| Rancho AS | |
+18deucheman gr19 emilou22 MSport alain-78 B32 Olivier 2B Guy Devillé tintin 0927 brugief J-P16 Mathieu Viollet steph-du71 pascal66 mels phoz182 PHIL.52 vincent 1100 ti 22 participants |
Space72 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 627 Date d'inscription : 14/07/2023
| Sujet: Re: Rancho AS Lun 01 Avr 2024, 6:55 pm | |
| - vincent 1100 ti a écrit:
- Space72 a écrit:
- Si JP est d'accord il m'envoie la pièce et j'essaie de reproduire...
J en ai une du démontage si ca peut servir ? Oui pas de problème |
Nombre de messages : 5703 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: Rancho AS Lun 01 Avr 2024, 7:23 pm | |
| J'en ai aussi une gauche qui traine, commandée au cas où... et pas posée |
| Sujet: Re: Rancho AS Lun 01 Avr 2024, 8:05 pm | |
| C'est la seule pièce neuve que j'ai pu trouver en neuf, c'est agréable mais ce n'est pas la plus difficile à reproduire. |
Nombre de messages : 12162 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: Rancho AS Lun 01 Avr 2024, 10:13 pm | |
| J'ai du reformer intégralement la piece coté droite, elle n'est effectivement plus disponible. Normal car ça pourrit plus facilement côté bas côté. Si je ne me trompe pas j'avais mis les cotes avec les angles dans le sujet de mon char ( ça remonte a 2020 et 202 Ça n'est pas une piece très compliquée à réaliser. Plusieurs plis réalisables avec une petite plieuse, puis un retour a faire au maillet sur 6 ou 7mm, mais la tole de 8/10° se travaille facilement j'ai pris le parti de la coller pour éviter que le traitement de la face intérieure ne soit attaqué par la chaleur de la soudure. Certains les rivetent pour pouvoir ouvrir facilement et vérifier l'état de la structure _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 02 Avr 2024, 8:54 am | |
Pardon, je n'avais pas suivi. Oui, je peux fournir la paire comme modèle. Je m'en occupe demain. Ca s'appelle "bas de caisse arrière latéraux" (310339 pour le G et 310340 pour le D), et c'est le droit qui est épuisé. On les appelle plus couramment bavolets latéraux. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 02 Avr 2024, 9:16 am | |
Nombre de messages : 627 Date d'inscription : 14/07/2023 Age : 57 Localisation : Gurcy le Chatel 77
| Sujet: Re: Rancho AS Mar 02 Avr 2024, 11:30 am | |
| Oui JP je veux bien merci, et merci Mathieu tout est bon à prendre |
Nombre de messages : 1709 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 54 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: Rancho AS Mer 03 Avr 2024, 8:37 pm | |
| Sujet: Re: Rancho AS Mer 03 Avr 2024, 8:39 pm | |
| Reste plus qu' a fixer le bas de caisse arrière latéraux
| Sujet: Re: Rancho AS Mer 03 Avr 2024, 8:46 pm | |
| Pas assez basse la tole noire ... J'ai été impressionné par le vide avec le bout de bache plastique derrière la protection noire quand j'avais démonté le mien je pensais qu'il manquait quelque chose tellement c'est un montage dégueulasse, mais non c'est d'origine !!! |
| Sujet: Re: Rancho AS Mer 03 Avr 2024, 10:09 pm | |
| Il y a combien de tôles superposées ? |
| Sujet: Re: Rancho AS Mer 03 Avr 2024, 10:56 pm | |
| C'est un vrai millefeuilles, un nid à rouille !! |
| Sujet: Re: Rancho AS Mer 03 Avr 2024, 11:50 pm | |
| J'ai refait cette zone sur le mien et effectivement entre le caissonnage et les superpositions, cela ne peut que rouiller. C'est à se demander comment il peut rester autant de Rancho roulants. |
| Sujet: Re: Rancho AS Jeu 04 Avr 2024, 8:32 am | |
| - Space72 a écrit:
- Il y a combien de tôles superposées ?
4 tôles |
| Sujet: Re: Rancho AS Jeu 04 Avr 2024, 8:33 am | |
| - alain-78 a écrit:
- Pas assez basse la tole noire ...
J'ai été impressionné par le vide avec le bout de bache plastique derrière la protection noire quand j'avais démonté le mien je pensais qu'il manquait quelque chose tellement c'est un montage dégueulasse, mais non c'est d'origine !!! Montage a blanc donc la tôle noire pas vraiment en place. |
| Sujet: Re: Rancho AS Jeu 04 Avr 2024, 10:00 am | |
| 4 tôles oui véritable nid à rouille... n'hésite pas à mettre de la peinture galvanisation à froid, c'est un excellent conducteur pour les soudures et résiste bien à la chaleur. Celle vendue chez Nortoto est pas mal, 18 euros mais très chargée en zinc, tu le sens au poids de la bombe |
| Sujet: Re: Rancho AS Jeu 04 Avr 2024, 10:01 am | |
| Entre toutes les tôles naturellement et sur toutes tes soudures |
| Sujet: Re: Rancho AS Jeu 04 Avr 2024, 11:13 am | |
| Oui c est ce que j'ai fait avec une bombe
au zinc |
| Sujet: Re: Rancho AS Sam 06 Avr 2024, 2:09 pm | |
| bien ,Vincent ça avance |
| Sujet: Re: Rancho AS Hier à 4:56 pm | |
| Sujet: Re: Rancho AS Hier à 5:00 pm | |
| Sujet: Re: Rancho AS Hier à 5:47 pm | |
| Le sujet sur les biellettes ne renvoie pas en Espagne à la base mais à Hervé (Hadepièces : https://www.hadespiecesauto.fr/) cependant il n'en a plus.
Il faut bien lire tout le sujet car au montage il s'est avéré que les SB ont un Ø intérieur de 10 et non 8. Avec un tube entretoise ça se monte.
Olivier (VTO) en diffuse encore : https://vtopieces.fr/train-avant-arriere/332-4-silentblocs-de-barre-ar-.html
C'était la même refabrication qu'Hervé donc même hiatus de Ø intérieur a priori.
| Sujet: Re: Rancho AS Hier à 6:01 pm | |
| Merci pour l adresse |
| Sujet: Re: Rancho AS | |
| Rancho AS | |
