| Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] | |
+21mels mareko35 gr19 Olivier 2B alain-78 pascal66 tintin 0927 jules 22 J-P16 Mathieu Viollet romop36 vavavroum deucheman picard jean michel PHIL.52 yoyo16 Pépito Subax 13001100 arno86 B32 25 participants |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 6:29 pm | |
| - gr19 a écrit:
- Ben j'aurais tendance à dire que l'empreinte du 37501 permet d'épouser la forme du support, dans la partie fixée à la carrosserie. Ca semble correspondre à vue de pif.
Méfiance. Pas sûr. Le CPD donne le 37501 jusqu'à 74 et avec l’élastique de maintien que l'on voit sous la ref 43157. Le montage suivant avec la tôle formant collerette autour du goulot ne nécessite plus 43157 et comme 43157 va avec 37501... (je commente sans avoir aucune donnée plus concrète). |
| Punaise pour une fois que j'avais pas dit une connerie C'est donc bien l'empreinte de fixation. (En référence à la photo sus-publiée.) En revanche, du coup j'ai pas ce système sur le break. Serait-ce donc l'autre ref ? humm... (M'sieur Simca, vous auriez pas pu faire simple un jour ? ) |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 6:31 pm | |
| Va faire une photo de ton support stp... viiite !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| M'en doutais. J'y vais |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 6:37 pm | |
| Voilà voilà : EDIT : avec le flash, c'est p'têt un peu plus parlant... NB : Non les étriers de freins ne sont pas prévus d'être déplacés sur les cardans, je les ai pas encore démontés |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 6:47 pm | |
| C'est bien ce que je disais, il te faut celui sans l'empreinte, cette version étant maintenue par "pincement" (c'est imagé) entre la partie basse de la tôle et la partie haute dormant collerette.
Au dessus en arrière à gauche on voit trois (ou même quatre) trous dans la joue dont deux servent à fixer la pompe (voir photo de Mels). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 6:49 pm | |
| Exact, je me suis pélangé les médales entre les 2 supports. Donc le 43637 d'après le CPD.
On constate effectivement la présence des trous de fixation de feue la pompe. Coup de bol, ils ont laissé 1 durite et l'alim de la pompe, faute de mieux c'est déjà moins pire. |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 6:53 pm | |
| Là ,tu peux même monter un 5 litres de rancho A noter qu'il existe un modèle pour Solara avec pompe intégrée qui se monte aussi _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 6:55 pm | |
| J'ai vu aussi sur Série04 un kit à 3 sous de pompe électrique qui est censé s'adapter. Mouais bof, ça fait trop moderne. (Encore que c'est bien aussi une pompe électrique sur l'origine, mais c'est quand même différent et pas pareil. ) |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 7:00 pm | |
| Trouver un bidon de Solara risque de ne pas être simple. Quant à un 5l de Rancho, ça peut se trouver mais pas beau. Et puis, la capacité augmentée était due au fait que sur Rancho le bidon alimente aussi le l-g arrière avec une seconde pompe (Philippe, je sais que tu sais, mais Guillaume, peut-être pas). Et il faudrait déplacer la pompe sur la joue.
La tuyauterie c'est la partie facile puisque c'est standard (en Ø 4 ou 5 je ne sais plus). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 7:03 pm | |
| Sinon celui d'origine c'est pas mal Jean-Michel si tu nous lis, tu m'intéresses. Dans un tout autre domaine, des news du récepteur d'embrayage (pas celui monté, celui en rab) Ben l'espoir s'amoindri : 1 nuit à tremper dans le Dégrip'Oil (le vrai, l'ancien) : sortie du piston impossible. Je tente 1 nuit dans le SP98, si ça veut toujours rien savoir il sera réformé également et place à un neuf.
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 7:07 pm | |
| C'était histoire de causer les réservoirs en occase ne manque pas. Au passage, j'ai un lot de réservoir de ldf série 1 je peux en céder quelques uns _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 7:15 pm | |
| La casse du 52 a encore frappé... J'ai des récepteurs neufs... Je te ferai des facilités de paiement (à force, ça va grimper)... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 03 Jan 2020, 7:22 pm | |
| M'en vais finir par virer Série04 de mes favoris pour le remplacer par J-P16 moi (T'aurais pas un piston et une bielle non ? Des fois que....) |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Jeu 09 Jan 2020, 10:51 am | |
- J'ai quand même vérifié. Poche jusqu'en 70 sauf automatique (va savoir pourquoi).
Mais attention, car comme je le disais, ensuite il y a deux versions du bidon : 37501 jusqu'à 74 et 43637 après.
La différence est minime mais elle existe et faute d'avoir jamais eu une 1100 d'avant 81 dans les mains, ce qui limite, je ne sais pas bien où est le problème en dehors de l'empreinte visible ici :
Et comble de bonheur, sur le bidon de l'annonce de Lionel, l'empreinte est un rond... (donc un 37501 avant 74 ??)
De l'aide les gars ?!!
(on note que les tuyaux pincés c'est jusqu'à 73 puis gicleurs, donc évo pas coordonnée au bidon en plus : du grand Simca !!) C'est le montage que j'ai sur ma Ti du 04/74 |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Jeu 09 Jan 2020, 11:04 am | |
| J'aimerais bien trouver la pièce 43157s
ca à l'air compliqué
_________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 10 Jan 2020, 5:13 pm | |
- J'aimerais bien trouver la pièce 43157s
Meuuh non !! Trouvé. Cinq unités à 2 € pièce. Je vais les faire venir, sans doute avec autre chose... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 10 Jan 2020, 5:32 pm | |
| ah cool! jamais vu en neuf ! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 10 Jan 2020, 5:39 pm | |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 10 Jan 2020, 6:26 pm | |
| Ca fait deux. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 10 Jan 2020, 6:31 pm | |
| 3 _________________ phil.
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 10 Jan 2020, 6:32 pm | |
| Purée, l’élastique se vend bien aujourd'hui !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 10 Jan 2020, 8:26 pm | |
| Pourtant le string n'est plus à la mode. |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 10 Jan 2020, 8:30 pm | |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 10 Jan 2020, 9:11 pm | |
| 1 pour moi aussi s'il en reste |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 10 Jan 2020, 9:36 pm | |
| Vi ! Ca fait quatre. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Ven 10 Jan 2020, 10:32 pm | |
| Je veux bien un 37501N aussi |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Sam 11 Jan 2020, 7:14 am | |
| Y'en a pas là où j'ai trouvé les élastiques... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Sam 11 Jan 2020, 7:26 am | |
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] Sam 11 Jan 2020, 10:05 am | |
| Juste pour info, le 37501 est monté aussi sur 1000, Bagheera et Chrysler (au moins). Mon catalogue Murena est amputé des pages afférentes, mais les images Web montre un tout autre modèle. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] | |
