| Rancho AS | |
+18deucheman gr19 emilou22 MSport alain-78 B32 Olivier 2B Guy Devillé tintin 0927 brugief J-P16 Mathieu Viollet steph-du71 pascal66 mels phoz182 PHIL.52 vincent 1100 ti 22 participants |
Nombre de messages : 19556 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Rancho AS Ven 25 Mar 2022, 11:43 am | |
| - vincent 1100 ti a écrit:
- Salut , il me faudra pas mal de pièces pour la restauration des trains roulant avant et autres.
Emetteur d embrayage ou son kit de réparation ref 0055949900 code Matra Les petites coupelles en caoutchouc qui protège les rotules des commandes des renvoies pour la boites à vitesses Les 2 cardans Les silentblocs des barres de torsion avant code 001209500 et les silentblocs 0018868400 et 0018868500 Tous les bagues et joints pour la barre stabilisatrice Les soufflés de la crémaillère Ref 0018862800et 0018862900 les rotules de directions 0012891400 Surement les freins avant et arrière Récepteur arrière + les durites Donc si vous avez du stock ..... merci Vincent, Désolé d'avoir tant tardé mais tu étais noté sur ma liste. Donc j'arrive. Mais ça demande du temps car tu pars fort ; et le temps c’est ce que j’ai le moins. Peux-tu confirmer l’année modèle de ce Rancho ? Certes c’est un AS donc millésime 80 minimum, mais l’année exacte ou le n° de série ou le type mines peuvent éviter des erreurs d’identification des pièces requises. Dans ce sujet souche : https://simca1100.1fr1.net/t6560-1-et-2-et-3-rancho...tu as posté des images des plaques constructeur des deux autres (le vert dépecé et le blanc) mais pas celle de l’AS. Emetteur d'embrayage ou son kit de réparation ref 0055949900 code Matra :
L’émetteur est très difficile à trouver (le récepteur est courant, j’en ai à pas cher, il faut impérativement changer les deux). Philippe Martins (https://simca1100.1fr1.net/t2374-emetteur-et-recepteurs-d-embrayage-plan-achat-groupe) propose toujours son dernier émetteur du bon modèle : https://www.ebay.fr/itm/272660281185?hash=item3f7bd1b761:g:LW4AAOSwnONZDfAv mais quand l’achat est fait, il y a encore un « dernier » sauf qu’un jour cela sera vraiment le dernier. Pour la réfection, voir ici : https://simca1100.1fr1.net/t6058-nr-simplifies-pour-emetteur-d-embrayage-valides-montages-3-et-2-1-probableJ’ai des NR. Les petites coupelles en caoutchouc qui protègent les rotules des commandes des renvois pour la boites à vitesses :
Introuvables (sauf coup de bol, j’avais chopé pour ma part un sachet de coupelles Talbot approchantes, même si pas identiques). Faut bricoler. Mels en a parlé plus ou moins récemment. Les 2 cardans : https://simca1100.1fr1.net/t6643-petite-typologie-visuelle-des-arbres-de-roueJe n’ai plus qu’une paire de 73-78. Il te faut des post-78. Des arbres Nos (enfin des ES en général) passent de temps en temps sur lbc mais il faut s’assurer d’être sur le bon modèle. Sinon, il faut viser du Da Silva ou équivalent : 517T et 518T en Da Silva https://www.groupe-dasilva.com/cardans,card,vehic,TALBOT;RANCHO.html Les silentblocs des barres de torsion avant code 001209500 et les silentblocs 0018868400 et 0018868500 :Je ne trouve pas de 001209500 (il manque un chiffre) et les deux autres ref sont celles des triangles complets On parle de 128088 et 130517 plutôt ? https://www.hadespiecesauto.fr/product/5522009/jeu-de-4-silents-bloc-de-triangle-inferieur-matra-bagheera-rancho-simca-1100 Toutes les bagues et joints pour la barre stabilisatrice :
Avant : Pour les tirants de barre tu oublies les Delphi TD273W qui ne tiennent pas. Hervé (et d’autres) a les caoutchoucs, il faut refaire les ensembles en récupérant toutes les pièces métalliques : https://www.hadespiecesauto.fr/product/5521707/kit-de-8-caoutchoucs-de-barre-stabilisatrice-talbot-simca-matra Le problème c’est les SB de paliers 430902 (ce que tu appelles les bagues ?). Introuvables pour l’avant (le projet de refabrication d’Hervé a capoté) sauf Clément. Attention Ø 21. En cherchant des Ø 20, j’avais peut-être identifié une pièce équivalente chez Moog, mais ça n’a pas été vérifié, voir ici : https://simca1100.1fr1.net/t7097-silent-blocs-paliers-pour-barre-avant-de-1100-en-20-et-par-incidente-rancho-21J’ai un dernier jeu neuf de rondelles d’appui 129568. Arrière : SB de paliers 310145, Ø 18, même problème, introuvables, mais j’ai établi une équivalence (je croyais avoir mis un sujet dédié mais je ne le trouve plus, j’ai dû le virer car ça heurtait un marchand connu) : Vaico V49-0042 Quant aux biellettes, on peut les refaire avec ça : https://vtopieces.fr/fr/train-avant-arriere/332-4-silentblocs-de-barre-ar-.html Les soufflets de la crémaillère Ref 0018862800 et 0018862900 :
(non, ça, ce sont les références des crémaillères, CAD et CAG) https://www.hadespiecesauto.fr/product/5521731/paire-de-soufflet-de-cremaillere-simca-talbot-matra les rotules de directions 0012891400 :se trouvent facilement partout et à tous les prix même sur les sites généralistes, un exemple sur Oscaro : Surement les freins avant et arrière Récepteur arrière + les durites : Le « sûrement » est minimaliste. Disons « à l’évidence » plutôt.
Etriers : c’est ici qu’il faut identifier le véhicule car les étriers de frein ont connu quatre montages. Ce n’est sans doute pas du Teves 1, mais ça peut être le Teves 2, le Girling ou le Bendix. Flexibles : voilà l’exemple typique de ce qui était super courant et est devenu bien plus difficile à trouver. Les avant ça va encore (c’est toujours un exemple) : Mais les arrière, c’est plus compliqué : la seule vraie bonne piste actuelle c’est ABS SL2359 (et du coup ; ils ont aussi les avant : SL2728) Qu’appelles-tu récepteurs ? les cylindres ? Il faut identifier le montage Ate ou Bendix. https://simca1100.1fr1.net/t735-liaison-au-sol-freins-arriere-a-rattrapage-automatique-reconnaitre-les-montages-girling-et-dba-bendixEt il y a aussi une question de diamètre 20.6 ou 22.2 mais c’est interchangeable (une fois de plus, je rappelle que cette modification ne s’accompagne d’aucune autre dans le circuit, notamment du MC et qu’il n’y a pas de conséquences à passer de l’un à l’autre, le tout c’est que ça freine). On trouve assez souvent à bon prix des kits complets prémontés ou pas. Quelques exemples (au pif, sans savoir si c’est le bon montage) : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1989437192.htm https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2091604844.htm https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1840337640.htm Ton MC ne soit pas être frais non plus : https://simca1100.1fr1.net/t6055-autopsie-des-mc-tandem-19-de-fin-de-prod-1100-et-tous-rancho |
| Sujet: Re: Rancho AS Ven 25 Mar 2022, 11:53 am | |
| pour les petites caoutchoucs de biellettes de boite de vitesse, on ne peut pas les remplacer avantageusement par les caoutchoucs que j'ai trouvés pour mes rotules de barre stab arrière? https://www.gt2i.com/fr/228/coussinet-spherique-metrique/s-1/fabricant-rodobal si jamais : j'ai deux biellettes avec les silentbloc neufs montés dessus mais jamais utilisés pour les barres stab arrière _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho AS Ven 25 Mar 2022, 2:38 pm | |
| ça doit fonctionner. Moi j'ai mis des V-ring comme ça:
https://www.webstaurantstore.com/waring-023906-black-rubber-v-ring/929023906.html
renseigne toi à la CIR pour avoir les bonnes dimensions. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho AS Ven 25 Mar 2022, 2:40 pm | |
| Pas à 8 $ pièce quand même !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| non du tout. c'était pour illustrer _________________ Fabrice
Nombre de messages : 1724 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 54 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: Rancho AS Sam 26 Mar 2022, 9:46 pm | |
| Salut Merci pour vos infos vraiment super Pour la carte grise c est un modèle du 17/02/1981 type X3014 BX 605941 Pour les tambours arrière j ai pas encore démonté Car travail au jardin car Madame a envie de fleurs ...... |
| Sujet: Re: Rancho AS Jeu 31 Mar 2022, 3:10 pm | |
| Les tasseaux caoutchoucs de tirant de barre stab AV, (liason barre / triangle) sont encore dispo chez SICMA à 20.15€ livrés les 8, Réf S1 0100000586
ils sont en page 8 ou 9 sur le site, pour simca 1000 et 1100, et ils y vont j'ai reçu et testé. Par contre ils sont conditionnés par 4 alors prendre deux paquets. |
| Sujet: Re: Rancho AS Jeu 31 Mar 2022, 3:53 pm | |
J'avais bien dit "Hervé et autres"... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Jeu 31 Mar 2022, 10:07 pm | |
| Salut Jai reçu pas mal de pièces de chez hadespieces auto et de chez autodoc Les soufflets de la crémaillère , durite ;caoutchoucs pour la barre stabilisatrice Récepteur d embrayage , rotules de directions , rotules de suspension ,flexible de frein Merci pour tous vos renseignements JP si tu as un kit NR pour la réfection de l émetteur d embrayage je suis preneur . En même temps je cherche le kit de rénovation pour le maitre cylindre de freins modèle 3211-4450 q71 voir photo |
| Sujet: Re: Rancho AS Jeu 31 Mar 2022, 10:11 pm | |
| pour le récepteur : FEG21012 Pour l'émetteur :DBA 311266 |
| Sujet: Re: Rancho AS Jeu 31 Mar 2022, 10:45 pm | |
| Par contre pour les silentblocs de triangle supérieur 012986400 , je ne les trouve que chez Clement aux prix de 35€ la paires |
| Sujet: Re: Rancho AS Ven 01 Avr 2022, 6:31 am | |
| Sujet: Re: Rancho AS Ven 01 Avr 2022, 6:33 am | |
| Ah merde les SB de triangle supérieur sont épuisés chez Hadespièces.
Reste VTO : https://vtopieces.fr/fr/train-avant-arriere/472-4-silentblocs-triangle-sup-avant-serie-2-adapt-s1-murena-ts-mod.html _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Sam 02 Avr 2022, 4:52 pm | |
| Curieux c'est bien un AP mais il a un capteur à une seule cosse. Je n'ai le CPD des 1307 que version 75 et il y est montré le même MC que sur les Rancho. C'est plus tard que ça évolue. Je ne sais pas dire si c'est vraiment un MC postérieur. Comment était ce branché ? Ou pas (puisque une seule cosse) ? Et n'as-tu pas un vrai MC de Rancho sur un des deux autres rancho qui pourrait être refait ? Il faudrait aussi connaître de diamètre intérieur de celui-ci et la configuration des coupelles. Je vois que c'est extrait. C'est du 19 ?
Je retourne faire du BTP. La suite en fin de journée. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Sam 02 Avr 2022, 4:56 pm | |
| Bon dans mon stock de pièces j ai un kit un kit frenkit ref 419008 donc ok pour l émetteur d' embrayage. J ai même 4 silentblocs de triangle supérieur Donc il me faut que le kit du MC AP diam 19 |
| Sujet: Re: Rancho AS Sam 02 Avr 2022, 5:12 pm | |
| Pour le MC il y a 2 cosses . je vais voir sur le rancho démonté le modèle du MC mais il est dans mon autre garage à Requista .. |
| Sujet: Re: Rancho AS Sam 02 Avr 2022, 5:14 pm | |
| Par contre il y a une partie à l intérieur que je ne sais pas comment sortir? Il y a à la place du réservoir comme une clé ? |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 03 Avr 2022, 8:07 am | |
| Je n'avais pas vu la seconde cosse. Donc c'est une version qui sort des deux modèles connus l'ATE et le DBA. Mais dire qu'il te faut un MC pour cet engin ne suffit pas. Il faut illustrer le contenu. Sauf que tu n'as pa encore pu tout sortir, c'est ça ? Et là je ne sais pas dire puisque ce modèle AP ne m'étant pas connu, il n'est pas compris dans l'analyse : https://simca1100.1fr1.net/t6055-autopsie-des-mc-tandem-19-de-fin-de-prod-1100-et-tous-ranchoSur le DBA il y a des goupilles mécanindus à extraire vers le haut. C'est-ce pas identique ici ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Tu n’as pas une petite goupille à extraire ? Si c’est le cas il y a un petit trou sur le côté de la goupille qui sert à la retirer en faisant un petit crochet avec un fil de fer par exemple. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 03 Avr 2022, 8:08 am | |
| Parfaite synchronisation du dimanche matin _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Mai 2022, 9:16 pm | |
| Petit travail sur le Rancho Nettoyage et sablage du train avant en plus à peindre avec la peinture de chez Reston Epoxy , je fait plusieurs train avant ... j aurai du stock pour les prochaines restaurations . Par contre je me rappelle pas comment ont changes les pièces les 16 et 19 |
| Sujet: Re: Rancho AS Dim 15 Mai 2022, 10:04 pm | |
| Ça se fait à la presse ou à défaut avec une grosse tige filetée. Avec des douilles ont trouve toujours le bon diamètre qui permet de les extraire. Ça peut résister selon le temps que les silentbloc ont passé dans leur logement.
Si jamais ça ne vient vraiment pas il reste la solution de cramer le caoutchouc et de scier la bague extérieure , mais fait pas toucher le triangle. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho AS Lun 16 Mai 2022, 7:05 pm | |
- Ça se fait à la presse ou à défaut avec une grosse tige filetée.
Si jamais ça ne vient vraiment pas il reste la solution de cramer le caoutchouc et de scier la bague extérieure , mais fait pas toucher le triangle. Salut C est ce que je pensais .... Comme je me suis prit comme un pied , j ai cramé le caoutchouc et j ai scié la bague Pour les autres je ferai avec la presse MERCI |
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 17 Mai 2022, 9:09 pm | |
| Un peu de peinture cet après midi. |
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 17 Mai 2022, 9:12 pm | |
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 17 Mai 2022, 9:23 pm | |
| Ça commence fort! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 17 Mai 2022, 10:57 pm | |
| ah oui ça me rappelle le travail que j'ai fait en 2011 _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 31 Mai 2022, 8:42 pm | |
| Sujet: Re: Rancho AS | |
| Rancho AS | |
