Nombre de messages : 5770 Date d'inscription : 04/01/2010
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 26 Mar 2021 - 22:23 | |
| On ne peut pas lui greffer des moyeux avec freins et cardans de Solara ? |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 26 Mar 2021 - 22:31 | |
| je n ai pas essayé , a l époque j avais posé la question et Purcit ( GP) m avait dit que ça n allait pas ...et je n ai pas cherché plus |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 27 Mar 2021 - 8:29 | |
| Cest différent au niveau des fixations sur la fusée de mémoire. Je m’étais posé la question en 2008 et j’avais laissé le freinage d’origine au final car j’avais peur que ça influe sur la géométrie d’ensemble. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 27 Mar 2021 - 14:46 | |
| bon ca va de mal en pis les deux etriers que j ai ont des plaquettes plus petites que celle que j ai , en fait il y a 3 modèles et j ai les 3 modèles les 2 étriers identiques ont des plaquettes de 55X66 mon étrier gauche 57x77 et le droit du bendix je vais jouer au loto |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 27 Mar 2021 - 14:49 | |
| Sur mon Rancho de 80, la plaquettes sont petites et ça freine. Un ce moment, le plus dur est de le faire rouler ! |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 27 Mar 2021 - 19:38 | |
- C'est juste qu'il y a eu trois montages (en fait 4 étriers et 3 sortes de plaquettes, les deux premiers étriers ayant les mêmes plaquettes).
Deux montages Teves (un 77-78, un 79-81) puis un Girling (pas très bien cerné en timing : 81- 82 entre les deux autres en tout cas et peut-être simultané partiel), puis le Bendix (82-84).
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 27 Mar 2021 - 19:42 | |
| y'a plus qu'a prendre le taureau par les cornes et mettre tout ça en ordre |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 27 Mar 2021 - 21:15 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 29 Mar 2021 - 15:36 | |
| bon vivement que je rentre ce soir , car mes plaquettes sont arrivées en tout cas celles du côté gauche Je m explique , j ai refais un cardan et je l ai remonté . Comme je n ai pas trouvé un étrier bendix derniere monte a gauche et que j ai besoin de la voiture pour transporter des matériaux , j ai commandé et reçu des plaquettes pour rouler comme avant le temps que je trouve un étrier . J ai rallongé mon cardant de 2,5 cms ....j espère pouvoir essayer la voiture ce soir pour avoir un retour j espère positif ...... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 14 Avr 2021 - 22:27 | |
| oh boudiou je t ai oublié j ai sorti la paire d etrier mais j ai l impression qu il ne sont pas en etat genial si ca t interresse je te les donne si tu arrive a en faire bon usage |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 15 Avr 2021 - 10:52 | |
| Salut Fred Je te remercie , mais j ai trouvé une paire que je vais refaire la semaine prochaine , c est gentil |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 21 Avr 2021 - 21:10 | |
| des news Aujourd' hui j ai reçu mes NR d étriers ainsi que les flexibles , jusque la tout va bien La ou cela commence a être " hard" c est pour sortir les pistons et 2 heures après j ai juste réussi a sortir les 2 pistons , un bon coup de nettoyage et pour finir au ponçage au 2000 pour les pistons et les fûts . Le joint en place , je remonte le 1 er piston et nickel .Je répète la même opération pour le 2 ieme et la ca force mais j y arrive .... le premier cache poussière se remonte nickel par contre le 2 ième fut une mission , je remonte l étrier et en voulant changer le flexible l écrou est arrondi , j y ai passé 1 heure et j y suis arrivé ....ouf il me reste juste a purger ....et...fuite du piston extérieur .....je n ai démonté que la partie extérieur , rechangé le joint interne que j ai certainement abimé en remontant et changé aussi ce cache poussière de merde et la nickel ......purge nickel , essais et nickel , avec tout ca il est déjà 18h00 J ai attaqué le 2 eme étrier qui est plus malade que l autre et a 19h00 les 2 pistons sont sortis et l ensemble trempe dans de l éthanol ... bon on va voir cela demain en espèrant que les misères soient finies ...ha oui j oubliais , j attendais un colis , un capot étanche pour la cuve gpl du fourgon et je vous le donne Emile ce n est pas le bon , et du premier coup en plus , donc téléphone a la société et c' est bien une erreur de leur part Ce soir , un aspirine , une bonne pi.e et au lit ......heu non un aspirine et au lit on ne va pas tenter le diable |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 21 Avr 2021 - 21:14 | |
| Aaaaahhh la sortie des pistons réfractaires. Tout un poème |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 21 Avr 2021 - 21:16 | |
| Quand c'est pas son jour, battre en retraite, et demain ca sera mieux |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 22 Avr 2021 - 8:59 | |
| par contre les pistons, normalement tu ne dois pas les poncer. l'état de surface doit être le plus lisse possible. les futs d'étrier oui, il faut parfois le faire. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 22 Avr 2021 - 15:36 | |
| Pour les pistons, un coup de brosse métallique au touret , rien de plus. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 22 Avr 2021 - 20:57 | |
| @ phoz182.....trop tard , je les ai poncés au 2000 avec de l huile et ils sont comme des miroirs bon j ai fini et posé le 2 ème étrier avec le flexible et cela s est bien passé je vais essayer la voiture et je trouve la pédale molle , en roulant je tire un peu le frein a main et ...miracle ça freine et bien , dès la fin de l essai je me couche sous la voiture ( maintenant je peux ) et je règle le frein a main et bon tant que j y suis je décide de m occuper de mes têtes de rotule de tringlerie de boite de vitesse , donc me voila parti en quête de la sainte pièce et ho surprise j ai trouvé a la première boutique ( c est une bonne journée ) , certes c est du Peugeot mais ca fait l affaire en l adaptant bon vu que mes vitesses sont revenues et que le chariot freine , je cherche pleins de cochonneries et m en vais a la déchetterie , et c est bien la première fois que je suis heureux d aller a la déchetterie Cela fait du bien de retrouver son rancho il faudrait quand même que je trouve des vrais amortisseurs et plus des neufs d' époque , car c'est ce que j ai et c est de la daube . il faudrait que je trouve de l adaptable , mais récent ou devrais je dire pas des morts neufs |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 23 Avr 2021 - 8:47 | |
| bonne nouvelle! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 23 Avr 2021 - 10:28 | |
| cool ! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 23 Avr 2021 - 21:57 | |
| C'est toujours un bonheur de retrouver un véhicule Bien joué |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 24 Avr 2021 - 19:48 | |
| cool ,ça roule,bien bossé Pascal |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 24 Avr 2021 - 21:17 | |
| je vous remercie les gars En fait plus je réfléchi et plus je me dis qu il n y a que maintenant que je conduits un rancho , je m explique , la hauteur de caisse a l avant était trop haute ( je ne sais plus qui me l avait fait remarqué récemment ..) et ce qui induisait une direction lourde au point ou je ne voulais plus la prendre pour aller en ville ( d ou l achat de la 147 ) et la voiture louvoyait , alors que maintenant j ai une voiture stable et un direction "semi-assistée" . mon moteur n était pas centré et horizontal et mon cardan était trop court , maintenant c est plus silencieux , bien que je sois sourd d origine et le must du must la tringlerie de boite revue et corrigée et alors la c est le panard , plus de jeu dans le levier et une précision suisse enfin bref j ai une nouvelle voiture , dans son jus certes , mais qui roule et qui est très pratique pour mes travaux |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 24 Avr 2021 - 21:21 | |
| Ah j'avais bien raison pour la hauteur !! ça m'avait surpris ! c'était quoi le problème ? |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 24 Avr 2021 - 21:28 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 24 Avr 2021 - 21:34 | |
| C’est cool! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 24 Avr 2021 - 21:55 | |
| Tu as remis la bonne hauteur en réglant les barres ? On a souvent le problème dans l'autre sens sur les murena et elle ne tiennent plus la route car la crémaillère ne travaille pas comme prévu ! |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 24 Avr 2021 - 22:04 | |
| oui , j ai desserré les barres , j ai secoué la chariotte et je suis arrivé a la bonne hauteur mais en resserrant |
Xav71 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 184 Date d'inscription : 13/04/2020
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 24 Avr 2021 - 22:15 | |
| Sympa de savoir une Rancho qui roule de nouveau, et qui plus est, roule et s'arrête bien. Pour le ponçage des pistons, pas de soucis. J'ai toujours poncé les pistons lors de la rénovation des étriers (au 1000 d'ailleurs). |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mar 4 Mai 2021 - 21:21 | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mar 4 Mai 2021 - 21:51 | |
| Je te rassure Fred , je n ai toujours pas convaincu madame a apprécier et a partager ma passion , encore c est valable pour le rancho mais je ne te dis pas pour la 504 pickup qu elle a surnommé la charles ingals Il n y a peut etre que le fourgon dans lequel elle arrive a monter , il reste de l espoir |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Mer 5 Mai 2021 - 10:03 | |
| pourtant entre le fourgon et le rancho, y'a un monde ! je m'aperçois que j'ai de la chance, la mienne veut même "apprendre" à conduire le char ça va lui faire les bras _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
