Nombre de messages : 385 Date d'inscription : 04/12/2012
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 22 Mar 2021, 8:15 pm | |
| Phil c'est le droit qui a le palier ! |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 22 Mar 2021, 8:18 pm | |
| Ca dépend si tu es devant ou dans la voiture _________________ phil.
Nombre de messages : 5758 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 22 Mar 2021, 8:30 pm | |
| En principe c'est toujours le plus long qui a un palier ... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 22 Mar 2021, 8:32 pm | |
| le droit si tu es au volant _________________ phil.
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 22 Mar 2021, 8:33 pm | |
- Ca dépend si tu es devant ou dans la voiture
Tu as raison pour une foi que c'est pas moi qui confond ma gauche de ma droite en matière automobile, sur la route ça va je me débrouille. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 22 Mar 2021, 8:58 pm | |
| Il me semble aussi. Certains l’utilisent. Cardan de 309 en montant la partie côté roue de Rancho. Il paraît que ça se monte comme papa dans maman _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 22 Mar 2021, 9:11 pm | |
| merci a tous , le seul que j ai trouvé est un gauche de C15 ( court) et la tulipe donc côté boite a les bonnes mensurations mais pas côté roue
https://www.oscaro.com/cardan-snra-c1110-3377714-13-p#/?vid=1844
le mien côté roue a l air correct , donc je vais me laisser tenter par celui la , faire tourner un manchon , couper au milieu , manchonner et souder et zou |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mar 23 Mar 2021, 8:00 pm | |
| des news ... J ai démonté le cardan et mauvaise nouvelle les plaquettes de freins sont mortes , 2ème mauvaise nouvelle j ai des plaquettes différentes ,côté gauche elles sont normales " carrés" et j ai cela côté droit 3 ème mauvaise nouvelle les soufflets de cardan droit sont a changer après en fouillant dans mon fourbi la seule bonne nouvelle , un droit qui va migrer a gauche |
Nombre de messages : 19629 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mar 23 Mar 2021, 8:33 pm | |
| Moi pas comprendre. Tu n'as jamais refait les étriers ?
Tu aurais donc deux étriers de montages différents ? sachant que celui que tu illustres est tout autant normal que celui que tu appelles normal à plaquettes carrées. C'est juste qu'il y a eu trois montages (en fait 4 étriers et 3 sortes de plaquettes, les deux premiers étriers ayant les mêmes plaquettes). Deux montages Teves (un 77-78, un 79-81) puis un Girling (pas très bien cerné en timing : 81- 82 entre les deux autres en tout cas et peut-être simultané partiel), puis le Bendix (82-84). Ce que tu appelles plaquettes carrées c'est le montage Teves initial ce qui doit coller avec cette voiture dont je ne sais plus trop bien dire de quand elle est vraiment.
Ton droit est quant à lui un Bendix de fin de prod, bien mieux dimensionné en matière de surface de frottement (le diamètre des pistons est constant, en 48, sur tous les montages).
Et ça, oui, le soufflet externe de l'arbre droit est nase de chez nase. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mar 23 Mar 2021, 8:49 pm | |
| Et il n'y a pas de déséquilibre au banc ? parce que les Teves elles font presque moitié moins que les Bendix (je taille large quand même). En tout cas, pour faire de la ré-appro, ça va être chiant... Faudrait homogénéiser et donc à tout prendre trouver un Bendix gauche. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mar 23 Mar 2021, 8:52 pm | |
| Mais... flasques pare-boue différentes entre Teves et Bendix (logique puisque le Bendix prend plus de place, la flasque est taillée différemment). A tous les coups cette voiture avait donc deux jambes "complètes" différentes. Ca avait été changé à droite.. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mar 23 Mar 2021, 9:01 pm | |
| j oubliais elle freinait nickel et pas de déséquilibre au banc |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mar 23 Mar 2021, 9:31 pm | |
| Peut être que du côté bendix un des pistons est grippé , ça équilibre _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mar 23 Mar 2021, 9:40 pm | |
| en tout cas les plaquettes les plus usées sont les petites quand aux grosses a moitié |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mar 23 Mar 2021, 11:03 pm | |
| Tu devrais monter des étriers identiques à gauche et à droite. De toutes façons, on échappe jamais a les refaire. _________________ Fabrice
romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 24 Mar 2021, 7:33 am | |
| J'ai déjà eu le problème, on se demande comment ça marche.... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 24 Mar 2021, 8:38 pm | |
| J ai retrouvé 2 moyeux complets avec les mêmes étriers , petites plaquettes certes mais cela le fera Quand j y pense , les cardans /moyeux / triangles/ et des pièces de carrosserie font parties d un lot que j ai eu en échange du GMP qui avait sur le rancho , j avais eu le nez creux yapuka |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 24 Mar 2021, 10:51 pm | |
| je ne suis pas plus connaisseur que ca mais avec un gmp boite 5 je mettrais des etriers de la seconde sous serie pour que ca freine mieux c est plus prudent je doit en avoir deux mais en etat d origine |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 25 Mar 2021, 8:11 am | |
| Salut Fred Je te remercie , dis moi tout en MP , Mais si j ai bien compris il faut aussi la flasque ? |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 25 Mar 2021, 8:46 am | |
| L'échancrure dans la flasque (le flasque d'ailleurs ici, mais j'ai moi-même commis l'erreur plus haut) est en effet plus large pour l'étrier Bendix. Après, ayant eu ce problème sur Futurette (flasques absents, étriers Bendix, et j'avais benné mes derniers flasques de ce type avec la dernière épave ), j'ai fait comme Phil : j'ai laissé en l'état sans flasques. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 25 Mar 2021, 8:51 am | |
| Merci JP Le flasque peut il se sortir sans démonter le moyeu ? |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 25 Mar 2021, 9:08 am | |
| Non. Il faut virer disque et moyeu. Après si c'est un démontage sans espoir de remontage il y a peut être moyen de dézinguer, mais ça va être chaud car cette pièce est sertie sur la fusée (c'est du sertissage soft par poinçonnage mais c'est bien marié quand même). Je vais retrouver des images quand j'aurais 5 minutes. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 25 Mar 2021, 9:34 am | |
| tu peux aussi le couper proprement. sur la ES je les ai agrandis pour passer les étriers de rancho. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 25 Mar 2021, 10:04 am | |
| Certes, même pas pensé !! Pas bien réveillé !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 25 Mar 2021, 8:49 pm | |
| c est ce que j avais fait aussi sur la marseillaise un coup de disqueuse et ça passe pour les etriers je regarderais mais pas tout de suite je part quelques jours pour me ressourcer a la montagne |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 25 Mar 2021, 8:53 pm | |
| ressources toi bien |
Nombre de messages : 5481 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 56 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 26 Mar 2021, 11:59 am | |
| ah ben elle t'en fais voir un peu |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 26 Mar 2021, 9:51 pm | |
| - mels a écrit:
- ah ben elle t'en fais voir un peu
ha c est normal , je la délaisse en ce moment , elle est jalouse et franchement je prefère la bricoler chez moi que sur le bord de la route comme dimanche dernier , 1h30 pour faire 3 kms .Et encore j avais le fourgon pour tracter et j avoue que c est un plus quand même |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 26 Mar 2021, 10:23 pm | |
| On ne peut pas lui greffer des moyeux avec freins et cardans de Solara ? |
