| [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] | |
+22B32 Pépito pascal66 wombo27 Dom Jean BALUCHON Guy Devillé CDSIMCA alain-78 gr19 picard jean michel tintin 0927 Xav71 Olivier 2B yoyo16 baroudeur73 romop36 ippocamp PHIL.52 anthony-du71 arno86 vavavroum 26 participants |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Jeu 04 Juin 2020, 9:15 pm | |
| Pour le soufflet, A ma connaissance ça n'est pas dispo en neuf. Pour le vf, j'en avais un pas trop mal que j'ai posé. Il y'avait quelques craquelures que j'ai comblées a la superglue
| Si je peux je m’y attaque ce week end, j’aimerais avoir ta rapidité !!! Tu refais une auto en moins de deux mois et mois je rame sur une rénovation d’intérieur et quelques trous en plus de six mois, et c’est pas fini _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Jeu 04 Juin 2020, 9:19 pm | |
| Le système de Bruno est génial, je n'ai jamais conduit une 1100 avec un si petit débattement dans tous les sens, les vitesses sont cote cotes!! |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Jeu 04 Juin 2020, 9:24 pm | |
| Merci de ton retour Et la grille de sélection est dans le sens habituel, avec la première en haut à gauche? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Jeu 04 Juin 2020, 9:29 pm | |
| Oui 1er en haut à gauche, mais sur ton système tu ne règles pas le jeu entre la première et la 3, que là oui |
Xav71 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 184 Date d'inscription : 13/04/2020
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Jeu 04 Juin 2020, 9:42 pm | |
| C'est toujours les petites bricoles cumulées bout à bout qui prennent du temps, beaucoup de temps. Surtout quand on modifie l'origine, c'est pas du "plug and play". Et puis je n'ai plus d'enfant à m'occuper, ce qui prend aussi beaucoup de temps mais des plaisirs incomparables. |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Jeu 04 Juin 2020, 9:56 pm | |
- Pour le soufflet, A ma connaissance ça n'est pas dispo en neuf.
Je confirme. Jamais vu, et si j'avais vu _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 9:52 am | |
| pas pu résister... après un peu de rangement de l'établi que je ne voyais plus sous le bordel, j'ai trouvé pile poil ce qu'il fallait : un plan de travail en plastique épais de 30mm d'épaisseur, récupéré aux encombrants, qui au nombre de coups de couteaux devait être un étal de boucher Ceci étant, les côtés ne sont pas abîmés et me permettent de faire un certain nombre de cales Tracé des contours sur la base d'une cale plastique venant autour de la sphère du levier : découpe à la scie sauteuse (pendulaire sur off et lame pour bois dents moyennes) puis perçage à la scie cloche du trou central (42mm environ) A y être j'en ai découpé deux, histoire de remercier Fabrice pour cette bonne idée reste à percer les trous de fixation au diamètre 7, fixer de part et d'autre deux semelles métalliques et passer le tout au backstand pour arrondir les angles. je n'ai pas trouvé trois vis au diamètre 7 suffisamment longues dans ma réserve de guerre. le M6 me parait un peu léger en diamètre pour l'usage, je vais donc déposer la platine sous plancher et souder dessus des écrous en M8, puis repercer toutes les pièces à 8.5mm pour avoir une fixation solide de l'ensemble. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 11:52 am | |
| Ça part bien! Merci pour le doublon! _________________ Fabrice
| le coup de bol de retomber sur cette chute j'ai de quoi en faire une bonne trentaine _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 11:54 am | |
| Chasse _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 2:14 pm | |
| peut être même quarante si je suis bon sur les découpes j'ai avancé un peu entre midi et deux. - le trou à la scie cloche est trop petit, les 45mm (et non 42 comme écrits plus hauts sont un peu faibles pour accueillir la tôle inférieure de retenue du levier. un coup de flying cutter sur la fraiseuse l'amène en une passe à 46.5mm. le même outil est monté avec un couteau à 45 degrés pour chanfreiner le bord de l'alésage, permettant le passage de l'embouti. Désolé pour les photos floues comme papa dans maman je ferai la seconde pièce dans la foulée, ça évite de redémonter l'outil. reste à faire deux encoches pour les plis de sertissage des tôles et plastiques sur la sphère de levier puis les perçages, qui seront au diamètre 8mm, afin de ne pas repercer les pièces d'origine @+ _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 3:21 pm | |
| Pour le soufflet sous levier, voir si ceux de R9,11, clio 1 etc, ne conviennent pas ? |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 3:35 pm | |
| là ça semble être pour clio 2, j'avoue que ça ressemble, mais il faudrait des cotes pour en avoir la certitude. je n'arrive pas à trouver la dénomination exacte de cette pièce par contre, pas facile pour les recherches https://www.auto-evasion.com/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/renault/clio-2/probleme-passage-1ere-et-marche-arriere-resolu/289115-1118-boite-de-vitesse.html _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 3:49 pm | |
| tu as l'oeil !! https://www.all4renault.com/products/a7700718856-fole-alavanca-mudancas/ bon le prix par contre, ça pique mais maintenant j'ai la référence _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 4:49 pm | |
| Re-chasse _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 5:22 pm | |
| Je pense que pour cette pièce , à part chiner en casse, il sera difficile de la trouver à un tarif correct. Le moins cher que j’ai vu en France est de 25€, et à l’étranger 10€, mais au Brésil... _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 10:02 pm | |
| On avance petit à petit, une des pièces est quasiment finie demain je pense pouvoir faire les deux ainsi que la modification du levier _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 10:17 pm | |
| Travail vite fait, bien fait ! Par contre, je n'ai pas mesuré mon débattement mais je ne pense pas avoir 262mm entre la 1° et la 2°, idem pour 3 et 4. |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 10:42 pm | |
| Peut être que tu ne sais pas que j’ai une boîte 5 sur le char la boîte simca à effectivement une grille plus resserrée _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 10:58 pm | |
| Je savais pour ta bv5 mais pas que le débattement était si important. |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 05 Juin 2020, 11:19 pm | |
| je n ai pas l impression d avoir beaucoup de débattement sur mon rancho , ma boite est une BE 1/5 , je mesurerais demain |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 06 Juin 2020, 12:13 am | |
| Mathieu a une bv Citroën _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 06 Juin 2020, 7:08 am | |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 06 Juin 2020, 8:03 am | |
| A mort _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 06 Juin 2020, 10:06 am | |
| La Be1 doit effectivement avoir un débattement moindre que la AC428 La torture suffira faut pas aller trop vite en besogne On continue le travail: Percage et assemblage. Dans mon cas je prend le parti, car j’ai le morceau en rab, de monter une pince métallique supérieure tout en dessous, pour monter le soufflet. Ce qui nous donne cet empilement , rehaussant de 32 mn le levier. Si on n’a pas de rab côté pièces de levier de vitesse , moyennant un trou plus petit dans l’entretoise (43 au lieu de 46.5mm ) on peut pincer les pièces plastiques enserrant la rotule entre pince métallique supérieure et entretoise. Il faudra alors supprimer les languettes de la pince inférieure ou prévoir deux réservations dans l’entretoise ( diamètre 8mm profondeur 15mm) Enfin découpe à la scie à métaux du levier de vitesse. J’ai supprimé 33mm juste au dessus de la rotule, qui seront ressoudés en dessous. Si on a du rond de 14mm dans le coin, ça fait aussi l’affaire. Reste à chanfreiner copieusement et souder tout ça. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 06 Juin 2020, 6:17 pm | |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 06 Juin 2020, 6:50 pm | |
| t'es un grand malade Mais c'est du pur bonheur Tu vas homologuer ensuite et puis diffusion avec le pot inox de Xav71 |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 06 Juin 2020, 7:08 pm | |
| Quand je vois les pointures du forum, va falloir que je me trouve une Ti pour être des vôtres !!! |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 06 Juin 2020, 8:23 pm | |
| Merci mais ce ne sont jamais que des bouts de ferraille rien de bien méchant Soudure du levier version 2.0 : J’ai volontairement ramené le levier vers la gauche à la soudure c’est peu mais ça devrait suffire pour avoir à moins tendre le bras pour aller chercher le levier, surtout en 5ème Mais les emmerdes commencent la piece inférieure, En saillie pour recevoir le manchon, bride le débattement , ce qui est normal vu que la rotule est placée plus haut. Il va donc me falloir modifier cette pièce pour que la fixation du manchon soit plus proche du chantier , je ne l’avais pas anticipé ça _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Dim 07 Juin 2020, 8:17 am | |
| dedieu! |
