| Rancho AS | |
+18deucheman gr19 emilou22 MSport alain-78 B32 Olivier 2B Guy Devillé tintin 0927 brugief J-P16 Mathieu Viollet steph-du71 pascal66 mels phoz182 PHIL.52 vincent 1100 ti 22 participants |
Nombre de messages : 1970 Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 01 Jan 2023, 6:50 pm | |
| Je comprend mieux Ça dope |
Nombre de messages : 5475 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 56 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 01 Jan 2023, 7:08 pm | |
| Vincent quand il démarre, pas besoin de dopants |
| Sujet: Re: Rancho AS Lun 02 Jan 2023, 10:00 am | |
| Bravo, J'espère que tu vas trouver un peu de tôle saine.Jamais gagné sur un Rancho. |
Nombre de messages : 1724 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 54 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 08 Jan 2023, 5:01 pm | |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 08 Jan 2023, 5:06 pm | |
| Par contre grosse galère pour enlever les écrous des cardan , même avec la clé à choc rien à faire j ai chauffé au chalumeaux et j ai fini par fêler la douille de 32 .$ Au final j ai fait avec la disqueuse .. Et pour sortir les rotules inferieures même galère |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 08 Jan 2023, 5:45 pm | |
| Poésie 🥰 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 08 Jan 2023, 6:57 pm | |
| tu t'es pas un peu emballé,ça va être compliqué a remonter |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 08 Jan 2023, 6:59 pm | |
| Belle vue anatomique du triangle inférieur |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 08 Jan 2023, 7:03 pm | |
| Plus je regarde les images, pluis je me dis que ce Rancho n'était pas si rouillé comparé ... au mien ! |
Nombre de messages : 6072 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 08 Jan 2023, 7:58 pm | |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 08 Jan 2023, 8:34 pm | |
| Quand je vous le disais Après |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 08 Jan 2023, 10:00 pm | |
| En voilà des jérémiades pour une petite trace de rouille _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 08 Jan 2023, 10:42 pm | |
| On ne va pas se laisser démoraliser par un petit point de rouille de rien du tout ! On ne va pas avoir peur d'un trou tout de même ! |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 3:42 pm | |
| Petit problème ... Pour démonter les pares choc arrières j ai était obligé de couper les boulons car l écrou cage tourne . Donc comment je fait pour changer l écrou cage ? |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 3:46 pm | |
| Une clé bien pratique pour démonter les raccords de tuyaux de freins chez Matthys à 10€ |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 3:49 pm | |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 3:50 pm | |
| Que pensez vous de çà ...... |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 3:57 pm | |
| Cela semble bien mais c'est combien ? Pas mal, tes paraboles mais qu'est-ce que tu as utilisé ? Crois-tu que ça va tenir à la chaleur de la lampe et réfléchir correctement ? |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 4:36 pm | |
| Penture Go chrome
https://www.stardustcolors.com/peinture-chrome/1274-chrome-brush-peinture-chrome-au-pinceau.html |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 4:38 pm | |
| Pour la rôtissoire je pense que je vais m en fabriquer une car le prix c est 799€ + 129 € de port |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 5:02 pm | |
| Gaffe au prix des fers neufs+ toute la quincaillerie...ça chiffre vite aussi ! |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 6:21 pm | |
| Oui calcule bien ton coup _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 7:05 pm | |
| En matière de clé à tuyauter, j'ai testé d'autres marques que Facom et j'ai vite déchanté. Ca ne tient pas dans le temps.
Les écrous cage : le corps creux est fermé en bas par une double tôle pointée/soudée (on voit les gros points sur tes images). Pas facile à ouvrir mais possible. Je l'ai fait et sans rôtissoire, donc si tu t'équipes ça sera plus simple. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 8:30 pm | |
| La rôtissoire c'est vraiment un confort incroyable! Maintenant en faire une, je l'ai fait. Et même en ne payant pas une grande partie du fer, elle m'est revenue à 250/300e pour une rôtissoire moins costaude qu'une du marché (adaptée petites voitures type 2cv). Et ajoute pas mal de temps passé. Bref, en partant de zero je ne m'y aventurerais pas, j'achèterais. Tiens, au fait, il y a du Simca dans la construction @+ |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 8:59 pm | |
| Purée, je ne retrouvais pas les images. A y est : Et pour ceux là, pas de problème ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Jan 2023, 9:13 pm | |
| Vu le prix de la matière matinenant et du temps à passer à cogiter , je ne suis pas sûr que les 800€ soient si chers que ça _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho AS Lun 16 Jan 2023, 5:59 pm | |
| Sujet: Re: Rancho AS Lun 17 Avr 2023, 8:56 am | |
| Bon j ai commandé la rôtissoire de chez Matthys . Prix 799€ + 109.96 port . |
| Sujet: Re: Rancho AS Lun 17 Avr 2023, 9:05 am | |
| ca ne rigole plus _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho AS Mer 19 Avr 2023, 9:47 pm | |
| Sujet: Re: Rancho AS | |
| Rancho AS | |
