AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €
 Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]
Mathieu Viollet
phoz182
J-P16
Guy Devillé
vavavroum
deucheman
Dom
Xav71
BUBU4680
yves
tintin 0927
Olivier 2B
baroudeur73
picard jean michel
B32
brugief
jacquin
ippocamp
vincent 1100 ti
yoyo16
PHIL.52
gr19
arno86
CDSIMCA
mels
pascal66
alain-78
31 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 15 ... 30  Suivant
Mathieu Viollet
Mathieu Viollet
Nombre de messages : 12748
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Empty
MessageSujet: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2020, 9:25 am
Ce qui précède est ici : https://simca1100.1fr1.net/t6779-rancho-grand-raid-sortie-de-grange-partie5
sur mon char non plus, j'ai viré la prise diag ddr , mais Thierry m'a pris de vitesse pour la réponse Smile
Mathieu
Matra Rancho X "amélioré", 1982
Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir)
Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne)
Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969
Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces
J'aime me battre  bigrin
"...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962)
En ligne
J-P16
J-P16
Nombre de messages : 20079
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2020, 9:40 am
Mais ça fait pas avancer le Schmilblick... (si, ça élimine un coupable car cette cosse n'y est donc pour rien mais de toute façon, branchée ou débranchée c'est pareil).
Va falloir que je remonte au charbon (ou aux charbons ?? Laughing )
"Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés".
Jean-Patrick Capdevielle - 1980
"The rage is relentless. We need a movement with a quickness. You are the witness of change. And to counteract, yeah, we gotta take the power back. Come on, come on! We gotta take the power back".
Rage against the machine - 1991
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020, 7:08 pm
Je n'en peux plus de cette merde.
J'ai déposé le dém.
Testé hors voiture, je confirme que lui il va très bien.
Une fois posé par terre, je l'ai connecté à son alim avec un câble de démarrage, raccordé à la masse moteur par le frère du précédent (en respectant bien les couleurs  magic ) et branché au fil gris d'excitation avec ma rallonge. C'était juste pour ... confirmer que... ça marche pas !! (j'explore tout).
J'ai ressorti le voltmètre et il y a du 12 volts à l'alim, et du 12 volts à l'excitation quand on tourne la clé, et tout ça en tripotant bien les fils pour révéler autant que possible une coupure facétieuse.
Question : un Neiman doit-il être à la masse pour fonctionner car lorsque j'ai un testé un contacteur alternatif dernièrement je l'ai simplement branché par ses trois fils sans le mettre à sa place. Si la question est con, excusez, mais bon, je cherche. Et si c'était con de tester comme ça, excusez aussi, je savais pas.
Ensuite je vais tâcher de passer à l'ampèremètre (ou à la lampe témoin). Je sais, ça progresse pas vite...
alain-78
alain-78
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020, 7:24 pm
Bah le neiman est fixé à la colonne qui est à la masse (en principe)
romop36
pilote 1100 TI
pilote 1100 TI
Nombre de messages : 759
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020, 7:31 pm
Non, pas obligé de le mettre à la masse, je me suis traîné un second Neiman pendouillant pendant au moins 3 mois. Ceux qui ont une bagheera avec le 1° tableau de bord comprendrons... Depose du tableau de bord obligé..
Dans ton cas, il te reste le Neiman et les fils... Laisse ton montage volant, c'est le meilleur...
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020, 7:42 pm
OK.
Je m'y remettrai demain, mais je ne sais même pas pour quoi faire. Ah si, essayer de trouver des Ampères...
Sinon, j'ai ça
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Osca_m10
pascal66
pascal66
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020, 9:09 pm
rhoooo mierdo , tu ne vas pas te lancer dans la sculpture a la César ?
Pas biennnn  No No
Mathieu Viollet
Mathieu Viollet
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeVen 21 Aoû 2020, 10:39 pm
Alors là c’est vraiment étonnant. Pour résumer le démarreur fonctionne bien hors voiture Sur batterie avec un gros câble pour faire contact à l’excitation Ou bien tu shuntes le solénoïde avec un tournevis?
Si c’est le cas ton test serait incomplet car ça teste bien la puissance mais pas la commande. Pour tester hors voiture il faudrait brancher un neiman sur la batterie et à l’excitation et voir ce que ça raconte. Si ça marche pas, souci au solénoïde. Si ça marche, on peut penser à un manque d’intensité ( le 12v arrive mais pas suffisamment d’ampères) qui ferait que le solénoïde ne veut pas déclencher. Tu peux nous en dire plus sur le test sur l’établi?
Mathieu
En ligne
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 8:18 am
Je branche juste le dém à la masse batterie et au + batterie. Et j'active l'excitation avec un fil à pinces crocodiles que je repique sur la grosse pince du câble d'alim.
C'est donc du direct, c'est juste pour vérifier à chaque fois que le dém ne nous pas quittés en cours de route.
Le test vaut pour deux démarreurs, un Ducellier et un PR.
En effet, pour reproduire les conditions réelles, il faudrait ajouter un Neiman dans le circuit, mais ça me semble inutile car c'est évident que ça fonctionnera vu ce qui suit.
L'autre test a consisté à reproduire le circuit "voiture" en prolongeant les câbles jusqu'au dém posé par terre : et là c'est comme sur l'auto, NADA !! (et toujours avec les deux dém).
Je crois vraiment qu'il faut que je passe au stade "mais où sont passées les gazelles.. euh non, les Ampères ?".
Mathieu Viollet
Mathieu Viollet
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 8:24 am
Donc on a un doute sur ce qui se passe entre la batterie et l’excitation. Donc le test sans neiman ne lève pas tous les doutes.
Il faudrait tirer un fil entre batterie et neiman, car pour l’instant tu as pu déterminer que ça ne marche pas mieux avec un fil entre neiman et excitation.
Mathieu
En ligne
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 8:25 am
Ah oui. Je peux faire ça aussi.
romop36
pilote 1100 TI
pilote 1100 TI
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 8:29 am
Si tu reproduis ton montage, démarreur déposé mais branché avec rallonge sur la voiture, et que tu relies le petit gris du démarreur avec le gros rouge du Neiman. Ça te permet d'éliminer le Neiman, et tu n'as pas le moteur à entraîner, pour voir si tu un problème de puissance démarreur... Je ne sais pas si je me suis bien expliqué 😚😚😚
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 9:06 am
Oui, j'ai compris. Ca éliminera le Neiman en cas de résultat négatif, c'est ça ?
Quant à un manque de puissance du démarreur, ça ne colle pas puisqu'il démarre la voiture à l'excitation directe.
mels
mels
Nombre de messages : 5780
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 9:23 am
pourquoi tu monte pas le demarreur sur la Narval pour tester? ça serait pas + simple
1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
Mathieu Viollet
Mathieu Viollet
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 9:24 am
De manque de puissance au démarreur non , mais de manque de puissance au solénoïde (L’excitation) , on n’a pas encore écarté cette possibilité sur la totalité du circuit.  il nous reste le chemin du plus batterie à la sortie du neiman, vu qu’on est ok entre neiman et excitation. Je ne sais plus si tu as essayé un autre neiman, je crois que oui. Si c’est bien le cas c’est le circuit entre batterie et neiman sur lequel on doit lever le doute.
Mathieu
En ligne
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 9:33 am
Test autre Neiman fait.
Je vais suivre ton idée dès que je parviens à décoller pour l'atelier.
Le dém sur la Narval, oui c'est une idée dans l'optique du solénoïde pas bon.
Sinon, en fait, j'ai tout simplement voulu tester le PR neuf sur le GR et vous allez rire (mais moi ça m'a mis hors de moi), j'ai passé 40 mns hier soir à tenter de le rentrer et je n'y suis pas arrivé (je rappelle qu'avec le ski, c'est compliqué). Et si ça m'a mis au 36ème dessous -donc encore plus bas que le fond de la fosse- c'est parce que ce PR est strictement identique à celui que j'ai retiré il y a une semaine. Et à part rayer l'epoxy du ski, je ne suis arrivé à rien. Il n'y a que 4 positions d'entrée, nez en bas, nez en haut, solénoïde vers le bloc ou vers l'avant. Et j'ai ramé comme un con avec les 3 kilos du truc à bout de bras sans y arriver. Insensé. J'aurais dû bien noter comment j'ai sorti le précédent qui est venu pourtant assez facilement (et en plus c'était pas la première fois). J'ai même lâché la lame droite du ski mais ça ne change rien.
Nota : les Ducellier sont plus courts donc là, ça y va tout seul.
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 10:29 am
Pause café...
Rebondissement : le Ducellier ne marche plus sur établi...
Je cherche un fil assez long pour le test version Mathieu. Des tonnes de produits en stock et pas de fil électrique... triso
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 10:45 am
Bordel de merde.
Le Paris Rhône en test avec câblage prolongé sur l’installation voiture (donc alim principale masse et fil d’excitation) fonctionne. J’ai pourtant déjà fait ce test, je suis pas fou !!
De fait depuis le départ ça serait le Ducellier qui est en cause. Et si c’est ça on va encore rigoler dans les chaumières. Pourtant à un certain stade je l’avais dit.
Le problème maintenant et de reprendre ma séance de manipulations d’hier pour faire rentrer cette saloperie de Paris Rhône entre les lames du ski.
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 11:31 am
Je remercie tous les contributeurs pour leur patience oui .
Plutôt que de ramer par en dessous, j’ai déposé le Ventilo pour passer le Paris-Rhône par au-dessus et désormais je passerai par là si nécessaire (vu ma malédiction du démarreur, faudra bien y retourner).
Et ça marche !
Je relirai tout pour comprendre où j’ai merdé dans le cheminement des recherches.
Désolé d’être aussi nul et de bouffer inutilement de votre temps Rolling Eyes .
C'est tout remonté et on dirait qu'il ne s'est rien passé.
Mais on admettra que ce qui "nous" a foutu dedans c'est le fait que le Ducellier ait démarré plusieurs fois à l'excitation directe. Question Question Question
Mathieu Viollet
Mathieu Viollet
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 1:43 pm
On est surtout content que tu aies trouvé la panne! Faudra ausculter le fautif pour savoir ce qui y déconne côté solénoïde
Mathieu
En ligne
phoz182
phoz182
Nombre de messages : 27082
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 2:34 pm
Bonne nouvelle... Reste la narval...
Fabrice
Oubliez ce que je viens de dire. Le Graal, c'est de la merde.
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 2:35 pm
Je viens de la transférer... Là, ça annonce a priori une fin moins heureuse. Bruit de métal dans le bas moteur !!
Je vais peut-être commencer par le démarreur quand même !! Pour voir !! ptdr ptdr
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 4:02 pm
La charentaise de démarreurs !!
On va préparer le panneau pour mettre devant ton garage !
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 4:09 pm
C'est ça !! Encore un peu d'apprentissage et je vais pourvoir me spécialiser Laughing
J'ai ouvert le Ducellier. Il est super beau de partout, charbons neufs et. Pas de dégâts apparents dans le corps.
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Img_7511
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Img_7510
Quand je branche le solénoïde, il est bien traversé par du 12 volts si excité :
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Img_7512
Pour aller plus loin il faut que je le mette à la masse ?
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 5:57 pm
T'es sur de ta tresse de masse sur ton moteur ?
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 7:11 pm
Que veux-tu dire par tresse de masse ?
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 7:18 pm
Un câble ou une tresse qui amène la masse de ta batterie au moteur et à la caisse.
J-P16
J-P16
Oui !! Alors câble. Oui, c'est tout bon de ce côté...
J-P16
J-P16
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeLun 12 Oct 2020, 8:42 pm
J-P16 a écrit:
Voilà le lien, mais faut un compte FB :
https://www.facebook.com/youngtimersmag/videos/757368101742935/
Quentin signera le texte de l'article à paraître car la vidéo n'est qu'un bonus ajouté en cours de route au plan initial. C'est la première du genre commandée par le magazine.
C'est imminent...
Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Dsc_9239
phoz182
phoz182
MessageSujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6]   Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie6] Icon_minitimeLun 12 Oct 2020, 9:05 pm
:love
Fabrice
Page 1 sur 30Aller à la page : 1, 2, 3 ... 15 ... 30  Suivant
 Sujets similaires
» Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1]
» Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie2]
» Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4]
» Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie3]
» Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie5]
La Simca 1100 :: La SIMCA 1100 :: Le Rancho-
Sauter vers:
