| [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. | |
+17tintin 0927 mels vincent 1100 ti alain-78 phoz182 steph-du71 B32 Dom Olivier 2B PHIL.52 arno86 deucheman Guy Devillé yoyo16 pascal66 gr19 Mathieu Viollet 21 participants |
Nombre de messages : 27085 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 02 Mai 2024, 2:35 pm | |
| oui mais si j'utilise le starter même un peu, elle ne démarre pas. J'ai repris le calage à l'allumage, la richesse et le ralenti + nettoyage du carbu (qui est neuf, il a 400 km dans les pattes) mais rien n'y fait. Je vais sans doute essayer avec un autre carburateur. |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 02 Mai 2024, 2:46 pm | |
| Elle est montée avec quoi ? un simple , un double ou deux doubles ? |
Space72 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 02 Mai 2024, 2:51 pm | |
| Ah bien plus qu'une |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 02 Mai 2024, 3:16 pm | |
| - alain-78 a écrit:
- Elle est montée avec quoi ? un simple , un double ou deux doubles ?
un simple, c'est une GL. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 02 Mai 2024, 3:20 pm | |
| trop riche certainement, tu as contrôlé les bougies? ces carbus solex sont quand même chiants à régler... _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 02 Mai 2024, 3:32 pm | |
| J'y ai pensé, mais visiblement si j'appauvris trop, elle boite, elle rame et ça ne démarre pas mieux.
Mais tu as raison, je vais déposer une bougie.
Mais il est vrai que je n'ai jamais été un grand fan de ces solex. Même quand c'est simple, ils pondent du compliqué.
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 02 Mai 2024, 5:15 pm | |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 02 Mai 2024, 8:05 pm | |
| Oui _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Sam 04 Mai 2024, 2:04 pm | |
| Est ce tu as changé le kit de joints dans ton carbu ?... Car il y a un élément déterminant là dedans |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Dim 05 Mai 2024, 10:08 pm | |
| Le carbu est neuf. Mais en fait c'est plutôt un souci de réglage. Ces derniers jours ça va mieux même si pas optimum encore. Il faut continuer à affiner les réglages _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Mer 08 Mai 2024, 7:27 pm | |
- Le carbu est neuf. Mais en fait c'est plutôt un souci de réglage. Ces derniers jours ça va mieux même si pas optimum encore. Il faut continuer à affiner les réglages
Salut le carbu du moteur que tu es venue chercher est lui aussi presque neuf ( je l avais changé après Vallon pont d arques) tu peux essayer ! |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Mer 08 Mai 2024, 7:34 pm | |
| Salut, oui je me souviens, j'ai aussi un weber neuf, donc on verra.
Je suis d'ailleurs tombé en panne hier avec. Sans explication elle a mis des acoups et s'est arrêtée. Un ami était avec moi. On a tout contrôlé, allumeur, rupteur, bobines, calage à l'allumage. Réglages carbu. Le filtre a essence n'étant plus très joli, je l'ai enlevé... Malgré tout il n'était pas bouché. On a soufflé dans le tuyau d'arrivée d'Essence.. bref on a rien trouvé qui cloche. J'ai viré le filtre, on a roulé sur 10 km, pas de panne, fonctionnement parfait... C'est a n'y rien comprendre... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 2:37 pm | |
| Condensateur ou bobine qui chauffe ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 3:40 pm | |
| Non, bobine froide... D'ailleurs je ne suis pas vraiment tombé en panne, j'ai pu rentrer mais en roulant au pas. Mais ce fut compliqué. Malgré tout je pense sincèrement à un pb d'alim d'essence. J'ai changé le filtre depuis qui était sale (mais pas colmaté ; ce qui n'explique donc rien) mais il ça m'a fait pensé à la panne subie il y'a deux ans avec l'avc du circuit d'essence... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 3:42 pm | |
| C'est inquiétant à J-7. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 5:06 pm | |
| Fabrice, peut être le même problème que moi, moteur dépollué donc carbu avec kit joint différent... |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 8:51 pm | |
| Si c'était le cas, elle n'aurait jamais marché... D'ailleurs là j'ai mis le filtre en sortie de réservoir. Il se remplit par gravité. J'ai fait 10 km et c'est propre. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 8:55 pm | |
- C'est inquiétant à J-7.
Bah c'est la vie. Je crois que je serai toujours poissard. C'est neuf partout, carbu, pompe à ES durites, filtres, bougies, fils de bougies, allumeur, bobine, radiateur, .. Et puis moteur refait à neuf +bv révisée... On ne peut vraiment pas dire que j'ai megoté ou que je n'ai pas été soigneux. Les réglages aussi sont faits correctement. Bref, je vais prendre un peu de tout ça en double dans le coffre.je n'ai fait que 100 km en tout depuis qu'elle remarche. Ce matin 10 km, elle a parfaitement marché... J'y ai mis le plein d'ailleurs _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 8:58 pm | |
| T'as pas remplacé le bouchon de reservoir par hasard ? |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 8:59 pm | |
| Si j'en ai mis un qui ferme à clef. Mais la mise à l'air est ok. Je l'avais contrôlée. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 9:08 pm | |
| Garde l'ancien dans la voiture au cas où.... |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 9:15 pm | |
| Moi la spéciale me faisait la même chose, rappelez vous en Bourgogne, elle me la fait, c'était n'importe ou et pas de repaire kilométrique, j'ai changé l'allumeur que j'avais en double, et toujours pareil, les deux avec vis et condo neufs, en revenant mon pote me dit condensateur, rebelotte j'avais acheté un lot, il me les testent et HS HS HS tous neufs en plus!! j'ai trouvé un vieux stock de Ducellier des vrais du coup, elle n'est jamais retombée en panne. |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 9:51 pm | |
| Nous verrons bien. Pour le coup j'ai pas eu de pb pour redémarrer suite à la panne ( je parle à chaud évidemment).
Mes vis sont belles et bien réglées. J'aurais bien entendu des condensateurs de rechange.
Je ne me souviens plus vraiment comment on les teste dans la boîte _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 9:53 pm | |
| Sinon j'ai quand même résolu un truc qui m'embêtait: la courroie. Elle était bruyante... Et pour cause elle n'était pas assez large. Après montage d'une neuve du bon modèle c'est mieux... Plus de bruit. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 09 Mai 2024, 10:02 pm | |
| Tout va rentrer dans l'ordre |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 10 Mai 2024, 12:04 pm | |
| Prend aussi une pompe a ess, si c'est une plastique même neuve il arrive qu'il merde _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
christrh pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1081 Date d'inscription : 19/01/2023 Age : 63 Localisation : Seine et Marne
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 10 Mai 2024, 3:34 pm | |
| On a eu des plateaux sur site qui ont servi... surtout en 2016 ... en Charente !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 10 Mai 2024, 3:39 pm | |
| Faut partir confiant , ne psychotez pas c'est fiable une 1100 il faut juste avoir une tête d'allumeur dans la boite à gants en cas d'orage ! |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 10 Mai 2024, 7:20 pm | |
| Oui pompe à essence, j'en ai une dans le coffre...
J'ai encore fait 10 km aujourd'hui et Ras.
Je l'utilise tous les jours. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. | |
