| Rancho AS | |
+18deucheman gr19 emilou22 MSport alain-78 B32 Olivier 2B Guy Devillé tintin 0927 brugief J-P16 Mathieu Viollet steph-du71 pascal66 mels phoz182 PHIL.52 vincent 1100 ti 22 participants |
Nombre de messages : 19547 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 2:25 pm | |
| On dirait le GR à une vache près.
Il te faudrait déjà deux caissons de cric (j'en ai encore des neufs disponibles éventuellement). Pour le reste, va falloir plier de la tôle ou prélever sur une bonne donneuse si vraiment c'est réutilisable.
Ou abandonner celui-là et voir un autre ? tu parles d'un break blanc. Break 1100 ou Rancho ? |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 4:42 pm | |
| T'en avait pas rentré 3, c'est le meilleur ? |
Nombre de messages : 1724 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 54 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 5:33 pm | |
| - mels a écrit:
- T'en avait pas rentré 3, c'est le meilleur ?
Ben je croyais que c était le meilleur , c est le seul avec carte grise . Du cout je démonte l autre pour voir . Par contre la boite c est pas la même ? Je me demande si c est pas un moteur en 1600 Voir le n° moteur 407828 |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 5:34 pm | |
| Pare choc de GR ? |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 5:36 pm | |
Nombre de messages : 5734 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| C'est bien un 1442, mais tu a un double corps ? |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 5:47 pm | |
| - alain-78 a écrit:
- C'est bien un 1442, mais tu a un double corps ?
Oui avec 1 carbu double corps , mais par apport au moteur de AS c est pas la même boite ni les commandes de vitesses sont pas identiques ? |
Nombre de messages : 6071 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 5:57 pm | |
| Wouawou , le mien était neuf en comparaison Tout dépend de ce que tu voulais faire avec le break , si tu ne veux pas le remettre sur la route alors Banzaï |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 6:09 pm | |
| Au fait j ai fini les jantes |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 6:15 pm | |
| C est nickel tout ça |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 6:17 pm | |
| Pare-chocs d'un Rancho avec treuil, pas obligatoirement de GR. Mon premier rentré, le gris du Jura, avait quant à lui uniquement la grille. Même pas le trou. Ici tu as bien la grille avec la prise de la télécommande et une partie des supports de treuil. Tu as des images du compartiment moteur qui "va" avec ce p-c ?
Et qu'est-ce que c'est que cette BV ? On demande les spécialistes de l’adaptation des BV à 5 rapports à la buvette... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 6:25 pm | |
| C'est une be1/5 couplée a un 1442 d'horizon de 84 à mon avis . _________________ phil.
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 6:26 pm | |
| Le 27 mai 2018 tu as écrit : - vincent 1100 ti a écrit:
Le blanc a voir car on dirais un modèle Grand Raid car il a des accessoires phares + bouclier avant avec passage pour un treuil et en plus le dessous parait le moins pourri, mais il faut démonter pour vérifier.
Le vendeur m'a dit que le moteur est tournant et qu'il est équipé d'un différentiel spécial . Je ne suis pas un pro des Rancho, mais je pense que vous m' expliquerez tout ça
Et voilà des images. Pas un GR, mais un base avec kit GR si d'époque ou une reconstitution si postérieure. Et aucune trace du boitier de treuil dans le compartiment moteur. Mais si tu as trouvé le pare-chocs dans le coffre (pusiqu'on ne le voit pas sur la voiture en 2018), c'est qu'il y avait déjà eu du démontage de fait. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 6:30 pm | |
- C'est une be1/5 couplée a un 1442 d'horizon de 84 à mon avis .
L'oeil du pro... Ce qui colle en effet avec le modèle de capteur de pression d'huile, jamais monté sur Rancho puisqu'il faut à la fois le voyant et le récepteur à aiguille. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 6:40 pm | |
Et aucune trace du boitier de treuil dans le compartiment moteur. Mais si tu as trouvé le pare-chocs dans le coffre (puisqu'on ne le voit pas sur la voiture en 2018), c'est qu'il y avait déjà eu du démontage de fait. Erreur, ceci n'est pas le compartiment du blanc (pas de phares de chasse et une écope qui n'existe pas sur la photo précédente). Mais comme elle était à suivre, j'ai assimilé. C'est le vert. Le blanc est en arrière-plan. Voilà le blanc : - vincent 1100 ti a écrit:
- Voici une série
Mais même conclusion : pas de boitier de treuil. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 8:43 pm | |
| Ah ben ça va trop vite pour moi (et pourtant j'essaye d'être sur tous les fronts) : fais gaffe, t'as un petit cliquet qui traine par terre _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 10:21 pm | |
| Oui le cliquet je l ai ranger. |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 10:22 pm | |
Je pense aussi... |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 13 Nov 2022, 11:06 pm | |
| Je ne peux que suivre les copains pour la boîte , c’est sur que c’est pas une AC428. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho AS Lun 14 Nov 2022, 10:02 pm | |
| bien croustillante cette rancho elle est pire que ma marseillaise bon courage pour la suite |
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 15 Nov 2022, 11:04 am | |
| oui c'est bien une bv peugeot _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 15 Nov 2022, 12:48 pm | |
| Ok merci pour l informations. Du coup il faut mieux que je monte l ensemble moteur boite sur AS ! Le moteur déjà rénové je le monterai dans le pick-up... |
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 15 Nov 2022, 2:16 pm | |
| oui ce sera plus agréable _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 15 Nov 2022, 5:31 pm | |
| Donc encore un moteur à réviser , elle est pas prête d être fini cette Rancho |
emilou22 débutant
Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 29/11/2018 Age : 74 Localisation : 22100 DINAN
| Sujet: Re: Rancho AS Lun 05 Déc 2022, 10:53 pm | |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 01 Jan 2023, 5:50 pm | |
| Bon départ pour 2023 Démontage du rancho Il reste à sortir le moteur et après je le découpe pour garder les tôles qui me servirons sur l'AS |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 01 Jan 2023, 6:27 pm | |
| Vindiou ça bosse dur t a pris le temps de reveilloner ? que de souvenirs
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 01 Jan 2023, 6:49 pm | |
| - brugief a écrit:
- Vindiou ça bosse dur t a pris le temps de reveilloner ?
que de souvenirs
Tu sais réveillonner c est pas mon truc ..... Par contre ce matin à 8 h 30 avec des copains déjeuner au tripoux avec rouge et pour finir le repas un peut de poire ... sortie de table 12h Donc après ça en forme pour travailler |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 01 Jan 2023, 6:50 pm | |
| Je comprend mieux Ça dope |
| Sujet: Re: Rancho AS | |
| Rancho AS | |
