-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]
romop36
alain-78
vavavroum
CDSIMCA
gr19
Pépito
21 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 34  Suivant
[Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Empty
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 9:05 am
J'avais pensé à ces deux arguments notamment au premier. Elles feraient trop neuves avec le reste (que je dénigre évidemment pas mais c'est pour ne pas prendre de risques que je ne l'avais pas dit Smile ).
Nombre de messages : 6393
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 9:09 am
je te remercie Mathieu c est gentil top , j en ai 5 sur la voiture , si je change cela sera pour du 15''  Very Happy
autrement elles ont l air propres , bonne pioche
Nombre de messages : 12747
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 9:15 am
oui c'est une bonne pioche. Ce soir le second colis arrive, je vais voir si la main est aussi heureuse. les cabochons ne nécessiteront qu'un coup d'apprêt et de peinture, il ne sont pas bosselés comme l'étaient ceux d'origine de mes Mille Miglia. les cabochons en alu vont rejoindre le stock "okazou", car ton sur ton ça fera bizarre.
steph-du71
steph-du71
Nombre de messages : 2249
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 9:33 am
le lien ne correspond pas a ton Install  Laughing
[Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 S-l16010
[Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 758ca110
bravo pour les jantes top
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 9:37 am
Curieusement le CPD n'affecte pas de cabochons à ce modèle de jante signalé "à partir de 82". Les Mille Miglia en haut à gauche prennent le relais du premier modèle (en bas à gauche) à la caisse C3334, et alors que les Mille Miglia sont indiquées avec l'alternative cabochon noir ou chromé (pictogramme "1"), celles-ci n'ont rien bien que l'orifice existe :
[Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Matra_16
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 10:39 am
ça va faire bizarre sans cabochon ! ou alors un cabochon plat, pour protéger l'écrou? toujours est il que la cabochon se monte parfaitement, et que de mémoire les rancho X ont bien un cabochon.
une chose que je vais vérifier, juste par curiosité, c'est le déport des jantes entre les mille miglia et les ZF, ils devraient être identiques mais je  veux en avoir le cœur net ! Smile
la référence 00311678 01 est celle d'un écrou antivol?
@Steph : j'ai effectivement commandé la référence du lien ebay mais reçu un système à deux câbles séparés, mais je ne m'en plains pas, l'entrainement a l'air d'être mois gourmand en frictions et donne plus de souplesse dans la position du moteur.
vavavroum
vavavroum
Nombre de messages : 540
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 10:58 am
Je me pose une question , le choix du 15" c'est pourquoi ? pneu moins cher ?
sinon sympa le kit leve vitre, ça irait bien sur la traction du chef  ptdr
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 10:59 am
Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de cabochon. Je faisais juste un état de la documentation à ce sujet en relevant cette curiosité "sur le papier" qui est contredite par la réalité de terrain Wink .
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 11:54 am
pour gagner en garde au sol et jantes plus sympathiques  top
alain-78
alain-78
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 12:50 pm
Elles sont bien comme ça !
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 1:55 pm
tu ne sera plus bon pour le CT par contre.
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 2:05 pm
pourquoi , tu crois qu ils regardent cela sur nos mémères ? mais bon cela ne serait pas la première fois ou je démonterais quelque chose pour passer le CT  Very Happy
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 2:21 pm
ça risque d'être moins courant et plus cher les 185/70/15...
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 2:35 pm
peut être , mais des 195/60r15 lui siéraient plus a son avantage et ceux la sont plus courant  Very Happy
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 2:37 pm
Oui mais la garde au sol n'augmentera pas...
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 3:28 pm
oui, ton diamètre extérieur restant identique, tu ne changes pas ta garde au sol.
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 3:39 pm
ce n est pas faux , mais plus large .....donc plus costaud pour tourner les roues ..... donc pas glop  Very Happy
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 4:13 pm
et pas certain que ça passe en braquant à fond .
Nombre de messages : 27081
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 4:18 pm
Parfois l'origine convient très bien. Inutile de se faire des noeuds au cerveau pour réinventer la roue (en l'occurrence Very Happy
Oui, je suis un rabat-joie. ddr
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 8:48 pm
On fait ce qu’on veut de toute façon bah
Deuxième colis récupéré, et le seul bémol ce sont des marques assez importantes sur le côté visible d’une jante. Comme si les plombs d’équilibrage avaient été montés à la masse. Je pense que c’est redressable, du moins je l’espère. Pour le reste l’état est identique sur les quatre jantes, donc pas déçu !
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 9:08 am
[Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 47e88d10
[Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 F10de410
Hello
Voici les marques sur la jante. Ça sent le démontage de pneu à la barre à mine. Je pense que c’est récupérable , moyennant un peu de patience et un tas de carrossier.
Ensuite , mise en place de la barre qui recevra les appuie tête. Ça va me permettre de positionner correctement les supports métalliques des appuie tête aux mêmes. Ça nécessite deux trous dans les montants , que j’ai fait à 12cm du bas du montant ( environ 14cm de l’axe de l’écrou inférieur) je pense que je ferai des trous de 11mm pour intégrer des écrous à expansion M8x125 ça permettra de fixer si nécessaire des anneaux de sanglage Smile
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 10:50 am
çà ne revient pas à la pince ? gaffe à pas faire de casse !
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 1:13 pm
Chauffe au décapeur thermique et gentiment marteau +tas . Wink
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 1:55 pm
Bonne idée !
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 2:12 pm
merci pour les infos Smile va falloir que je répare mon décapeur du coup, il a mouru [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 440797
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 2:58 pm
De visu la déformation est très légère : ça reviendra sans casser je pense... oui
Nombre de messages : 3043
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 3:05 pm
En mettant un tas derrière surtout, c'est ce qui va empêcher de casser.
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 3:32 pm
Un petit coup de gris pour que ça soit top ...
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 5:11 pm
oui je pense que je ne ferai pas l'économie d'un coup de peinture Smile une référence qui va bien justement en gris pour jante? (bombe ou pétard)
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 5:53 pm
Pour le mien j'ai pris de la bombe gris spécial jantes au centre auto Leclerc.(bombe Auto K grise et verte spéciale jantes)
MessageSujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]   [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] - Page 26 Icon_minitimeVen 01 Avr 2022, 10:06 am
Ca marche.
Je vais chercher du gaz pour la lampe à souder, ça ira aussi bien que le pistolet à air chaud, qui de toute façon est mort, après plus de vingt ans de bons et loyaux services (du lidl)
Ce matin j'ai continué sur la barre d'appuie tête arrière.
Mécanisme de ressort en place, les vis ont été noyées dans l'épaisseur du tube extérieur, et un coup d'étain permet d'assurer la finition et le blocage des vis.
En roulant les dernières fois avec le char, j'ai pu m'apercevoir que j'avais le voyant de pédale de frein qui s'allumait, et ce sans appuyer sur la pédale. donc si je ne m'abuse, j'ai plusieurs pistes : capteur de ldf trop bas, capteur de plaquette de frein gauche ou droit.
le capteur de niveau de ldf est tout propre (situé sur le dessus car MC de solara) les plaquettes sont neuves et les faisceaux intègres. je ne sais plus sur ce MC si j'ai un capteur de défaut de pression, je vérifierai à midi.
Page 26 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 34  Suivant
» [Partie 2]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]
» [Partie 1]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]
» [Partie 3]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]
» [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D]
» ca va mieux en le disant
