| Demarreur HS | |
+3vincent 1100 ti B32 lustuck 7 participants |
lustuck Touriste en Rancho
Nombre de messages : 67 Date d'inscription : 17/02/2012 Age : 48 Localisation : 78
| Sujet: Demarreur HS Lun 12 Mar 2018, 3:21 pm | |
| Bonjour à tous. J'ai un petit soucis de demarreur etje voudrais votre avis. Il ya quelques temps mon démarreur ne fonctionnait plus. Je l'ai démonté,nettoyé ( un peu) et remonter. Tout allait bien jusqu'a ce matin où il m'a refait la même chose... Il ya juste un "TAC" quand je tourne la clé...Des fois ca prend tout de suite et d'autres je dois m'y reprendre à plusieurs reprise!!! Faut il que je change completement le démarreur ou peut il etre réparé? Merci de vos réponses. |
| Sujet: Re: Demarreur HS Lun 12 Mar 2018, 5:45 pm | |
| Quand tu l'a démonté, les balais étaient comment ? Usés je pense, vu ce que tu décris... |
| Sujet: Re: Demarreur HS Lun 12 Mar 2018, 9:12 pm | |
| Bonsoir j ai le même problème sur la vf2 il démarre quand il veut j ai pas encore regarde la causse ? si je trouve je te le dirai . |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Demarreur HS Lun 12 Mar 2018, 9:14 pm | |
| moi aussi même problème vf2 MAIS résolu en refaisant tous les fils de masse ..... |
| Sujet: Re: Demarreur HS Lun 12 Mar 2018, 9:24 pm | |
| Ben, j'suis pas électricien auto mais un TAC puis rien, c'est que ça colle et je commencerais par changer (du moins vérifier) l'état des charbons, à changer si HS + toilage de l'induit. Si le bouzin n'a pas été martyrisé, ça doit le faire (après faut voir les roulements aussi, mais a priori ce ne sont pas eux qui foutent ce genre de bronx en premier). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Demarreur HS Mar 13 Mar 2018, 8:44 am | |
| y'a des bagues bronze, pas de roulements il me semble. Mais l'observation de Jean Pierre est juste. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Demarreur HS Mar 13 Mar 2018, 8:46 am | |
| et vérifier aussi l'état de la batterie, le solénoïde colle peut être mais pas assez d'intensité pour lancer le démarreur? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Demarreur HS Mar 13 Mar 2018, 10:33 am | |
| Oui, en effet pas de roulement dans les démarreurs. J'avais les alternos en tête. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Demarreur HS Mer 11 Avr 2018, 4:24 pm | |
| sujet déplacé _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Demarreur HS | |
| Demarreur HS | |
