tu aies fait comme ça te convenait, mais je cherche à connaître les bonnes méthodes qu'on peut recommander à tous ceux qui voudront remplacer une transmission. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 16 Fév 2012, 4:32 pm | |
| ben la rotule de direction n'est pas venu , ne voulant pas tapé dessus comme un sourd , j ai enlevé la supérieure mais ca passer pas a cause du flexible (ca tirait dessus) donc j ai enlevé l inferieur qui est bien venu et puis j'ai tiré le bloc a moi , et rentré le cardan voila on essayera l autre méthode demain suivant ce qui veux bien se redemonter |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 16 Fév 2012, 5:23 pm | |
| Ok je pige, tu as fait comme ça parce que la rotule de direction ne venait pas.
Je précise : pour la dépose/repose d'une transmission, il faut dans tous les cas utiliser une tige de bridage de la suspension, posée à la place de l'amortisseur. Remarque : pour remplacer les transmissions, il n'est pas nécessaire de vidanger le pont, en effet le niveau d'huile dans celui-ci est en dessous des sorties du pont.
1) méthode "normale" (RTA) : on extrait la rotule inférieure, sans toucher à la rotule de direction ni à la rotule supérieure. - déposer l'étrier de frein, sans débrancher son flexible, et l'accrocher avec un fil de fer. - extraire la rotule inférieure - tirer le bas du pivot de roue vers soi pour le déboiter de la transmission - sortir la transmission - remontage : en ordre inverse.
2) méthode alternative : on extrait la rotule de direction et on débranche la rotule sup., sans extraire la rotule inférieure. - extraire la rotule de direction - débrancher la rotule supérieure - écarter le haut du pivot vers l'extérieur, repousser le cardan côté pivot vers l'intérieur pour le déboiter du pivot. - sortir la transmission - remontage : en ordre inverse
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Jeu 16 Fév 2012, 6:36 pm | |
| moi j'avais pas utilisé la tige de bridage la première fois que j'ai fait ca. Je n'avait défait que la rotule sup. Ca avait été galène de tout remettre, mais avec le cric c'est allé comme il faut. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Ven 17 Fév 2012, 8:29 pm | |
| cet aprem remontage du cardan droit j ai fait la mehode de la rta pour celle ci il faut monter de monter l outils de compression voila c est en place j ai refait le filetage de la bielette qui avait pris un chout voiila c est en place ensuite remise de l huile moteur puis de la boite et enfin je me suis testé toute les masses de relais demarrage imminant :p |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Ven 17 Fév 2012, 9:04 pm | |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 6:10 pm | |
| hier j ai fait ca apres un ptit grattage nettoyage peinture ensuite preparation des tiges de la barre stab un ptit coup de barbouille sur les cuvettes ensuite cet aprem remise en route de l auto on met 10l de 95 batterie charger on fait tourner pour faire arrivé le carburant ben ca tourne ca tourne , ca chante pas bon je met un peu d essence dans les carbus on retente , poc poc poc ca parle un peu mais pas top bon on continue , rien de plus bon souci je regarde l allumage avec une bougie , ca tic tic bien , bon ensuite on regarde les durites d essence , seche je demonte la pompe a essence , ben pompe plus grand chose la memere je farfouille dans mon bordel et je retrouve une pompe simple arrivé sans le retour, pour tester ca ira tres bien on change la pompe et la ca parle ! elle toussote bien mais arrive pas a tourner rond , de plus j ai des retours d allumage dans les carbus (poc en tout genre) je retourne voir , c était la tete de delco qui était mal emboité (pas dans l encoche quoi) on retante > bon elle tourne pas trop trop mal ,par contre plein de truc a reprendre jauge de pression d huile marche pas il faut tester celle de l eau le voyant de batterie s eclaire faiblement quand le moteur tourne j ai une fuite d essence au durite du reservoir il faut changer la pompe a essence par le bon model faire tourner et voir comment elle se comporte j ai fait une video mais elle fait 165mo donc pas facile a envoyer (j ai qu un 512) ensute j ai commencer les purges frein et embrayage comment faire quand on es seul et pour pas fusiller le MC en pompant on fabrique ca on relie le tout a une roue gonflé a 1 bar (ne pas depasser 1b) et on purge tranquillou ces roues ensuite la blague était a l emeteur recepteur d embrayage , le tube d arrivé est bouché donc on redemonte , faudra s occuper de ca voila a suivre |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 6:25 pm | |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 6:33 pm | |
| tu ne te trompe pas mais la ti était une ph1 d origine donc avec les ptit feux , mais elle avait été modifier avec des gros feux de ph2 donc je dois suivre le montage d époque non d origine et remettre comme c était je suis en train d essayer d uploader la video sur daylimotion |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 6:39 pm | |
| je viens de trouver ca sur lbc ca fera je pense http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/280620804.htm |
zorzi frederic- julien conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 103 Date d'inscription : 04/07/2011 Age : 46 Localisation : FRANCHE COMTE
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 6:47 pm | |
| super boulot j ai vraiment hate de voir le resultat |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 7:00 pm | |
| Vivement la vidéo qu'on écoute ça |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 7:12 pm | |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 7:15 pm | |
| - purcit a écrit:
- Bonsoir à vous tous,
sur mon SIMCA 1100, avec moteur 1442 Bagheera/S, donc, avec la pompe à essence avec retour, j'ai appliqué (depuis 28 ans) le tuyau de retour au réservoir, exactement comme sur les TI, tout simplement en perçant le réservoir, a côté du tube existant, et ensuite j'ai soudé un tuyau en cuivre, du même diamètre de l'autre.
Résultat parfait, égal à l'origine (TI).
Simc'amicalement
Gianpaolo - Italie - ****************************************************************************************************************** Donc, sans la pompe à essence d'une TI, la voiture ne sera jamais une TI d'origine.
Donc, tu dois l'acheter.
Simc'amicalement
Gianpaolo - Italie - |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 7:47 pm | |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 8:10 pm | |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 8:17 pm | |
Hello Gianpaolo, modification totalement inutile quand on a un seul carbu double corps : les Horizons à moteur 1442 et carbu Weber 36 double corps n'ont pas de circuit avec retour au réservoir, les Ranchos non plus... (sauf Suisse et Suède...) |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 8:34 pm | |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 8:47 pm | |
| Merci pour le précieux renseignements Bruno.
La Matra Bagheera/S (1442), de l'année 1980 (donc avec un seul carbu double corps), par laquelle j'ai moi-même explanté le moteur-boîte de vitesses (en août 1984), et placé sur ma Simca 1100, avait d'origine (elle avait 21533 km) la pompe avec le retour, alors, quelle est la voie à suivre?
Mais, si je ne me trompe pas, la France et l'Italie, ont tous deux une frontière avec la Suisse, vous confirmez?
La seule modification que j'ai fait était d'avoir appliqué à le différentiel, la couronne pour le pignon du tachymètre, qui sur les Bagheera, est dans un autre emplacement.
Simc'amicalement
Hello Gianpaolo,
Bonjour Bruno, si le centre d'étude, Matra-Simca avait prévue, la pompe à essence avec retour (sur les Bagheera/S), et mise en production, existe une raison. Ou pas?
Ayant placé, sur ma voiture, l'exacte moteur-boîte-différentiel, de la Matra Bagheera/S, donc faisant d'elle une Bagheera (avec une carrosserie différente ), bien sûr, j'ai reconstitué le retour de la pompe à essence, comme prévu à l'origine.
Nous attendons avec intérêt ton point de vue.
Simc'amicalement
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Dim 19 Fév 2012, 9:15 pm | |
| Super boulot ssorg et le système de purge est royal !! |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 20 Fév 2012, 7:55 am | |
| https://www.dailymotion.com/video/xounmq_remise-en-route_auto voila
je rappel c est apres le changement de pompe a essence et la remise correcte du delco |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 20 Fév 2012, 8:07 am | |
| - purcit a écrit:
- Merci pour le précieux renseignements Bruno.
Simc'amicalement
Hello Gianpaolo,
Simc'amicalement
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 20 Fév 2012, 8:12 am | |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 20 Fév 2012, 8:40 am | |
| - ssorg a écrit:
- https://www.dailymotion.com/video/xounmq_remise-en-route_auto
voila
je rappel c est apres le changement de pompe a essence et la remise correcte du delco sympa la remise en route; même s'il manque du monde comme on dit _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 Lun 20 Fév 2012, 9:58 am | |
| super et merci pour ta vidéo SSORG , on dirait qu'elle est mal callé coté allumage |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 1 | |
